S/Y Tonic Startet 22.Desember.2019 Link til dette innlegget Startet 22.Desember.2019 Etter gjentatte startproblemer har vi nå skjønt at vår 4hk tohatsu sliter med å starte kun hvis den ikke har blitt tiltet opp etter bruk. De gangene den har vært tiltet opp starer den mer eller mindre med en gang, alltid. Men når den har blitt værende tiltet ned i mer enn time så må vi alltid dra sikkert 20 ganger før den starter. Og når den starter sliter den noe fært med å gasse. Ofte gasser vi på full, men den reagerer som om vi bare såvidt gasser, også tar det kanskje ett min eller to før den oppfører seg vanlig igjen. Også hakker den i tillegg i starten. Men etterhvert går den alltid fint. Vi skjønner ikke hva problemet er, noen som kan ha noen idé? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 22.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2019 (redigert) Har motoren din innebygget tank? I så fall; står bensinkrana til denne alltid åpen? Har en 5hk Yamaha med innebygget tank, den har jeg opplevd at har blitt sur de gangene jeg har glemt å lukke bensinkrana. Lukkes krana og motoren får svive noen slag etter krana er stengt er det aldri noen problem med å få start neste gang. Kanskje din motor et konstruert slik at bensinen trekker seg tilbake fra forgasseren når motoren tiltes opp? Bare en tanke? Du kan eventuelt skru ut tennpluggen for å se om denne er våt hvis du har latt motoren stå ned. Er den våt kan den tørkes av med ei fille, og gjerne skraveres mellom polene med en blyant i tillegg, for bedre gnist ved første oppstart. Redigert 22.Desember.2019 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 23.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2019 (redigert) Mulig vann/dritt i flotør-kammeret? Fort gjort å drenere. Lurt å samle sendingen i en kopp, så kan du se om det er noe drit der. Lykke til. Redigert 23.Desember.2019 av Sørlandet2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 23.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2019 Manuell eller automatchoke? Hvis manuell, choker du alle 20 drag? Sitér dette innlegget Link to post
Martine29 Svart 23.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2019 (redigert) Uff ja, kjenner igjen denne i julestria. En og hver kan jo få startproblemer etter å ha vært tilta opp etter en fin båt sommer...men folkens nå går det mot lysere tider...go jul Redigert 23.Desember.2019 av Martine29 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
