LALUNA II Svart 26.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2022 JA dere bruker båten flittig -----så oppdatering er nok et nødvendig onde Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
enslagsgjest Svart 26.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2022 mons skrev 49 minutter siden: Med gode støtteordninger og 100 000 fra Gjensidige velger vi å bytte motor og drev igjen utpå sommeren. Mer robust drev, lengre service intervaller mm blir bra. Har dere bestemt dere for hva dere vil gå med? Personlig tror jeg at jeg hadde valgte Yanmar + Konrad på en slik båt, men hadde vært spennende å høre tankeprosessen deres, angående fordeler og ulemper med de forskjellige motortypene og drevtypene. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
mons Svart 26.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2022 Det blir samme maskin med nyere type drev igjen. Passer rett inn i fester og hull i hekken. Stikker 10 cm lengre fram, men det har vi plass til. God pris og ekstremt god service fra Søgne Motorservice teller også mye Det nye drevet har slurekobling slik at vi kan kjøre saktere ved nøyaktig kartlegging. Vi måler 259 punkter ca 8 ganger i sekundet, og da er hastigheten helt avgjørende for oppløsningen. Dobbelt service intervall og kontroll på oljen i drevet når man ligger på vann betyr mye. Litt spent på hva vi får for den gamle installasjonen, men med relativt nytt drev og alle servicer utført av forhandler tipper vi på 250 000. Sitér dette innlegget Mons Link to post
mons Svart 15.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2022 Innimellom ryddedugnader måtte båten opp noen dager for service på drev mm. Formann Karl fikk ikke dykket, så han brukte tiden til å støpe inn to klosser Jackopor med nøyaktig tilpasning. Klossene ble boltet under plattformen og gir 350 kg løft bak båten. Dette gjør at båten tippes forover og reelt løft bak er nok nærmere 5-600 kg. Med båten full betyr dette mye da vi har vært redd for saltvann i retur i eksosen. På plan er det såvidt litt skvett på klossene. For å bære flere dykkere er avstivninger på plattformen betraktelig forsterket, så vi antar at dette går bra. Snart er det motor bytte, og hvis noen vurderer å kjøpe installasjonen kan den prøvekjøres nå. D4 med 300 hk gått 2600 timer på 5 år. Drevet er 3 år. Alle servicer tatt av volvoverksted. https://www.facebook.com/groups/sognedykkerklubb/permalink/10160203480891774/ Sitér dette innlegget Mons Link to post
