Sjøveien til Kristiansand dyrepark, er det mulig?
Rookie_332
to-vid skrev 36 minutter siden:
For buss på sørlandet er det felles ruteplanlegger / bilettløsning i hele Agder: akt.no
Hvis man kommer fra øst er også Grimstad et godt alternativ. Ifølge akt.no går det buss hver halvtime på ukedager mot Kristiansand. En drøy halvtime med bussen.
Går litt flere busser fra Lillesand, men det ser ut som det tar lengre tid enn fra Grimstad selv om avstanden er kortere. Også god bussforbindelse fra Arendal, men noe lengre.
Nice sjekker ??
Seilars skrev for 6 timer siden:
Hva med Åros gjestehavn? Det er den vakreste gjestehavnen i Kristiansand. Den ligger på en campingplass med lekeapparater, sandstrand, og stort badebasseng. Ideell for småbarnsfamilier, mens de med litt større barn nok finner sentrum av Kristiansand mer interessant.
https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/kristiansand/listings-kristiansand/Åros-gjestehavn-i-søgne/25680/
Åros ligger i Søgne forresten :-)
Jo, alt skal hete Kristiansand ?
Hilsen fra Viken, eller Stor-Østfold som jeg liker å kalle dette nye monstrøse fylket med omtrent 1/4 av norges befolkning.
Men det blir fint når alle fra Akershus og innover nå skal lære skikkelig brei Østfold-L  og gå med pælær når’øm ska ut å dørje makrell å greier. Prekæs ??
Redigert av Honduras (see edit history)
I sommer lå vi i Kristiansand, og tok buss til dyreparken. Syntes det var veldig koselig i Kristiansand, både bystrand, kafé i gjestehavna og en stor fontene rett ved havna som ungene kunne vasse & bli våte i med 30 andre unger :giggle: Anbefales på det varmeste!
Åros lå vi i på vei tilbake - og skal ikke dit igjen. Kan også henge sammen med at vi gikk på grunn der :headbang: Men campingen var slitt, det florerte av skilter over alt som var forbudt, betjeningen lite hyggelig og gjestehavna veldig utsatt for vind fra sørvest.
Og si hva du vil, men folk på campingplass er noe anderledes enn båtfolk :blush:
Rookie_332 skrev On 30.12.2019 at 19.24:
Noen som har gjort det eller er kjent med nærmeste gjestehavn etc. ?
Hei!
Dette har vi gjort 2 ganger. Med barn i barnehagealder.
I 2019 lå vi på Skauerøya, og tok gummijolla inn til gjestehavna i Lillesand.
2017 lå vi i gjestehavna i Kr.sand.
Begge ganger tok vi buss frem og tilbake.
Vi holder en knapp på buss fra Lillesand. Det tok kortere tid.
Bussen vi tok fra Kr.sand stopper i hytt og pine, så i praksis mye kortere reisetid fra Lillesand.
Ca. like langt å gå fra de respektive gjestehavner til bussholdeplassen, så gangavstand spiller liten rolle.
Mye koseligere rusletur gjennom Lillesand enn gjennom Kr.sand.
Fruen fant ut av rutetider på nettet.
Funker veldig greit, og vi kommer til å gjøre dette igjen, helst fra Lillesand hvis det passer seg slik.
Fuglen skrev for 5 timer siden:
Hei!
Supert sikter oss inn på Lillesand ?? tok dere buss fra Lillesand sentrum eller fra hoved veien ?
Tok turen til dyreparken for noen år siden, da la vi båtene i grimstad gjestehavn, og tok bussen, ska jeg i dyreparken igjen blir det samme gjestehavn, kansje ikke det raskeste alternativet, men kan gå ifra båten uten bekymring, havnevakten justerer fendrer og ordner opp, dersom nabobåten skal gå og du får en ny nabo, det er det ingen garanti for om du ligger i kristiansand, ikke om du ligger med bauen mot gjestehavnbygget vertfall ,
Redigert av Rune Fredriksen (see edit history)
Dere kan kanskje også vurdere Grimstad. Veldig fin gjestehavn(synes vi som har hus i Grimstad ?)  Bussholdeplassen er ved havna, og jeg mistenker det ikke er særlig mye tidsforskjell uten at jeg har sjekket busstidene. Det kan kanskje noen lokale si mer om.
