Wago-klemmer i båt
Lazyjack
mons skrev for 2 timer siden:
De gamle kan ikke åpnes. Man trer inn kabelen i mothaker.
Nyere/andre modeller har en orange arm som løftes for å åpne fjærtrykket. Da kan de åpnes og brukes igjen. Veldig ok til midlertidige koblinger.
Ser du noe problem med å bruke dem for permanent opplegg?
Veldig greit at man kan måle direkte på dem ved feilsøking.
Lars H. skrev On 28.1.2020 at 22.54:
Og hvilken fordel skulle bruk av endehylser ha ved Wago 221?
Ellers, jeg er ny ved bruk av Wago, så er det noen eksperter/elektrikere som kan si meg om Wago 221 er bedre enn den andre fra 222 serien på bildet nedenfor? Wago 221 er tydeligvis noe mindre, men er det ellers bare en nyere versjon?
Wago 221 er lettere å jobbe med og i 2 varianter en med opp til 6mm2. ( Denne er dyrere..bestilt feil før) Begge klemmene har lik funksjon ellers.
Redigert av Øvrebø (see edit history)
