Lime fast plastplate på hekk for montering av svinger
Bigdrago
Guest Balder..
Går ut fra att det er for å slippe hull i skroget fra skruer.
Jeg hadde behov for det samme men av en annen årsak på en tidligere båt, ville ha en plate jeg kunne skjære agnfisk på, endte da opp med å kjøpe en skjærfjøl i hvit noe spesiell plast til vanlig kjøkkenbruk, den hadde en overflate som sikrer god liming, ble enkelt justert til rett mål med kappjær sag.
Den satt som sveiset.
Bruk "BOSTIK MAXIBOND XTREM". Du får den bl.a på Byggmakker. Prøv den først på ei vanlig skjærefjøl i plastmateriale, som fåes kjøpt over alt.
Jeg har brukt MAXIBOND til liming av av plast avløpsrør mot glassfiberskrog (brukte røret til å føre kabler gjennom), og det sitter noe så vannvittig godt.
Hekksvinger og innenbordsmotor er en dårlig kombinasjon. Problemet er at svingeren kommer bak propellen.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Jeg brukte en bit vanlig 2x4" som jeg limte fast med Biltema Multibond eller svart tec-7. Deretter "målte jeg biten med samme. Festet så hekkgiver med skruer, med samme i skruehullene. Fungerer fint. Viktig å vaske gelcoaten ren også med Aceton, før liming.
Ellers er det også mulig å montere hekkgiver innvendig. Må da være direkte på skrog (ikke innerliner). Det kan ikke være luftbobler mellom hekkgiver og vannet på utsiden. Noen bruker epoxy,  andre sier det fungerer fint med tec7 og liknende. Jeg har montert i eget kammer med matolje i (i en annen båt en den med hekkgiver).
Du kan teste ved å ha en pose med vann og legge hekkgiveren i, slik at den vender nedover. Må stå i fartsretning på båt, og vannrett.
Brukte syrefast plate med skuer rett over vannlinja samt sika videre ned mellom plate og akterspeil. Synes det var greit å unngå skruer under vann...
Innenbordsmotor, funker som bare det med unntak av en anelse støy på maksfart, men ikke noe problematisk. Vil sikkert kunne variere fra båt til båt. Giver er plassert maks ut i borde sideveis fra propellstrøm.
hanto1 skrev for 5 timer siden:
Hva slags båt har trådstarter? Er det innenbords og drev så funker hekksvinger bra. Er det Aksel båt så er gjennomgående svinger best for å få et bra bilde, men innvendig limt svinger kan også funke passe ok.
Takk for alle svar folkens! Er redd en trebit 2"x4" vil råtne fort i saltvann? Er på jakt etter plast som sitter med tec7/sika.
Har en uttern d55 med innenbords mercruiser diesel.
Du kan enkelt lage din egen stern saver ved å kjøpe en 15-20mm tykk  HDPE plate, f-eks fra Ebay til ca en hundrelapp. Og la en ting være sagt med det samme: Den plasten er ikke mulig lime med "Multi-Maxi-Tec-Ultra-Bond" uansett hvor mye du pusser og gnikker. Og de som sier de har gjort det og hevder det sitter, så er det ren flaks... "hemmeligheten" med å lime HDPE/stern saver er å lage en mekanisk lås i limfugen. Det kan man gjøre ved å bore store hull på baksiden av plastplaten som du gjenger opp å fyller med tykk epoxy og så limer fast i skroget. Og har man ikke stor gjengetapp, kan man også bruke en nøkkelhull eller t-spor fres eller dremel til å fjerne plast inne i hullene  slik at man skaper en lås for epoxyen.
Redigert av PolarLi (see edit history)
har på flere båter med flatt akterspeil, brukt en passe bit av teak
2 gjennomgående skruer over vannlinjen, og korte tre-skruer  for giveren + sika ev. teck 7 på alt
har ikke behandlet teaken  øverst og bunnstoff nederst.
på den eldste  båten er det  er minst 10 år siden og alt er fortsatt  ok
har vært nøye med tilpassing  av enden til å flykte med bunn av båt
Redigert av is_620 (see edit history)
Bigdrago skrev On 20.1.2020 at 9.02:
Plastikk fester vel ikke så godt til tec7/sika?
Plast er ikke plast. Noen plasttyper er godt limbare, andre ikke.
Jannmar skrev On 20.1.2020 at 9.27:
Det vil jeg fraråde. Bostik-en du anbefaler er gode greier, men de skjærefjølene man kjøper i plast er gjerne i en eller annen PE kvalitet. Det er en plast som er veldig dårlig limbar.
Sitat
Det blir noe annet. De rørene er i PVC, en plast som er førsteklasses å lime. Dessuten limer du mot et glassfiberskrog, hvor overflaten er enten polyester eller gelcoat (som også er polyesterbasert), som også er førsteklasses å lime på.
Bigdrago skrev On 21.1.2020 at 19.21:
Du kan jo ta en kloss av eik, eller helst teak. Da råtner det ikke så fort.
Sitat
Vil anbefale deg en kloss av PVC, polyester, eller epoxy.
Mange måter å løse dette på. Hvis du har en bit av en tykk PVC plate kan du lime den rett i akterspeilet med epoxy eller fugemasse ( @Jannmar sitt forslag er førsteklasses). Den kan du bore og gjenge i når du skal montere braketten. Du kan også lage en polyester/glassfiberkloss ved å klippe til mange små biter glassfibermatte og støpe opp en kloss. Ikke veldig mye jobb. Et tredje forslag er å ta en liten firkantet boks og helle opp ønsket mengde epoxy. Når epoxyen har herdet kan du maskinere (bearbeide) den til ønsket fasong og lime den fast på samme måte.
Lagt til:
Må forøvrig si at jeg holder med TS i å lime en kloss på akterspeilet framfor å skru rett i speilet. Hvor mange tråder er det ikke her inne om vasstrukne akterspeil hvor kryssfinerkjernen er råtten, med en påfølgende kostbar og tidkrevende jobb for å utbedre.
Bigdrago skrev for 9 timer siden:
Takktakk :)
Tenkte å feste den et godt stykke unna motoren på avstiveren. Anbefales det?
Avstiver? Om du mener innvendig så må svingeren limes rett mot bunnen på et flattest mulig parti. Test med svinger I en pose vann for å finne et sted med lite luftbobler I laminatet for godt signal. Om du mener utvendig så skjønner jeg ikke helt hvilken avstivning du mener.
Ser du er bekymret for at en trekloss kan råtne. Det kan den selvsagt, men samtidig er det jo mange båter bygget I samme materiale som har klart hundre år og gjerne mer I sjøen uten å råtne bort. Saltvann beskytter ganske godt mot råte. Finn en tettvokst trebit, gjerne av furu. Så burde det holde.
