Heve dørk i båten
Poolboy
Enten ved hjelp av "fliser" som du skjærer til og legger oppå eksisterende. Men blir fiklete. Tenker noe a'la disse du kan legge på verandaer og terrasser. Men det ser ut til at lokket på luka er 4-5 cm høyt , og da skal det godt gjøres å få til den varianten.
Ellers må du lekte , men lekterne må være slik at vannet renner uhindret på "laveste" dekk. Så måtte du finne en form for plater å legge oppå , som slapp vann igjennom. Men søl og slo og alt ville gjøre dette veldig upraktisk etter hvert.
Fant du noen "europaller" i rett høyde som var lette , så kunne du kanskje skjære til noe.
Eller du kunne skjære nytt hull i eksisterende dørk , og legge på en luke som flukter med dekket ...
Men ser ikke noen lette løsninger på ønskene dine , men de finnes kanskje ?
Redigert av krabbelars (see edit history)
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Poolboy skrev On 25.1.2020 at 16.24:
Hei
jeg har tatt over en båt som jeg nå ønsker å heve dekket på slik at  luke i dekk ikke blir ett snuble problem, hva ville dere brukt av plater til dette?
Kan du si litt mer om båt og båttype? Og hvor mange mm må du heve for å få flush?
Jakob T skrev for 5 timer siden:
Om det er plass under luka et det enklest å felle den ned, med rennestein ut fra luka.
Det er løsningen jeg ville ha gått for. Du behøver ikke ha stor sprekk, men du bør ha romslig renne under og god drenering. Dreneringen kan være stikkrenne, som på bildet, eller rør/slange til skroggjennomføring. Jeg ville samtidig vurdere å lage luka hengslet.
  • 2 uker senere...
