Shetland-egnet fartøy
Ranglefanten
Det er mye avhengig av hvor spennende du vil gjøre det. Desto flere dager/timer du skal bruke, desto større sjanse for at du får skifte i været. Så enten kan du fyke over, eller du kan bruke litt tid. Skal du bruke tid må du ta i betraktning at det kan bli ruskete. Og da er det noe som tåler juling du bør ha.
Men om du ikke har erfaring med sjø/hav skjønner jeg ikke hvorfor du ikke begynner med å ta noen dagsturer langs kysten i noen år. Det er faktisk reell livsfarlig forskjell på å kunne havet og båten, eller ikke.
Du kan krysse over raskt om du vil - marsje 40 knop i ca 4,5 time fra Sotra til Lervick. Men finne en båt som marsjer 40 kn i litt ruglete sjø og har plass til drivstoff? Budsjett? Klassisk RIB tur.
Vet du hva du driver med kan du krysse fra Afrika til Amerika med tønne...
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0n3ejg/fransman-fardades-i-tunna-over-atlanten
Redigert av alfaalfa (see edit history)
Ragnar Thorseth rodde til LErvick i 1969 ila 5 uker i en 15 fots rofæring i en alder av 21 år. Men tror ikke det var første gangen han var på sjøen eller første gangen han rodde langt.
Og han rodde frem og tilbake til Shetland i nok en 15 fot kopi av båten i 2015 - alder 67. Nå med litt dyperre kjøl og ror.
Så det er mange forskjellige muligheter. Men å være trygg på sjøen er en forutsetning.
Klart det lar seg gjøre. Om det er realistisk, med akseptabel risiko,  kommer litt an på hvilket budsjett du har.
Skal du kjøpe båt for å realisere denne drømmen, eller skal båten dekke flere behov før/etter drømmeturen?
Har du vurdert seilbåt?
Uansett, som flere har nevnt, skaff deg bredere erfaring før du satser på å krysse Nordsjøen.
Tenker du å dra alene?
Selvsagt vil jeg skaffe erfaring og planlegge turen godt. Teste båten langs kysten og bli mer båtvant. Leser her på forumet at strekningen er krysset i alle slags typer fartøy med varierende resultat.
Har ikke tålmodighet eller ressurser til å lære å seile eller investere i en seilbåt.
Tenker budsjettmessig å bruke noen titusen på en brukbar sjark i plast med en lettstelt motor som gjør minst 10-15 knop. Slik at turen kan gjennomføres på under et døgn.
Drømmen har ingen tidsbegrensning, så om det skjer om ett eller ti år er ikke av betydning. Er uansett artig å ha et "bucketliste" med drømmer i hodet og håpe at noen blir realisert ?
Sjark. 10-15 Knop. Noen titusen.
Eksisterer det i hele tatt? Eneste jeg kommer på er en fjordplog av en viksund med monsterflaps og en overdimensjonert motor. Hvis man begynner å nærme seg 100k åpner det seg selvfølgelig flere muligheter, men jeg kommer ikke på noe akkurat nå i den prisklassen som egner seg for en tur til shetland. Bortsett fra seilbåt da.
Jeg er en slags gjest
I skikkelig pent vær, kan du kjøre gummibåt over. Om været slår seg vrangt, bør du ha en båt som tåler mye sjø og mye vind. Hadde ikke tatt sjansen på å reist over i en båt som ikke er egnet til formålet, med mindre du er garantert et solid høytrykk over flere dager.
Om du ikke er villig til å investere penger i en båt som tåler en trøkk, er det kanskje bedre å haike med noen som skal over i en skikkelig båt?
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
enslagsgjest skrev 11 minutter siden:
Ok. Kanskje oppmot 10 da ?
S/Y Emma skrev 11 minutter siden:
Nå har jo folk krysset med både robåt og rib, så burde vel ikke være umulig å få til på en godværsdag i en god fiskebåt laget for litt sjø ?
Geir Kåre S skrev 2 minutter siden:
Seilbåt er egentlig svaret her... de er sjødyktige og du vil klare å finne en på finn.no som er både billig og god nok til oppgaven.
Føler jeg ikke helt har interessen for å lære å seile, kjøpe inn seilbåt og lagre en seilbåt blir også mer styr. Men kom gjerne med seilbåttips som egner seg for enmannsseilas over havet i prisklassen noen få titusen.
Guest Avmønstret#
Ranglefanten skrev 14 minutter siden:
Joda, men nesten hvilken som helst seilbåt, også en gammal og billig, er laget for at en skal kunne gjøre en sånn tur på en trygg måte. Kan vel også tenkes at du kan finne en som faktisk er godkjent for åpent hav til en grei pris.
Å gjøre det samme i en motorbåt, med lavt budsjett, er å begynne på et høyt risikonivå. Og møter du en kuling kan du være i livsfare, mens i en seilbåt er du i en ukomfortabel situasjon.
På den andre siden er værmeldingene såpass gode nå at "gambling" jo er mindre "gambling" enn før.  Så tja... det meste kan jo gå bra :-)
Du har jo et eksempel på en Shetlandstur med 35 fots seilbåt her.
Satser du på båt med motor som går 10-15 knop må du regne minst 1,5 liter diesel/nm. Bergen - Shetland er ca 200 nm i rett linje, og med litt slingringsmonn bør du ha minst 400 liter hver vei. Så har du risikoen for motorstopp, mm på en budsjettbåt.
Hvor skal du seile fra? Har du tenkt over avstanden? Tidsbruk? Sikkerhetsutstyr ... ?
Redigert av Phoebe (see edit history)
Hvis dette handler om en drøm om å seile til Shetland ville jeg kontaktet arrangørene av Shetland race for å høre om det finnes mulighet til være med som mannskap. Det er også en gjeng her på BP som seiler over hver 17. mai, kanskje noen av disse båtene har plass til en ekstra? Da får du i hvertfall prøvd deg som seiler, og får erfaring fra åpent hav.
alfaalfa skrev for 16 timer siden:
Ja kom han egentlig frem (og tilbake) i 2015? Det var mye skriving på forhånd om at den gamle kjempen skulle kopiere turen fra 1969 men så ble det veldig stille.
Martine29 skrev 1 minutt siden:
Ser ikke ut som om dette er seriøse planer, virker mer som et luftslott?
Ser ikke helt problemet med å ha drømmer? Er jo bare noe jeg har lyst til å gjøre en gang i løpet av livet, og derfor spør jeg etter hva som skal til. Om det tar ett år eller 10 år er jo ikke så nøye. Erfaring får man etter hvert på veien...
