Eot58 Startet 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Startet 26.Januar.2020 Hei. Hva bruker forumet som gjennomføring av kabel med plugg, til ekkolodd som er plassert på overside av instrumentpanelet/dashboard? Jeg har sett på forskjellige løsninger, men pluggen til giver er 26mm og jeg finner ikke noe i den størrelsen. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2020 Jeg valgte å ikke lage hull, men legge kabelen langs med nederste kant av vindskjerm. Limte den fast. I turbåten hadde forrige eier laget hull, men trekt med et stoff / skai over og skjært et kryss. Gjennom med kabelen, og brettet tilbake stoffet så man egentlig ikke ser hullet. Muligens hullet også var pre-fabrikert med tanke på å kunne sette inn flere instrumenter, og at trekket over var originalt. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Eot58 Svart 27.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Ok. Takk for svar. Skal kikke litt på det å legge den nede ved vindskjermen. Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 (redigert) Du kan google etter "split cable gland" eller "split cable grommet" og se under bilder for diverse løsninger. Da kan man bore et større hull for ferdigterminerte kabler, åpne/splitte kabel gjennomføringen, å skru det hele fast for en vanntett gjennomføring. Her har du en type: https://www.elfadistrelec.no/en/cable-wire/cable-entry-systems/cable-grommets/c/cat-DNAV_PL_090601?q=*&filter_productFamilyCode=cat-228178 Husk at rett størrelse gummimuffe må kjøpes i tilegg. Forresten, så har de også kabelgjennomføringer fra scanstrut hos Maritim som er beregnet for flere kabler i en gjennomføring. Redigert 27.Januar.2020 av PolarLi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 https://seatronic.no/catalogsearch/result/?q=scanstrut DS disse bruker jeg Sitér dette innlegget Link to post
Eot58 Svart 28.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Tusen takk. De så bra ut. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Hei, Bruker disse. Om de fåes for 26mm hull er jeg usikker på: https://www.maritim.no/kabelgjennomforing-1 De har tilsvarende på Seasea og Biltema Sitér dette innlegget Link to post
Eot58 Svart 28.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Takker og bukker. Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 (redigert) Jeg har hatt samme utfordringen selv da jeg har plotter m/ekkolodd stående fritt. I båtbutikken kikket de rart på meg da jeg spurte etter en gjennomføring med slik størrelse og relativt tynn kabel. Da jeg påpekte at de solgte både plotteren og svingeren med denne pluggen ble de litt spake og hadde ikke forslag til hva som kunne gjøres. "Aldri hørt om problemet sa de". Jeg fant en gjennomføring i plast på ClasO som nesten passet, jeg borret den opp litt for å få igjennom pluggen. I ettertid ser jeg at en slik kanskje kunne vært bedre: https://www.elfadistrelec.no/no/rubber-grommet-26mm-ip67-black-schneider-electric-tet-20-26/p/15550033 Redigert 28.Januar.2020 av Barbaria (see edit history) Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Mr_Stian Svart 29.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2020 Jeg har hatt samme utfordringen når jeg skulle legge opp min svinger. Der var selve pluggen ca 24mm. Men kabelen er vel 10mm. Utfordringen med en gjennomføring på f.eks 26mm er at denne er til en så tykk kabel. Den vil ikke klemme på kabelen da den er så mye mindre enn selve pluggen. Så for min del så ble det kjøpt inn en messing gjennomføring på biltema. Denne hadde innvendig diameter på ca 25mm. Jeg la denne gjennomføringen over vannlinjen (under badeplatformen på min båt) og fylte den med Tec 7 i flere omganger etterpå for å få det tett. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 29.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2020 Her tror jeg du blander litt. Ser du på gjennomføringene som Bitteliten og jeg sikter til, så er disse laget for stor plugg og tynn kabel. Gummien innvendig er splittet, og den har et lite hull. Dette kan utvides til ønskelig størrelse i forhold tilkabel. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 29.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2020 Barbaria skrev On 28.1.2020 at 7.18: I båtbutikken kikket de rart på meg da jeg spurte etter en gjennomføring med slik størrelse og relativt tynn kabel. Da jeg påpekte at de solgte både plotteren og svingeren med denne pluggen ble de litt spake og hadde ikke forslag til hva som kunne gjøres. "Aldri hørt om problemet sa de". Vis hele sitatet Det oppstår en del slike merkelige situasjoner. Tror det bunner i at de i butikkene ikke alltid er de mest praktisk anlagte menneskene selv. Jeg løste problemet med en slik gumminippel som følger med koblingsbokser. Gummien er så elastisk at man klarer å presse kontakten gjennom et lite hull. Men dette er vel og merke til innvendig bruk i båten, ikke i åpen båt utsatt for regn osv. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Barbaria Svart 29.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2020 (redigert) JRK skrev On 29.1.2020 at 8.32: , så er disse laget for stor plugg og tynn kabel. Vis hele sitatet Ingen av disse er beregnet for 26mm plugg. Redigert 29.Januar.2020 av Barbaria (see edit history) Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
JRK Svart 29.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2020 Her er en fra biltema, den er på 21 mm. Husker ikke akkurat hvor stor pluggen er på min radar, men fant i alle fall til den https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/kabelgjennomforinger/kabelgjennomforing-2000028429 Her er en tilsvarende løsning fra Watski: https://www.watski.se/Kabelgenomforing-i-PVC-11b5w Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 29.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2020 (redigert) Barbaria skrev On 29.1.2020 at 10.17: JRK skrev On 29.1.2020 at 8.32: , så er disse laget for stor plugg og tynn kabel. Vis hele sitatet Ingen av disse er beregnet for 26mm plugg. Vis hele sitatet Vel........ Den største her går det en 35mm plugg gjennom. Åpning for kabelen er riktignok 12-15 mm, men om man har tynnere kabel lar det seg orne ved å legge noe gummi mellom. Redigert 29.Januar.2020 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 29.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2020 Du har rett, den bør gå Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Furu Svart 31.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2020 Slik er det løst på min rib, ei slags foring som er splittet ,bare å flytte på dersom en trenger det. Billig men ikke 100 %vann tett selvfølgelig Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
