Søgne Dykkerklubb bygger om Mørejet 30
mons
Støpt fast siste del av innredningen og lokk over truster. Skal være vanntett rom. Kappet til plate for montering av multistråleloddet. Festet rør for kabelføring til over vannlinjen på plata. Satt på en avrivningsprøve også.
Avtalt maskinering av nødvendige flenser og rør til løftemekanismen for micropap.
For ordens skyld-ingenting av det dyre utstyret lagres i båten eller containeren.
Mons
I første innlegg på side 3 er det bilde av sensoren som gir oss posisjonen på dykkerne i vannet.
Denne senkes ned igjennom komposittrøret ca 23 cm når den skal brukes og trekkes opp igjen ellers (røret støpes fast innvendig med hull i skroget under).
Sensoren vil hele tiden stå i sjøvann, og jeg er betenkt for galvanisk tæring.
Det er ikke plass å feste zink på sensoren som består av syrefast og messing på overflaten.
Min plan er zinklodd på skroget nært sensoren, kabel til elektrisk gjennomføring igjennom skroget og kabel fra denne gjennomføringen til toppen av det syrefaste røret som sensoren monteres på.
Vil dette funke?
Bør jeg støpe inn en stang av messing el som går igjennom skroget som gjennomføring?
Bør jeg bruke en syrefast gjengestang med tetting, skive og mutter på begge sider til gjennomføring?
Støpe fast et syrefast flattjern med bolt til zinklodd i den ene enden og gjennomgående gjengestag i andre enden for samtidig feste av zink og gjennomføring av strøm?
Andre tips?
Vil ikke feste kabel til sensoren under båten da det blir mye bevegelse der og lett for at kabelen forstyrrer signalene.
Mons
Ble litt mer elektronikk i dag samt litt landstrøm.
Diskusjoner rundt innbygging av ovn og skuffer under vask.
Funnet løsning for feste av to 32" skjermer for rov over benken bak førerposisjon.
Montert sete med sving og høydejustering.
Diskutert tilsvarende sete på bb som kan settes inn på lange transportetapper, men vi vil vente og se litt.
Var i en skrapcontainer og fant rist til å ha foran landgangen. Mye skitt og sagmugg på kaia.
Den blir nok justert i fasong og festet permanent.
Jeg reiser til Saltdal i morgen og kommer igjen søndag kveld. Spent på utviklingen.
Maskinteknikk og Sørstål har fått nødvendig syrefast for å lage flenser med rør på til micropap. Elektriske sylindere for å kjøre den opp og ned er ankommet. Rot blir det øyeblikkelig når 3-4 skal gjøre noe samtidig.
Redigert av mons (see edit history)
Mons
Det ble litt bråstopp nå.
All kommende dykking er avblåst, så tidspresset er ikke så stort lenger.
Nå tillater vi ikke mer enn en mann ombord og evt en på utsiden hver dag inntil videre for å unngå nærkontakt.
Regner med at båten går opp onsdag uansett ettersom både syrevask, spyling og sliping/glassfiberstøp er reelle enmannsjobber som kan utføres.
Landstrøm og 220v fra inverter er ferdig. System for vanntett montering av luke over truster er ferdig. Mer kjøkkeninnredning og innvendig tak akter er på plass. Litt pussing og sparkling av gulv før legging av belegg gjenstår sammen med litt innredning og duppeditter.
Mons
Liten oppsummering fra nettsiden vår sognedk.no
Etter regjeringens og dykkerforbundets pålegg gjelder følgende;
Søgne dykkerklubb avlyser inntil videre alle dykk pga Corona.
Dugnad i båten begrenses sterkt, og det skal ikke jobbe flere samtidig i båten.
Begrensningene vurderes fortløpende ihht myndighetenes retningslinjer.
Det er gjort et stort arbeid i båten, og ny innredning er nesten ferdig.
Båten tas opp onsdag for montering av elektronikk under skroget.
Det har vært mange aktive på dugnader, men vi vil spesielt fremheve Geir og Trond Jarle som nærmest har bodd i båten de siste ukene og sørget for kontinuitet i arbeidet.
Ny innredning, nytt kjøkken med to bluss og steikovn, vindusspylere, flyttet og byttet varmtvannstank, nytt landstrømanlegg, nytt opplegg for 230 v inverterstrøm, mye rydding i 12 V anlegget, ryddig opplegg for strøm og signaler til skjermer, nytt dekkslys og horn, nyoverhalt dør/dørlås, skroget kledd med isolasjon for pynt og mot kondens, alle resterende teakflater pusset ned og malt, ny tett luke over baugtruster, vanntett rom i baugen forsterket, forberedelser og innkjøp til undervannsinstallasjoner gjort, gps-kompass flyttet, nytt høydejusterbart sete med spesialfot produsert for oss på SAP montert på styreplass, puter målt og bestilt, varmeapparat i trapp kledd inn i nytt trappetrinn, bakvegg delvis demontert og tettet, innvendig belysning endret, hattehylle og vegg mot rom i baugen fjernet, hylle for plottere byttet og bygd om for å senke den store plotteren, varmluft på vinduer bygd om, gammelt bryterpanel fjernet og masse hull tettet før maling, nye kabler til topp og akterlanterne, kompass for autopilot flyttet, luker montert for rengjøring under dekk inne, forsterket og støpt fast styrekonsoll/toalett, ryddet i vannslanger og lagt vann fram til nytt kjøkken, kabling til plottere bygd om, bygd trinn opp til styreposisjon, drenering i laveste punkter på gulv inne, løftet toppen på svanehals for diesellufting, flyttet avfukter pluss en masse andre småting som ikke vises.
Inne gjenstår montering av skjermer, noen skuffer, stable på plass utstyr, montere plottere, og montere litt elektronikk. +++
Utvendig skal båten vaskes og poleres. Det skal skjæres to 20-30 cm hull i bunnen og støpes fast utstyr.
Mons
Volvo D4 på 300 hk med drev. Har satt på propeller for tung drift, noe som gjør at vi planer lett med 8 dykkere ombord og alt utstyret på akterdekket. Topphastigheten er 29 knop og går ned svært lite med mye last. Tror det ligger en egen tråd her om monteringen.
Kunne hatt tyngre propeller hvis vi gikk mye med lett båt, men den er nesten alltid godt lastet.
Vi byttet den for nesten nøyaktig 3 år siden, og den er gått 1500 timer nå. Tror bare vi har hatt litt problemer med termostaten som har en spesiell konstruksjon og litt småpell på elektronikken, men Morten på Søgne Motorservice solgte motoren og ordner opp øyeblikkelig hvis det er noe.
Veldig spent på hvordan sondene vi monterer under skroget påvirker egenskapene.
Mons
Går smått med lite folk ombord.
I dag syrevaskes dekk etter ca 1100 rustne og møkkete spøkelsesredskaper ombord suste år. Saltsyre er trivelige greier. Se på forskjellen fra bb dollbord og lenger fram etter etpar minutter vasking.
Hva kan vi bruke på dekk for å hindre at dritten setter seg fast uten at det blir glatt?
Polering ansees som livsfarlig.
I morra går båten opp og blir vasket under fenderlista også.
Mons
Da kom det bilder fra dagens aktivitet.
Varmluft til frontvindu sendes inn i et rom i toalett-taket foran plotter. Oppå rommet-i vinduskarmen- er det montert dyser.
Varmen kommer fra et 5kw varmeapp inni styrepulten som varmes av motoren.
Hattehylla i resten av vinduet ble fjernet for lettere adgang til forpiggen og nå er det listet og pyntet langs kanten under vinduet.
Ryggstø på alle benker er klart og venter bare på putene som er til produksjon nå.
Kjøkkenet med skuffer er stort sett ferdig, og vann samt gass er koblet til (iallefall inne). Ny gassvarsler montert.
Stablet 6 paller i høyden for å sette båten på i morra. Fint med god arbeidshøyde under.
Blir en stabel foran og to i bredden bak pluss at vi setter opp 2 dokastøtter som vi fester under fenderlisten for ekstra stabilitet.
Mons
Lest til øyet blir stort og vått i tråder fra Knude  og Komdo om Draco mm.
Blir vanskligere dess mer jeg forstår.
Har brukt ei plate jeg skar ut fra bunnen og laget avrivningsprøve.
Vinylester med og uten G4 primer.
Ett lag csm først og ett lag vevd matte oppå. Ikke rullet på bildet.
Primer tørket til fingertørr. Ca 1 time i ca 16 grader.
Testet teltløsning under skroget. Med noen plater og litt mer presenning blir det brukbart arbeidsrom og varmt nok.
Mons
Godt med gode kontakter.
Maskinteknikk har dreiet foring og kappet rør, mens Sørstål har skjært flenser.
De kutter syrefast med presisjon på 0,1 mm.
Betyr at hvis du skal gjenge med feks M5 så kan de brenne hullet med rett diameter for gjenging uten at stålet blir varmt.
I morra får jeg sette guttungen i arbeid med tig. Han er sertifisert rørsveiser etter læretid på GE i Lindesnes og må vel kunne få til de sveisene.
Mons
