Eberspacheren sluttet å virke
Finito
Har ein eberspracher som har sluttet å virke. Det er enkelt betjeningspanel med bare vifte og tenningssymbol + regulator av varme.
Virker ikkje hverken på vifte eller varme.
Når eg slår den på så er det godt lys i betjeningspanelet og av og til blir det svakere som om det er ting som blir kobla inn, men høyrer ingen ting fra dieselpumpa.
Er det kanskje sikring under dekselet som er gåen, eller kan det være att pumpa henger?
Skal ikkje vifta kunne gå uten varme?
Har ikkje typebetegnelse på varmeren.
Redigert av Finito (see edit history)
Inter 9000 skrev 39 minutter siden:
Sjekk evt dieselfilter på slangen, eller også silen på vei inni i pumpa. Den stopper om den ikke får nok diesel.
TS sin varmer er helt død....
Varmeren vil sende impulser til pumpa selv om det er blokkering i dieseltilførsel. Etter en tid vil den gi opp men du vil høre pumpeslag(tikking) frem til det.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Pumpa kan du sette 12V på og da skal den gjøre et slag.
Om den heller ikke funker i sirkulasjonsmodus så er det ikke pumpa som er problemet.
Hvilken type varmer er det? Er det en nyere D4 eller D5 så låser den seg etter noen mislykkede startforsøk. Da trenger du en kontrollenhet som kan lese feilkoder og slette dem for å få den i gang igjen.
Det er masse info på her på baatplassen, søk på eberspacher (uten r i midten) så finner du alt du ønsker å vite.
