Wago-klemmer i båt
Lazyjack
Lars H. skrev 20 minutter siden:
Og hvilken fordel skulle bruk av endehylser ha ved Wago 221?
Ellers, jeg er ny ved bruk av Wago, så er det noen eksperter/elektrikere som kan si meg om Wago 221 er bedre enn den andre fra 222 serien på bildet nedenfor? Wago 221 er tydeligvis noe mindre, men er det ellers bare en nyere versjon?
Den til venstre er bare en forbedret type ? Tar mindre plass, lettere å se at man har riktig plassering av avisolering(spesielt med små tverrsnitt) og lettere å måle på.
I tillegg får man en større type i samme serie, som tar fra 0,5-6 mm2?
Redigert: Litt for sein ja ?
Redigert av TrikkerN Lønning (see edit history)
Endehylser.
I det profesjonelle markedet er det stort sett et krav til å bruke endehylser helt uavhengig av klemmetype.
Her er fordelene
- Du får samlet alle kordellene, slik at ikke enkelkordeller spriker i alle retninger, spesielt gunstig på fjærklemmer
- Du får samlet kordellene slik at du ikke skrur skruen rett inn i kobberet slik at man må ettertrekke oftere I maritime installasjoner er det som regel brukt skruklemme med lepper som Lars viste til.
- Har du kobber i ledningen og den ikke er fortinnet vil en endehylse sørge for at overgangen mellom ledning og endehylse blir gasstett og hindrer korrrosjon. Det fleste rekkeklemmer er fortinnet innvendig. Da får du en ren tinn tinn overgang mellom ledning og klemme og derfor ingen korrosjon
- Endehylser egner seg også for å samle flere tynne ledninger til ett punkt i en rekkeklemme. (Selv om dette normalt ikke er tillatt i Maritime installasjoner
En av hovedgrunnene til at man driver og isolerer med vaselin, spray eller annen guffe er redsel for korrosjon. Korrosjon oppstår som regel pga at oksygen kommet til mellom to forskjellike matrialer. (Alle metaller har sin egen elektromotriske sopenning). Grunnen til at oksygenet slipper til er som regel varmgang på grunn av stor strøm eller vibrasjoner.. Sørg for å ha gastette overganger overalt så kan man glemme ekstra isolasjon der det normalt er tørt. I motorrom eller andre korrosive steder ville jeg selvfølgelig isolert.
Redigert av JRK (see edit history)
Endehylser er nok bra hvis de er klemt på med en skikkelig tang slik at det blir en metallisk forbindelse i hele lengden og bredden av hylsa.
I mitt daglige arbeid  - bygningskraner - er det et vanlig problem at slike hylser bare er klemt flate eller ikke klemt i det hele tatt før de monteres i kontaktorer ol.
Hvis da ikke montøren skrur veldig hardt så klemmes ikke hylsen skikkelig rundt lederen. Da får jeg problemet noen år senere med varmgang og dårlig kontakt, og du kan være sikker på at den dagen sludder det vannrett.
Ser at noen få slik hylser er klemt rundt det hele og det ser skikkelig ut.
Dårlig klemte hylser inni en fjærbelastet klemme synes jeg høres ut som problemer.
Mons
JRK skrev for 3 timer siden:
Jeg kan ikke se noe sted at produsenten hverken foreskriver eller anbefaler endehylser i Wago 221- klemmer, hverken til entrådig eller flertrådige ledere, og disse klemmene er vel beregnet for det profesjonelle markedet?
Spørsmålet blir da hvordan det stiller seg å montere komponenter i elektriske anlegg på en måte som ikke er anbefalt av produsenten.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Barbaria skrev for 5 timer siden:
Hvor får du kjøpt denne på enklest måte?
Fant dem ikke i butikk, så jeg måtte bestille dem på eBay.
Tok én pose á 50 stk 2-leder, og én pose 3-leder, regner med det skal holde noen år.
Betalte ca 150kr / pose
https://www.ebay.com/itm/50pcs-2-Pin-Universal-compact-wire-wiring-connector-conductor-terminal-block/254178269074?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
JRK skrev for 1 time siden:
Det skulle jeg gjerne sett dokumentatsjon på
Endehylser er jo greie iom. at en sikrer seg at ikke enkelte cordeler "stikker ut", men de innfører to ekstra overganger i kretsen som kan gi overgangsmotstand, altså ledning/hylse og hylse Wago. Dette er neppe noe stort problem, men jeg foretrekker færrest mulig overganger med mulighet for irr og overgangsmotstand i en elektrisk krets.
Skulle jeg brukt "sukkerbiter" der skruen går rett inn i kabelen (med mulighet for at kabelen flises opp), ville jeg brukt endehylser klemt med en proff tang (som jeg ikke har).
Ja blir det nå en ekstra overgang?  Har du en kobber ledning som krympes inn i en fortrinnet endehylse så går faktisk ionene fra begge matrialer inn i hverandre og jeg tror at den elektromotoriske spenningen EMS mellom kobber og fortinningen blir mindre. .Overgangen fra endehylse til rekkeklemme som også er fortrinnet er jo også EMS fri.
Men jeg ser jo poenget om krympingen av endehylse ikke er gasstett
Når jeg leser understående rapport (obs 2001) ser det ut for at bruk av feil klemme (flertrådet i gammel type) er det største problemet.
For meg virker dette som et bra produkt, men jeg finner ikke den vakre skjøteklemmen i sortimentet til Wago. Den likte jeg godt.
Tar med et avsnitt fra elsikkerhet 60 fra 2001
Finnes også her:
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Andre/Elsikkerhet/60.pdf
WAGO AVGRENINGSKLEMME TYPE 273
Wagoklemmer type 273 har i enkelte tilfeller medvirket til branner eller
branntilløp. Dette ble rapportert til Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE)
vinteren 2001. Tilfellene ble fulgt opp med nærmere undersøkelser av
allerede tilgjengelig materiale (rapporter om feil/mangler ved elektriske
installasjoner/utstyr) samt møte med importør og representant for
produsent.
Videre ble det i en periode på 3 måneder (april, mai og juni) innhentet
rapporter fra i fylkene Buskerud, Oppland og Trønderlag på et eget
skjema som ble utviklet. I hvert anlegg ble et visst antall kurser valgt ut,
og for hver kurs ble Wagoklemmene i enkelte av koblingsboksene
kontrollert. Wagoklemmer med dimensjonene 1,5mm2
og 2,5mm2
ble talt
opp. Antall skadede og/eller ikke skadede klemmer ble registrert for
hver koblingsboks. Totalt ble 142 anlegg, 566 kurser og 2635
Wagoklemmer (begge dimensjoner) kontrollert.
For hvert enkelt skjema ble det også registrert en antatt årsak til
skadene. Ca 87% av anleggene hadde ingen feil. I de resterende 13% av
anleggene var feilmontasje årsaken.
1,5mm2
2,5mm2
Totalt
Skadet 5 8 13
Ok 577 2045 2624
Totalt 582 2053 2635
Fordeling av skadede og ikke skadede Wagoklemmer for både
dimensjonene 1,5mm2
og 2,5mm2
Av totalt 2635 undersøkte klemmer var det 13 som var skadet. Dette
utgjør ca. 0,5% av de undersøkte klemmene. Tabellen gir en oversikt
over Wagoklemmer med dimensjonene 1,5mm2
og 2,5mm2
som var
skadet eller ikke skadet.
Det kan virke som om feilmontering er årsak til skadene på Wagoklemmene. Kun en liten fraksjon av de feilmonterte anleggene hadd
skadede klemmer. Undersøkelsen er ikke tilfredsstillende i å angi et
konkret forhold mellom feilmonterte klemmer med skade og feilmonterte klemmer uten skade. Av oppgitte enkeltårsaker synes feil
anvendelse av 1,5mm2
?ertrådet ledning i klemmer beregnet for kun
entrådet leder å være årsaken.
PE har hentet data fra de fylkene hvor feil/mangler-databasen antyder at
?est skader intreffer. Dette er områder som for øvrig sammenfaller med
hvor importøren også indikerte at ?est Wagoklemmer var omsatt.
Undersøkelsen antyder videre at omfanget av skadede Wagoklemmer
ikke er stort, sett i forhold til omsatte klemmer. De ?este klemmene er
kommet til skade p.g.a. feil bruk/montering. En videre oppfølging
gjennom feil/mangler-databasen og gjennom ordinært tilsyn anses inntil
videre å være tilstrekkelig. For øvrig kan det opplyses at klemmene i dag
leveres i en endret utførelse hvor feilmontering er vanskelig.
I et av områdene ble det avdekket større avvik enn i de øvrige. Dette
forholdet er tatt spesielt opp med det aktuelle DLE
Mons
moray skrev for 16 timer siden:
Endehylser i Wago vil virke mot sin hensikt, da kontaktflaten for kobberet vil bli mindre.
JRK skrev for 14 timer siden:
Det er nok som moray skriver.
Ta ei Wago 221- klemme.
Sett inn en flertrådet leder uten endehylse, og en flertrådet leder med endehylse, i hvert sitt hull. (Begge ledere skal ha samme mm2).
Lukk klemma og se på resultatet  -  som taler for seg selv.
Jeg får ikke tatt noe bilde av dette, men det blir som på den vedlagte illustrasjonen.
Årsaken til at det blir slik, er selvfølgelig at lederen med endehylse blir som en kompakt sylinder, firkant eller åttekant.
Jannmar skrev for 15 timer siden:
Jannmar skrev 38 minutter siden:
Jeg har flere endehylsetenger, alle gir en tilnærmet firkantet kube . At det det finnes trenger som krymper en kompakt sylinder har jeg aldri sett. Mine tenger gir 3 helt glatte flater og en ruglete. Har litt problemer med å se at en 1 cm lang nite får for liten kontaktflate. Men ikke så viktig hva vi synes. Jeg spurte om dokumentasjon.
Tidligere hadde jeg av og til møter med både phoenix wago og weidmuller. Da de kom med fjærklemmer var vi veldig skeptiske, men etterhvert har de vist at disse klemmene fungerer veldig bra i vårt marked. Samtidig så har jeg ingen kjennskap til klemmene i denne tråden.
JRK skrev 23 minutter siden:
Det moray skrev var ikke at en leder med endehylse får for liten kontaktflate, men at den får en mindre kontaktflate enn en leder uten endehylse,
og det var det du ba om dokumentasjon på.
At det er slik som Moray sier burde være innlysende, selv uten "dokumentasjon".
JRK skrev for 15 timer siden:
moray skrev for 18 timer siden:
Dette ble en (overraskende) lang tråd hvor det ser ut til alle er enige:giggle:
Wago har noen fantastiske produkter, både rekkeklemmer, 221 og winsta systemet.
Når det gjelder varmgang i klemmene, så viser det seg at det er stortsett er brukerfeil i de tilfeller jeg har lest og opplevd.
Her er hva Wago skriver om endehylser:
https://www.wago.com/medias/Volume1-2019-2020-Technical-Section-en.pdf
Under normal operating conditions, direct clamping (i.e., directly connecting a conductor to the terminal block’s current bar) provides optimal contact quality, because all risk factors arising from anti-splaying methods are prevented.
Occasionally, conductor anti-splaying protection may be required ... Special requirements apply only in special application areas exposed to extremely corrosive atmospheres. In this case, we recommend using either solid copper conductors or fine-stranded copper conductors with properly crimped, tin-coated copper ferrules or copper pin terminals. ...
As with solid copper conductors, the fine strands are crimped into a dense inner core. Crimping prevents ingress of aggressive atmospheres (depending on the ppm concentration), which can diffuse into the conductor bundle along the individual strands and deposit between individual strands and the clamping point.
TrikkerN Lønning skrev for 1 time siden:
Vet du hvordan klemmene brukes feil i disse tilfellene. Hva er det vi må passe på for at det skal bli riktig?
Brigg skrev 12 minutter siden:
Det som er viktig er riktig lengde på avisolering og ikke lage hakk/spor i kobberet når man avisolerer? Lager man hakk eller spor så kan man risikere at flere av kordelene knekker og det blir brudd/dårlig kontakt.
Denne typen(åpne/lukke) er det minst problemer med. Det er verre med innstikk. ?
