Pusse vekk gammelt bunnstoff. Vinkelsliper eller polermaskin?
Bigdrago
Hei. Må fjerne restene av gammelt bunnstoff på en uttern d55. Har en polermaskin og en vinkelsliper. Klarer ikke å finne noe med borrelås som vil fungere på polermaskinen. Så da må jeg vel bruke vinkelsliperen, noen som kan anbefale hva jeg bør bruke og hvor grovt korn?
Ikke bruk slipepapir, bruk heller grovrengjører. Slipepapir tetter seg med en gang. Bruk gjerne en skrape og fjern det grøvste først.
https://www.biltema.no/verktoy/sliping/slipetilbehor/grovrengjorer-2000020899?gclid=Cj0KCQiA1-3yBRCmARIsAN7B4H2ffULIdnZPceLZZHIok7qp9nnaGZHjuxHiowIRtZnQqbKasUZuzVMaAsDxEALw_wcB
Jeg har brukt den største varianten (180mm) på en tohånds poleringsmaskin fra Biiltema. Fordelen med den er at man kan justere ned hastigheten slik at den ikke tar for hardt. Full spiker på en vinkelsliper kan bli litt brutalt mot gelcoaten :smiley:
Bigdrago skrev for 8 timer siden:
Jeg har 2hånds fra biltema. Men hvordan fester du den til maskina?
Fester den som en vanlig slipeskive til vinkelsliper.
Legger ved et par bilder fra "Dracotråden" som du finner link til i signaturen min. Der finner du også flere bilder og betraktninger rundt det med å skrape og slipe vekk bunnstoff. Jeg slipte hele båten helt ren under.
  • 1 år senere...
  • 4 måneder senere...
