Yanmar 4jh2-Dte med bankelyd fra sylinder nr 2
Noen Lunde
Hei, har ein yanmar 4jh2-dte med bankelyd fra  sylinder nr 2. Lyden forsvinn om eg løyser litt på dyserøret. Prøvde bytte om to av dysene,men lyden blir på sylinder nr2. Innsug og exos ventilar beveger seg fint opp og ned. Motor har stått i ro nokre år. Dieselpumpa var fast,så eg måtte løyse stempel til dyse nr 1 og 2.Men den er fin no..
Lure på veivlager, eller ventilar..?
Hvordan gjorde du det med pumpa? Er det noe du har skrudd på?
Vi overhaller pumper etc, og jeg skal prøve å hjelpe deg så langt jeg kan... men vi skulle hatt en enklere måte å hatt en dialog på for
å få et lite innblikk i hvordan alt dette skjedde.
Du kan også gi meg en beskrivelse her hva du eksakt gjorde på pumpa.
