Rocna og sjakkel
Guest Sverrejo
Jeg har Rockna. Bruker ankertau 16mm med blyinnlegg hele lengden. Siden tauet var stygt og litt slitt så kappet jeg det. Vasket 50 meter tau og snur det,men kausa er jo ikke der da den kutta jeg av. Slår vel en ankerknute på Rocknaen da? Spleise kause på blyline er ikke nær min kompetanse. Har jo sjakler i mange størrelser,men ingen er merket med bruddgrense. Bør vel ha en galvanisert sjakkel mellom Rockna og tau? Hvor får jeg kjøpt en som garantert holder?  Ser at noen anbefaler en kjettingstump,andre ikke. Synspunkt/erfaring?  20190614_161936.jpg.97bfc30ce0db6593b678cfd7a759d6fb.jpg
Redigert av Sverrejo (see edit history)
Sverrejo skrev for 19 timer siden:
Skipshandler f.eks Erling Haug fører skikkelige sjakler.
Du må bruke galvanisert sjakkel med roterende bolt. Dvs. den typen som har bolt med mutter og låsesplint i enden.
Sjakkelen skal være merket med største tillatte arbeidslast (WLL), produsent, sporbarhet (som knytter sjakkelen til en bestemt batch godkjente, sertifiserte sjakler), kvalitet og CE.
Dette er sjakler som bl.a. blir brukt i løfteoperasjoner offshore.
Nærmere en sjakkel du kan stole 100% på kommer du ikke.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Guest Avmønstret#
Pussig at sertifiserte sjakler ikke finnes i alle båtsjapper?
"Tør du å risikere båten for å spare noen hundrelapper på en ikke- godkjent billigsjakkel".
POFF! Og en selger sjakkler som hakka møkk de to neste årene fordi alle vil bytte.
Nå må en lete med lykte og lupe for å finne noe som kan brukes.
Guest Avmønstret#
Jannmar skrev for 3 timer siden:
Prøvde meg på en bestilling men det var ikke mulig. Ingen priser, ingenting. Eneste en får gjort er å sende en "forespørsel", etter å ha registrert konto.
Merkelige greier.... De vil antagelig ikke selge til en og en privatkunde.
Bitteliten skrev 38 minutter siden:
Ingen av disse passer hos meg, jeg må ha en sjakkel med forsenket hode på bolten, ikke et øye som stikker utenfor sjakkelen.
noe slikt altså
https://www.osculati.com/en/11004-m-000173/shackle-with-allen-head-recessed-pin
eller denne:
https://www.bluemarinestore.com/wichard-allen-head-pin-shackle/?variation_id=31708
men de har alle litt for dårlige spesifikasjoner synes jeg.
Guest Avmønstret#
Pinkvin skrev 9 minutter siden:
Prøvde å bestille på tools.no, samme der. Ingen pris og krav om registrering av konto for å få pris eller mulighet til å bestille.
Pussig at det er så mange "nettbutikker" som ikke vil selge.
Er dette noe mystisk "dark web" kun for de innvidde?
Framtia skrev 10 minutter siden:
noe slikt altså
eller denne: https://www.bluemarinestore.com/wichard-allen-head-pin-shackle/?variation_id=31708
noe sånt?
https://marine.wichard.com/menu-Allen_head_pin-0202060106000000-ME.html
Sverrejo skrev 1 time siden:
Rart at de store utstyrsbutikkene ikke har bedre dokumentasjon/reklame for noe så viktig som sjakler etc.
Det er vel fordi de tjener mer på å selge nye anker enn sjakler? Neida, enig, gode sjakler, kjetting og svivler med dokumentasjon burde være hyllevare.
Har et 25kg Rocna selv, brukte store deler av feriepengene et år på å kjøpe det, ønsker verken miste ankeret eller drive av når jeg sover. Foreløpig har jeg bare den gamle kjettingen og sjakkelen fra forrige anker, men skal jeg ankre opp (og sove) i kuling hadde det vært bedre for nattesøvnen å vite at utstyret er sterkt nok.
Det bunner nok i at det faktisk ikke er så mange som mister ankeret sitt hvert år pga en sjakkel som brister. Det er nok bare vi her på BP som ser og legger vekt på slike detaljer :flag_bp:  Det er nok rett og slett ikke helt vanlig å bruke sertifiserte løftesjakler på dreggen. Men nå har dette temaet fått så stort fokus, at jeg tror jeg skal bytte sjakkel til våren jeg også. Det hadde jo vært ille dersom Komodos hjemmelagde "The Knife" i syrefast gikk til bunns uten tau :cryin:
Bitteliten skrev 18 minutter siden:
Min ankerrigg er dimensjonert for at vi skal ligge trygt i 30ms minst. Ikke alle har de behovene ?
Det er noe der :-) Jeg kan ikke si jeg husker ett eneste tilfelle der noen har gått dreven fordi kjetting eller sjakkel har brukket. Stort sett ankrer vi i beskyttet farvann på kystene her. På den andre siden har jeg flere som har hektet i et eller annet og har hatt problemer med  å få opp ankeret. Personlig er jeg kjetting av ukjent opphav med lyreformet sjakkel av ukjent opphav. Sjakkelen er sikret med klinking av sjakkelbolten. Må bruke vinkelsliper for å få den opp. Jeg ville ikke brukt sjakkel nedi der som ikke lar seg sikre, altså typen der man har en torx, men de lar seg også klinke. Jeg har et par slike som holder taljer, og kan visuelt sjekkes. I all rettferdighetens navn, de har aldri skrudd seg opp. Ikke har jeg svivel heller, blir aldri liggende for anker samme plassen så lenge at det har noe hensikt. Og skulle jeg montert svivel i et system bestående av galvanisert jern, ville nok svivelen blitt av samme materialet.
Pinkvin skrev On 20.12.2019 at 14.53:
Nettbutikker er det som du erfarer dårlig med,  men du finner noen få her https://butikk.nofi.no/categories/sjakkel Men hvis du ringer Nofi direkte eller en Mørenot forhandler så får du det du måtte behøve av sertifisert jernvare. Begge har jernvare kataloger på nett så du kan finne et varnummer. https://www.nofi.no/fiskeri/jernvarer  https://www.morenot.no/fishery/tilbehor-og-verktoy
Redigert av PolarLi (see edit history)
