Wastegate Mercruiser 4.2
Wilmann
Husk at du for all del å tømme kjølevæsken før du løsner hele wastegaten.
Jeg gjorde det ikke, og eksoskanalene og sylindrene ble fylt med kjølevæske og med hydrolock som resultat.
Dvs. motoren gikk ikke rundt på starteren. Heldigvis var hydrolocken så total at motoren ikke fikk beveget seg så mye at noen skade oppsto. I verste fall kan man jo bøye råder. Men dette var i 2003, da var jo kunnskapsnivået så som så :giggle:
Løsningen var heldigvis enkel, bare å skru ut blindpluggene i glødeplugghullene og kjøre motoren tom for kjølevæske.
Nå hadde jeg ikke problemer med turbotrykket, men med lekkasje fra frostpluggene på wastegatens kjølekappe. Fikk dem sveiset igjen.
Det er altså to korte og to lange pinnebolter som går gjennom kjølekappen som holder wastegaten på plass. Pluss de to mutrene som holder flexrøret.
Godt spørsmål. Jeg fikk den iallefall relativt lett av uten å løsne for mange deler. Men det er som sagt 19 år siden.
Såpass ja. Prøvde legge den på gulvet i sta å presse. Virket rimelig død. For teste litt mer i mårra.
når den står i huset. Skal det være helt tett da, eller er det en liten glipe som skal slippe ut litt luft hele tiden?
når jeg lyste inn med lommelykt så kunne jeg se en klaring i mellom. Vanskelig å si hvor stor den var. Kanskje 1mm elmer noe der omkring. Var tydelig en liten åpning :)
Christian P. Rohde
