Osmose innvendig i båt
Meksico
Hei,
Har en båt som har stått noen år med mye vann innvendig. Båten har ingen ventiler, så den har nærmest stått å blitt kokt hele sommeren. Dette har ført til noen osmosebobler i tak og på innsiden av skroget. Den er uinnredet og har bare et lag hvitmaling på alle flater innvendig. virker bare som boblene er under ytterste malingslag. Har noen tips om hvordan jeg kan behandle dette?
Jeg har satt inn elektrisk avfukter, så båten er tørr og fin innvendig nå.
Har lagt ved bilde av en av boblene.
81353013_609127396499695_2701255376568844288_n.jpg.ab022d938a89a91b9a8c059bc0b78751.jpg
mvh. Anders
Du har nok ikke osmose. Hvis du trykker på boblene og lukter på væsken som kommer ut skal det lukte eddik av vannet.
Bruk en pussemaskin og puss vekk alle bobler. La alt tørke og mal opp på nytt.
Mvh
Chilli Solbris
Dersom du mener den gråbege klatten omtrent midt på bildet så ser det jo ut som den ligger utenpå støpen. Dersom det ikke er den, men alle ujevnhetene du tenker på, så mener jeg det ser ut som helt vanlig "bakside/innside-støp" - blir ofte slik der krav til finnish ikke er så nøye. Prøv å skrape/stikke gjennom gelcoaten, kommer det ikke ut væske så er alt ok.
Rolf
Roald Amundsen
  Meksico skrev On 5.1.2020 at 16.25:
Litt rart hvis jeg skulle tatt bilde av en betongvegg og sagt det var en båt.. det er i alle fall ikke min type humor.
Takk for svar!
Jeg vet ikke om dette er vanlig, siden de aller fleste andre båter stort sett er tildekket innvendig, men pusser og grunner, så blir det sikkert bra.
Vis hele sitatet
Puss vekk og la tørke. Og så kan du male med topcoat eller 2-komponent maling.
Mvh
Chilli Solbris
