Utfordring med Seastar styring.
Rs246
Har fått ein utfordring med Seastar styresystemet i min 07 Bavaria sport 27.
Lekker olje ut av etterfylings lokk på styrepumpa.
Kan eg vere så heldig at det berre er dårlig pakning på korken ? Ser korken er av typen ventilert.
Tenkte kanskje at sidan korken er ventilert skulle det ikkje være trykk under korken uansett ? Og at feilen då må ligge ein anna plass ?
Har bestilt ny kork iallefall.
Her tror jeg Komodo kan ha rett. Alternativt kan det ha vært brukt feil olje?
Oljen på min tilsvarende styring er rød og helt klar. Mener at maks fyllinsmerke er er ca en cm ned i pumpehuset, Jeg ville gått over alle nipler og styresylinderen, eventuelt autopilotpumpe og sett etter lekkasjer. Det beste er å kjenne under alle nipler med fingrene.
Med tanke på defekte oringen og den litt merkelige rødfargen, samt at på denne pumpen er det viktig å bruke Seastar/Baystar sin egen olje, da andre oljer kan skade pakninger i systemet, kan også dette være problemet
Hvis du har en luftboble i en av slangene eller i sylinderen, vil luften utvide seg når temperaturen øker, med den følgen at det renner på rattpumpa. Men dette er jo først og fremst et problem når det er varmt midt i juli, ikke nå. Men det kan jo nesten virke som om forrige eier har fylt på litt olje her for å være sikker...
Et vanligt problem her er, at man fylder forkert olie på styringen. Mange baystar/Seastar styringer bruger en særlig olie, der er tyndere end ATF. Men folk fylder så ATF på, der er tykkere end Baystars egen (dyre) olie. Når det så er koldt, så bliver trykket i styringen for højt, og så ryger o-ringe og pakninger.
red: Ser at JRK er inde på det samme. Seastars olie er farveløs, så har du rød olie på styringen, så er det sandsynligvis ATF. Jeg ville skifte for at være sikker.
Redigert av MajorAndy (see edit history)
Her må olja ut. Siden du ikke kjenner til olja/historikk på det som er i systemet nå, så må ny olje på plass. Kan bli dyrt hvis alt av o-ringer/pakninger må overhales. Kjøp dobbelt opp av olje, så du får "vasket" ut den gamle. Et tips er at du også kjøper slange med påfyllingstrakt. Denne skrur du bare ned på hullet i styrepumpa du viser til her. Det gjør jobben så mye lettere og mindre grisete.
Noe å tenke på her er at ratt pumpen er seastar som anbefaler egen olje. Denne er tilkoblet Volvo penta sitt servo system som anbefaler ATF olje.
Hvilken olje skal man da velge? Risikere skader på ratt pumpe eller Volvo sin servo pumpe, fordelings ventil og Styre sylindere. Må jo nesten regne med at Bavaria har montert kompatible komponenter.
Jeg kjører med ATF på min 37 sport noe som den ble levert med når den var ny etter det jeg vet.
Når det gjelder fargen på oljen ser det veldig ut som det er vann i den. Samme som jeg hadde etter lekkasje på en styre sylinder.
sverre
Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
