Utregning av propellstørrelse
oechri
http://www.rbbi.com/folders/prop/propcalc.htm
Du kan prøve denne, men dette er ikke så enkelt som det høres ut.
Noen kalkulatorer er gode på spesifikke skrogtyper.
Motorer har forskjellige dreimomentkurver... dette kan gi store utslag på hva som er riktig propell...
er det en spesifikk båt/motorkombinasjon du skal finne riktig propell til eller trenger du en kalkulator fordi du skal starte som propellrådgiver? det er en stor forskjell... del litt mer, så er det lettere å hjelpe deg :thumbsup:
Siden du har et skrog som er produsert i så stort antall og med en så kurant motor vil det trolig gi best resultat å bruke erfaringsdata.
Om du finner ut hvem som sitter på dataene fra fabrikken så har de sikkert testet TAMD 41A / MS4a 2.63
Hva med å endre trådtittel til:  Scand Baltic med TAMD 41A - Har noen erfaring med MS4a 2.63 ?
Skal forhøre meg med kjente som har samme motor, selv er jeg "drev" fiksert så jeg har ikke så mye MS data...:sweat:
Det er ikke grasat komplisert å skru MS4, har du vurdert det? eller kjøpe 2,63 og bytte i 1.93...
såvidt jeg har skjønt, så er det vanlig å gå opp i diameter dersom man går såpass mye det i turtall pga endret girutveksling...?
 Og da kommer neste spørsmål  - hvor stor propell er det plass til ?
