Bigdrago Startet 19.Januar.2020 Link til dette innlegget Startet 19.Januar.2020 Hei. Har søkt masse nå uten å finne svar. Hvilken plastikkfjøl eller lignende kan limes fast med sikaflex eller tec7 direkte på hekken av glassfiberskroget? Tenkte å kjøpe ny kartplotter/ekkolodd og må derfor montere en svinger på hekken. Har en innenbords motor men det burde vel ikke by på problemer. Sitér dette innlegget Link to post
Clueless Svart 19.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 Se på link. Mye info på the hull truth og forskjellig utenlandske forum. http://sternsaver.com Sitér dette innlegget Like all the best things - I'm from Wales Link to post
Guest Balder.. Svart 19.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 Går ut fra att det er for å slippe hull i skroget fra skruer. Jeg hadde behov for det samme men av en annen årsak på en tidligere båt, ville ha en plate jeg kunne skjære agnfisk på, endte da opp med å kjøpe en skjærfjøl i hvit noe spesiell plast til vanlig kjøkkenbruk, den hadde en overflate som sikrer god liming, ble enkelt justert til rett mål med kappjær sag. Den satt som sveiset. Sitér dette innlegget Link to post
Bigdrago Svart 20.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Sternsaver var så dyrt. Kunne tenkt meg noe billigere. Plastikk fester vel ikke så godt til tec7/sika? Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 (redigert) Bruk "BOSTIK MAXIBOND XTREM". Du får den bl.a på Byggmakker. Prøv den først på ei vanlig skjærefjøl i plastmateriale, som fåes kjøpt over alt. Jeg har brukt MAXIBOND til liming av av plast avløpsrør mot glassfiberskrog (brukte røret til å føre kabler gjennom), og det sitter noe så vannvittig godt. Hekksvinger og innenbordsmotor er en dårlig kombinasjon. Problemet er at svingeren kommer bak propellen. Redigert 20.Januar.2020 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Riktig plastmateriale får du hos alle som driver med plast. Noen varianter er mindre fet plast enn andre og egner seg godt til liming. Sitér dette innlegget Link to post
junior 1 Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Hvorfor ikke bare lime svingeren fast i bunnen av kjølen? Jeg gjorde det på min forige båt og det virket 100% Sitér dette innlegget Link to post
Bigdrago Svart 20.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Hvorfor fungerer ikke svinger godt med innenbords? Lime den fast under båten? Hmm. Redd for at den slås av evnt ble revet vekk med vanntrykket. Sitér dette innlegget Link to post
Heiaas Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Har en Draco 20 fot hvor jeg limte svingeren med epoxy på tube i dørken bak i motorrommet. Er ingen storfisker, så skal ikke uttale meg om kvaliteten på å finne fisk. Dybdemåling funker fint. Ikke så bra på maks fart, men det hadde den kanskje ikke gjort utvendig heller?? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Jeg brukte en bit vanlig 2x4" som jeg limte fast med Biltema Multibond eller svart tec-7. Deretter "målte jeg biten med samme. Festet så hekkgiver med skruer, med samme i skruehullene. Fungerer fint. Viktig å vaske gelcoaten ren også med Aceton, før liming. Ellers er det også mulig å montere hekkgiver innvendig. Må da være direkte på skrog (ikke innerliner). Det kan ikke være luftbobler mellom hekkgiver og vannet på utsiden. Noen bruker epoxy, andre sier det fungerer fint med tec7 og liknende. Jeg har montert i eget kammer med matolje i (i en annen båt en den med hekkgiver). Du kan teste ved å ha en pose med vann og legge hekkgiveren i, slik at den vender nedover. Må stå i fartsretning på båt, og vannrett. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Jannmar Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Bigdrago skrev for 12 timer siden: Hvorfor fungerer ikke svinger godt med innenbords? Med innenbordsmotor og hekksvinger, vil svingeren komme bak propellen. Propellen skaper turbulens med luftbobler i vannet, og disse luftboblene vil gi et nærmest uleselig bilde på skjermen. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Hva slags båt har trådstarter? Er det innenbords og drev så funker hekksvinger bra. Er det Aksel båt så er gjennomgående svinger best for å få et bra bilde, men innvendig limt svinger kan også funke passe ok. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Enkleste er å montere den innvendig i båten... men da må et være en glassfiberbåter.... Sitér dette innlegget Link to post
fs Svart 21.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 Brukte syrefast plate med skuer rett over vannlinja samt sika videre ned mellom plate og akterspeil. Synes det var greit å unngå skruer under vann... Innenbordsmotor, funker som bare det med unntak av en anelse støy på maksfart, men ikke noe problematisk. Vil sikkert kunne variere fra båt til båt. Giver er plassert maks ut i borde sideveis fra propellstrøm. Sitér dette innlegget Link to post
Bigdrago Svart 21.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 hanto1 skrev for 5 timer siden: Hva slags båt har trådstarter? Er det innenbords og drev så funker hekksvinger bra. Er det Aksel båt så er gjennomgående svinger best for å få et bra bilde, men innvendig limt svinger kan også funke passe ok. Takk for alle svar folkens! Er redd en trebit 2"x4" vil råtne fort i saltvann? Er på jakt etter plast som sitter med tec7/sika. Har en uttern d55 med innenbords mercruiser diesel. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 22.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 Bigdrago skrev for 21 timer siden: Takk for alle svar folkens! Er redd en trebit 2"x4" vil råtne fort i saltvann? Er på jakt etter plast som sitter med tec7/sika. Har en uttern d55 med innenbords mercruiser diesel. Hvorfor ikke bare montere svingeren innvendig i båten..? Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 22.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 (redigert) Du kan enkelt lage din egen stern saver ved å kjøpe en 15-20mm tykk HDPE plate, f-eks fra Ebay til ca en hundrelapp. Og la en ting være sagt med det samme: Den plasten er ikke mulig lime med "Multi-Maxi-Tec-Ultra-Bond" uansett hvor mye du pusser og gnikker. Og de som sier de har gjort det og hevder det sitter, så er det ren flaks... "hemmeligheten" med å lime HDPE/stern saver er å lage en mekanisk lås i limfugen. Det kan man gjøre ved å bore store hull på baksiden av plastplaten som du gjenger opp å fyller med tykk epoxy og så limer fast i skroget. Og har man ikke stor gjengetapp, kan man også bruke en nøkkelhull eller t-spor fres eller dremel til å fjerne plast inne i hullene slik at man skaper en lås for epoxyen. Redigert 22.Januar.2020 av PolarLi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 22.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2020 Er ikke 2 skruehull under vannlinjen uendelig mye enklere enn å lime? Alle andre skrur jo disse fast i skroget. Skal svingeren bort en gang så er det bare 2 klatter teck7 og alle spor er borte.. Sitér dette innlegget Link to post
is_620 Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 (redigert) har på flere båter med flatt akterspeil, brukt en passe bit av teak 2 gjennomgående skruer over vannlinjen, og korte tre-skruer for giveren + sika ev. teck 7 på alt har ikke behandlet teaken øverst og bunnstoff nederst. på den eldste båten er det er minst 10 år siden og alt er fortsatt ok har vært nøye med tilpassing av enden til å flykte med bunn av båt Redigert 23.Januar.2020 av is_620 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bigdrago Svart 23.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Med svinger i båten vil man vel få et mer utydelig bilde av hva som er under og evnt. fisk? Har lest at skroget blokker en del signal. Om jeg skrur rett i skroget, vil dette sitte? Tenkt å fylle skruehullene med sika. Hvor tykk er egentlig skroget? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Bakstykket er tykt så det er godt feste der, bruk litt sika i hullene Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 (redigert) Bigdrago skrev On 20.1.2020 at 9.02: Plastikk fester vel ikke så godt til tec7/sika? Plast er ikke plast. Noen plasttyper er godt limbare, andre ikke. Jannmar skrev On 20.1.2020 at 9.27: Bruk "BOSTIK MAXIBOND XTREM". Du får den bl.a på Byggmakker. Prøv den først på ei vanlig skjærefjøl i plastmateriale, som fåes kjøpt over alt. Det vil jeg fraråde. Bostik-en du anbefaler er gode greier, men de skjærefjølene man kjøper i plast er gjerne i en eller annen PE kvalitet. Det er en plast som er veldig dårlig limbar. Sitat Jeg har brukt MAXIBOND til liming av av plast avløpsrør mot glassfiberskrog (brukte røret til å føre kabler gjennom), og det sitter noe så vannvittig godt. Det blir noe annet. De rørene er i PVC, en plast som er førsteklasses å lime. Dessuten limer du mot et glassfiberskrog, hvor overflaten er enten polyester eller gelcoat (som også er polyesterbasert), som også er førsteklasses å lime på. Bigdrago skrev On 21.1.2020 at 19.21: Er redd en trebit 2"x4" vil råtne fort i saltvann? Du kan jo ta en kloss av eik, eller helst teak. Da råtner det ikke så fort. Sitat Er på jakt etter plast som sitter med tec7/sika. Vil anbefale deg en kloss av PVC, polyester, eller epoxy. Mange måter å løse dette på. Hvis du har en bit av en tykk PVC plate kan du lime den rett i akterspeilet med epoxy eller fugemasse ( @Jannmar sitt forslag er førsteklasses). Den kan du bore og gjenge i når du skal montere braketten. Du kan også lage en polyester/glassfiberkloss ved å klippe til mange små biter glassfibermatte og støpe opp en kloss. Ikke veldig mye jobb. Et tredje forslag er å ta en liten firkantet boks og helle opp ønsket mengde epoxy. Når epoxyen har herdet kan du maskinere (bearbeide) den til ønsket fasong og lime den fast på samme måte. Lagt til: Må forøvrig si at jeg holder med TS i å lime en kloss på akterspeilet framfor å skru rett i speilet. Hvor mange tråder er det ikke her inne om vasstrukne akterspeil hvor kryssfinerkjernen er råtten, med en påfølgende kostbar og tidkrevende jobb for å utbedre. Redigert 23.Januar.2020 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bigdrago Svart 23.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Takktakk :) Tenkte å feste den et godt stykke unna motoren på avstiveren. Anbefales det? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2020 Bigdrago skrev for 9 timer siden: Takktakk :) Tenkte å feste den et godt stykke unna motoren på avstiveren. Anbefales det? Avstiver? Om du mener innvendig så må svingeren limes rett mot bunnen på et flattest mulig parti. Test med svinger I en pose vann for å finne et sted med lite luftbobler I laminatet for godt signal. Om du mener utvendig så skjønner jeg ikke helt hvilken avstivning du mener. Ser du er bekymret for at en trekloss kan råtne. Det kan den selvsagt, men samtidig er det jo mange båter bygget I samme materiale som har klart hundre år og gjerne mer I sjøen uten å råtne bort. Saltvann beskytter ganske godt mot råte. Finn en tettvokst trebit, gjerne av furu. Så burde det holde. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bigdrago Svart 24.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2020 Mulig jeg brukte feil ord der. Med avstiver mener jeg "firkanten" som er på hekken nederst. Tenkte å feste giveren noe ala dette som på bilde 1: https://support.garmin.com/nb-NO/?faq=W8RX0p8YS15IjHg6mm7Od7 Sitér dette innlegget Link to post
