Lazyjack Posted January 14, 2020 Share Posted January 14, 2020 Halegattet mitt ble røsket av pga. feilbelastning og skruene (5 mm) ble kuttet rett over like under overflaten, se bilde. Jeg vil gjerne ha dem ut slik at jeg får halegattet på plass nøyaktig der det var. Noen som har forslag til hvordan jeg skal få dem ut, de er ikke tilgjengelige fra undersiden. Hadde jeg funnet hullsag med dia 5-6 mm så kunne jeg borret "rundt skruene, fyllt igjen med epoxy og borret nye hull men så små hullsager finnes vel knapt. Noen forslag? Quote Link to post
bellen Posted January 14, 2020 Share Posted January 14, 2020 (edited) Det finnes hvertfall 25mm hullsag. Gjør det noe at det er så stort? Du skal jo uansett fylle igjen meg epoxy. Edit: Bosch har hullsag på 16mm. Det burde vel gå fint? Edited January 14, 2020 by bellen (see edit history) Quote Link to post
GunR Posted January 14, 2020 Share Posted January 14, 2020 Hvis det er glassfiber i den forhøyningen på bildet, der skruene skal stå, ville jeg ha brukt vinkelsliper rundt de knekte skruene, til jeg fikk tak i de med tang. Så reparere glassfiberen etterpå. Quote Link to post
Lazyjack Posted January 14, 2020 Author Share Posted January 14, 2020 (edited) GunR skrev 9 minutter siden: Hvis det er glassfiber i den forhøyningen på bildet, der skruene skal stå, ville jeg ha brukt vinkelsliper rundt de knekte skruene, til jeg fikk tak i de med tang. Så reparere glassfiberen etterpå. "Forhøyningen" er rett og slett dekket på båten med litt fugemasse histen og pisten. Edited January 14, 2020 by Lazyjack (see edit history) Quote Link to post
Honduras Posted January 14, 2020 Share Posted January 14, 2020 Kan du ikke bare bore noen hull rundt skruen med et 2-3mm bor, og så nappe den ut med ei nebbtang? Da får du også et urundt hull som epoksyen griper godt tak i. Fiberarmert glassfibersparkel kan vel også fungere kanskje, istedenfor epoksy. Quote * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
dieselfan Posted January 15, 2020 Share Posted January 15, 2020 (edited) Ser ut som om du har tilkomst over skruene til en drill. Har du det ville jeg satt et kjølnerslag midt i den brukne skruen og borret den ut. Begynn med 2.5 eller 3mm. Anbefaler å bruke Rocol, som er et skjæreforbedrene middel, om du har tilgang på det. Skjener skjener borret ut ville jeg slått reste ut med dor og gått opp en dimensjon på skruen som skal stå der. Det finnes også paraplymuttere og andre ankermuttere, men da bør du nok vite hvordan det ser ut på baksiden.... Edited January 15, 2020 by dieselfan (see edit history) Quote Link to post
Lazyjack Posted January 15, 2020 Author Share Posted January 15, 2020 Honduras skrev for 10 timer siden: Kan du ikke bare bore noen hull rundt skruen med et 2-3mm bor, og så nappe den ut med ei nebbtang? Da får du også et urundt hull som epoksyen griper godt tak i. Fiberarmert glassfibersparkel kan vel også fungere kanskje, istedenfor epoksy. Takk for alle tips! Det er nok det Honduras foreslår jeg kommer til å prøve i første omgang så får vi se Quote Link to post
Lenasmartin20 Posted January 15, 2020 Share Posted January 15, 2020 Hvis du lager et hull på 16-20 mm som jeg ser foreslås ville jeg laget en epoksysparkel og fyllt det med! Kjøp noe microglassballonger å bland i epoxyen! det blir sterkere enn bare epoxy i et såpess "stort" hull! Får det på biltema for under 100lappen! https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/epoxy/mikroglassballonger-2000020410 Quote Link to post
dieselfan Posted January 15, 2020 Share Posted January 15, 2020 (edited) Går du for @Honduras så vil jeg anbefale at du freser opp innsiden, (med sagkjedefil eller slipeturbin), slik at hullet koner og er størst innerst. Som forskaling kan du bruke en paraply fra en paraplydrink.... eller noe annet som passer bedre Med grov overflate i hullet så vil den pluggen sitte rimelig fast Ser at mikroglassballongene som @Lenasmartin20 linker til oppgis å ha en relativ tetthet på 0,65-0,9 g/cm³ vid 20°C... Blå: forskaling - en paraply fra en paraplydrink Sort: Skroget i båten Gul: Epoxy med filler Edited January 15, 2020 by dieselfan (see edit history) Quote Link to post
Lazyjack Posted January 15, 2020 Author Share Posted January 15, 2020 Takk for tips @dieselfan Gleder meg spesielt til forberedelsene, antar at paraplyen bør være "testet" på forhånd Quote Link to post
Lazyjack Posted January 15, 2020 Author Share Posted January 15, 2020 (edited) Dette viste seg å være enklere enn jeg trodde. De opprinnelige skruene var bare 5 mm. så det lot seg gjøre å bore nye gjennomgående hull inntil de gamle skruene og montere halegattet på nytt med gjennomgående skruer uten at det kom ut av stilling. Edited January 15, 2020 by Lazyjack (see edit history) Quote Link to post
dieselfan Posted January 15, 2020 Share Posted January 15, 2020 Lazyjack skrev On 14.1.2020 at 16.23: de er ikke tilgjengelige fra undersiden. Laga du deg en innvendig "luke" slik at du kom til likevel ? Quote Link to post
Lazyjack Posted January 15, 2020 Author Share Posted January 15, 2020 Skjønner at du spør ? Rommet er utilgjengelig for meg men jeg har planer om å engasjere dattera som er lita og myk, utstyre henne med skiver, muttere og skralle så tror jeg det skal gå. Quote Link to post
dieselfan Posted January 15, 2020 Share Posted January 15, 2020 Supert Da ender det godt Quote Link to post
Bitteliten Posted January 15, 2020 Share Posted January 15, 2020 Etterhvert som man skrur båt utvikler man akrobatiske evner, ekstra kardangledd på armer og en total mangel på klaustrofobi. Bare å krype inn selv og bli kjent ? halegatt festa med treskruer i glassfiber er jo spennende. Har det selv, men da er det 8mm skruer i laminert teak som er 5 cm tykk. Og belasted kun med jolletau med rykkdemper ved slep Quote Link to post
Honduras Posted January 15, 2020 Share Posted January 15, 2020 Lenasmartin20 skrev for 12 timer siden: Kjøp noe microglassballonger å bland i epoxyen! det blir sterkere enn bare epoxy i et såpess "stort" hull! personlig ville jeg ikke brukt MGB til noe hvor man ønsker styrke. Veldig fint å bruke til å lage lettslipt epoxysparkel til fyllinger osv hvor det ikke er kritisk. Men det blir som Stratos. Jeg ville brukt bomullskapp eller andre typer fiberfyllinger for å få maks styrke i blandingen. Quote * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Lazyjack Posted January 16, 2020 Author Share Posted January 16, 2020 Bitteliten skrev for 12 timer siden: halegatt festa med treskruer i glassfiber er jo spennende. Har det selv, men da er det 8mm skruer i laminert teak som er 5 cm tykk. Og belasted kun med jolletau med rykkdemper ved slep Dette er en Bavaria 39 CR og måten det er gjort på er at halegatt og rekkelist er festet med treskruer som går gjennom dekk og ned i en stripe finer som ligger langs overgangen dekk/skuteside i mesteparten av båtens lengde. Så kan det diskuteres om dette er en god/akseptabel metode eller om den er valgt mest ut fra å spare tid i produksjonen. Quote Link to post
Bitteliten Posted January 16, 2020 Share Posted January 16, 2020 (edited) Mitt generelle inntrykk av Bavaria er godt. Jeg tenker det er greit å vite om hvordan halegattet er festet. Det er fort gjort å få feil belastning på dette - hvilket TS viser her Jeg har aldri fortøyningstau gjennom halegattene mine Edited January 16, 2020 by Bitteliten (see edit history) Quote Link to post
Lazyjack Posted January 16, 2020 Author Share Posted January 16, 2020 Bitteliten skrev 31 minutter siden: Mitt generelle inntrykk av Bavaria er godt. Jeg tenker det er greit å vite om hvordan halegattet er festet. Det er fort gjort å få feil belastning på dette - hvilket TS viser her Jeg har aldri fortøyningstau gjennom halegattene mine Men da kan man jo undres på hva de er til.... Har opplevd et par ganger at fortøyningstau som bare er ført fra kryssholt og over rekke har blitt svekket og røket så da er det jo naturlig å heller legge dem gjennom et glatt og fint halegattl Quote Link to post
Gunga Din Posted January 16, 2020 Share Posted January 16, 2020 (edited) Lazyjack skrev 19 minutter siden: Har opplevd et par ganger at fortøyningstau som bare er ført fra kryssholt og over rekke har blitt svekket og røket så da er det jo naturlig å Da har nok tampen legat å gnagt på rekke…….. Jeg har inga halegatter als på min.....har ikke hatt på mine siste 3 seilbåter, den første hadde kryssholtene sitter oppe på teaklisten som går runt hele båten, tampen går direkte fra kryssholt til brygge. tror Maxi-båtene var blant de første med dette konseptet, der blev de plassert på utsiden i det blå feltet...... jeg skulle si att du får mindre slitasje på tampen om den går rett i bryggen.....hver gang den skall rundt noe, så er det der slitasjen kommer. men bra att du fikk dit gjennomgående skru.....kraften på halegatten blir nesten like stor som kraften på kryssholten, litt beroende på vinkel tampen går ut med Edited January 16, 2020 by Gunga Din (see edit history) Quote S/Y Gunga Din Link to post
Join the conversation
