"LISE" Startet 1.Februar.2020 Link til dette innlegget Startet 1.Februar.2020 Tenker å male motorrommet i min Sandvik 945 med polyuretanlakk. Dette fordi jeg antar det er lettere å holde rent enn topcoat. Har en eldre Ford-motor som svetter litt, samtidig som jeg har et ønske om å holde motorrommet strøkent. Så til spørsmålet. Vil polyuretanlakk hefte på topcoat. Skjønner selvsagt at underlaget må være rent, men trengs det andre virkemidler? Sliping, primer, eller lignende? For min del er der uaktuelt å slipe noe særlig, da motoren er delvis demontert og jeg ønsker ikke masse slipestøv. Malte motorrommet med topcoat for få år siden, så det er ikke så ille, så tror jeg får den bra ren med div. kjemikalier. Hva er å anbefale her? Mye vann med medfølgende fukt og vanndamp er også utelukket. Sitér dette innlegget Guttedrømmen - Sandvik 945. Prosjekttråd åpen for innspill! Guttedrømmen – Shetland 2018 – Sandvik 945 Link to post
Hakkannen Svart 1.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2020 Regner med du henviser til tokomponent polyuretanlakk? Ideelt sett er det smart å matte ned overflaten før lakkering. Men, så lenge overflaten er godt avfettet opplever jeg at den fort henger greit likevel. Full styrke oppnås ikke etter hva som står på boksen, vent noen uker til før du evt. belaster lakken noe særlig. Jeg lakkerte dekk med Biltemas tokomponente polyuretanlakk/maling, avfettet først med aceton to ganger og rullet på. Slipte ikke, dette fordi det var vanskelig å få slipt effektivt mellom rillene i antisklimønsteret. Gelcoaten hos meg var såpass porøs at jeg tynnet lakken ut noe første strøket, for lettere inntrengning og binding av underlaget. Så et par strøk med ufortynnet (for min del iblandet antisklipulver, siden det var dekket det var snakk om). Henger godt. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2020 Polyurethanlakk på topcoat går brillefint. Men en forustetning for heft er grundig grunnarbeide. Litt av utfordringen er jo at det i motorrommet gjerne er litt oljesøl fra før. Min anbefaling vil være å vaske med glovarmt vann og kraftvask. Varmere enn du klarer å ha hendene i (bruk hansker og skurebørste, forvarm motorrommet). Deretter gå over med 40 papir for hånd, det støver lite. Nå er overflaten slett nok til å vaske med aceton. Etter aceton ville jeg tatt en ny runde med slipepapir, deretter støvsuging og maling. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
"LISE" Svart 2.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2020 Takker for svar. Glemte å nevne at det var 2-komponent det her var snakk om ja. Ser kraftvask/vann og aceton er nevnt som rengjøringsmidler. Andre gode tips? Siden motoren delvis står åpen (demontert innsug/eksos manifolder, toppdeksel mm.) Så vil jeg ikke drive å spyle nedi der. Sitér dette innlegget Guttedrømmen - Sandvik 945. Prosjekttråd åpen for innspill! Guttedrømmen – Shetland 2018 – Sandvik 945 Link to post
Gullfisk Svart 2.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2020 Er det ikke mulig å dekke åpninger på motor med filler, og tre en stor plastsekk/hette over motor ? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 3.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2020 Jeg brukte 1 komp alkydlakk fra Biltema. Avfettet med aceton først. Satt som fy på dæsjbordet som ble brukt ganske røft. Men tok nesten 14 dg før det var ferdigherdet. Til slutt klarte jeg ikke å lage hakk med neglen som var testen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2020 Jeg brukte 2k polyurethan I mitt motorrom for 12-13 år siden. Avfettet grundig, og slipte over der jeg kom til. Sitter som støpt fortsatt, ingen flassing og det er fortsatt ganske blankt og lettstelt. Bruk skikkelige ruller, Biltema sine går I oppløsning av tynneren I denne! Men Jotun sine fungerer helt OK. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
IJssel Coatings Svart 21.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2020 Hvis motoren svetter litt hadde jeg brukt noe som tålte olje og kjemikalier litt bedre, som f. eks. Variopox Rolcoating . Skal du ikke slipe eller matte ned, må du være veldig nøye med avfetting! Sitér dette innlegget www.dycas.no Link to post
