Hvilke plasser langs østfoldskysten MÅ sees/oppleves?
GVH1979
  Komodo skrev On 17.2.2020 at 22.15:
Her er noen flere tips til på plasser du bør få med deg i mitt lokalområde. Plasseringene gjør jo at dette ikke er forenelig med en hentetur, men kanskje noe å tenke på en annen gang :smiley:
Romsundet øst for Kirkeøy er et trangt og koselig sund, med hytter og sjøbuer helt ned til vannet. Dette er ganske langt inn, så her er det skjermet farvann. Ekte Hvaleridyll dette her :thumbsup:
Gravningesund, sundet mellom Nordre og Søndre Sandøy
Gyltholmene via Herfølrenna til Skjærhalden.
1404274612_HerflrennaSkjrhaldenLauerHumlungen.PNG.601b2222d4bbc64e661956e136aa9d15.PNG
Obs, legg merke til det første trange partiet ved innløpet til Gyltholmene. Her er det merket grønt på kartet, det skal altså ikke gå an å kjøre der. Men vi kjører der med vår Viksund som stikker 1,15 med flyndre, så det går. Fordrer pent vær og en person i baugen som peker :giggle:
Rundtur rundt Tisler. Også her er det et par steder man bør følge med på plotter og i baugen.
Festningsholmen og Akerøya må man ha med seg. Dårlige havner for overnatting, men mange flotte plasser for dagstur.
Fra Puttesund (ved Kjøkøy) til Utgårdskilen via Skjeldsbusundet. Skjeslbusundet er en koselig tur, og en av idyllene på Hvaler. Det eneste triste er at kommunen av en eller annen merkelig grunn har gitt tillatelse til å oppføre en enorm lagerhall for båtopplag midt i sundet. Skulle vært sprengt vekk spør du meg. Båtopplag kan man ha hvor som helst, men disse idylliske plassene får vi ikke flere av! Legg forøvrig merke til innseilingen til Utgårdskilen fra sydøst. Her må du følge med på kartet.
Søster og Struten er også plasser som er verd å få med seg. Dårlige steder for overnatting, men inne i sørhavna på Struten er det betongkai, der er det også lunt (utrolig nok). Ville nok ikke gått inn der med båt  noe særlig over 30 fot. Har kjørt inn der med Sun 33 mange ganger, det går bra. Det spesielle med Søster, Struten, Missingene, Rauer og Sletter er at de er av en vulkansk bergart som kalles rombeporfyrkonglomerat. Denne bergarten er helt unik, og så vidt jeg vet forekommer den kun to steder i på hele kloden. Det gjør at landskapet her er helt spesielt i forhold til den ellers blankskurte og glatte østfoldgranitten. Både på Nordre og Søndre Søster er det flotte strender med små, kulerunde, glatte steiner, og det er flott terreng for turer. Anbefales!
En tur gjennom sundet ved Søndre Missingen er også anbefalt. Her har du også en ganske god havn for overnatting.
Hvis du klikker på linken så skal du kunne zoome deg inn på de forskjellige rutene.
https://kart.gulesider.no/m/mquJG
Vis hele sitatet
Redigert av jma001 (see edit history)
Er veldig takknemlig  for Komodos detaljrike vei/kart-beskrivelser utenfor bl.a. Hvaler/fredrikstad....på Østlandet.
For en nordlending -  som planlegger å oppleve også Østandskysten, er dette nyttig og god info.
Har såvidt opplevd sørlansdkysten, Arendal, Risør, ......Tønsberg, Son, Drøbak, ....og innover mot Oslo.
Så tusen takk  for infoen om Østlandet. Det blir nok det neste etterhvert.
Det har vært oppe i tråder her før. Forsøk med et søk på google + baatplassen.no :smiley:
Men egentlig kan du like godt kjøpe denne først som sist:
https://www.adlibris.com/no/bok/havneguiden-1-svinesund---langesund-6-utgave-9788279972174?gclid=CjwKCAiAhc7yBRAdEiwAplGxXwkpisIgG6_Oy4Yt3o7mqyyauby3PjGtPsMwzbeRa3BAB51VH5d9AxoCjl8QAvD_BwE
Her finner du detaljerte tips om hvor det er fortøyningsbolter i fjellet, le for ulike vindretninger osv. Tror ikke jeg har så mye mer å bidra med enn den.
  • 1 måned senere...
Da nærmer det seg henting av båt og tur fra Søndre Karlsøy til Oslo. I morgen klokken 12 er det avtalt overlevering. Forhåpentligvis fungerer alt som det skal og turen blir uproblematisk.
Ser bestillingen om 20 grader og sol ble levert før tiden (litt typisk), men vinden ser ikke ut til å bli noe problem. Blir å kle seg litt ekstra og nyte turen oppover. Dette blir bra!
Tusen takk. Skal få tatt noen bilder og legge dem inn her i tråden. Jeg har plottet inn ruten til @Komodo og vil følge den så godt det lar seg gjøre. Er litt tidsavhengig med samboer og barn som venter spent på land. Det fristende å undersøke området mellom Kråkerøy og Vesterøy, men jeg regner med det er en grunn til at Komodo gikk utenfor denne ruten. Forhåpentligvis går alt etter planen og båten står til forventningene.
  GVH1979 skrev On 24.4.2020 at 21.16:
Vis hele sitatet
:thumbsup:
  GVH1979 skrev for 12 timer siden:
Vis hele sitatet
Det er vel tre grunner til det. Den ene er at det falt litt utenfor transportruta uten veldige omveier, den andre er at det kanskje ikke er de mest spennende plassene, men dette er jo subjektivt. Den tredje årsaken er at deler av dette området er litt preget av transportetapper, båter som lager bølger, og en del begrensinger i å finne lune plasser, samt at Hvalerveien går her.  Forøvrig er det jo et stort område du snakker om. Vet ikke helt om du tenkte på noe mer konkret. Her er et kartutsnitt av området mellom Kråkerøy og Vesterøy.
Ahh, ser herlig ut! Ikke den helt store varmen som vi har hatt tidligere i uka, men allikevel ganske fint. Litt nordlig vindretning i dag, det gir deg muligheter som du ikke alltid har ellers. Stikkord kan være Kuvauen og den siden av Vesterøy, for ikke å si Romsund, Gravningesund, Herfølrenna, samt Gyltholmene.
Post gjerne bilder underveis, vi følger med :thumbsup:
  GVH1979 skrev On 25.4.2020 at 12.32:
Helt fantastisk så langt. Utrolig mange båter utpå. Runder nå Sauholmen.
Vis hele sitatet
Hoppet du bukk over Hvaler :eek:
  GVH1979 skrev On 25.4.2020 at 13.06:
Hankø, måtte kjøpe litt suppe til hestene.
Vis hele sitatet
En liten korreksjon: Da er du på Vikane, ikke Hankø ?
  Komodo skrev On 25.4.2020 at 13.26:
Vis hele sitatet
Ja, det stemmer nok mer. Har tatt en god del bilder og er litt usikker på hvor jeg har og ikke har vært. Unger og samboer ventet utolmodig i Fuglevik. Plukket dem opp der og tok en tur til Son. Nå er det bare ren transportetappe til Sandvika.
Vis hele sitatet
