Båtsesongen 2020 hva gjør du nå
Rookie_332
DR_Nelson skrev 6 minutter siden:
Rubbet, polert og ferdig vokset forrige måned i 7 grader og 12ms vind. gardintrappen føyk rett i bilen:sweat:
Skal stoffe idag.
Inne er gulvet ferdig renset, og forseglet med teak sealer.
badeplattformen er ferdig vasket og fått litt klor på seg.
Er klar for sjøsetting i påsken
Bilde av behandlet teak takk skal til med det selv snart ?
Rookie_332 skrev 1 time siden:
Har ikke bilde av ferdig resultat enda, men legge ut snart.
Hos meg er det Xfiner med 2-3mm teak. Ønsket ikke å bruke syre/ eller andre ting som krever store mengder vann pga det er inne ved kjøkken osv..
Her har jeg på høyre siden først vasket med kraftvask, deretter brukt Liberon Stripper og Liberon møbelrens med stålull nr 0.
Epifanes teaksealer et lagt på. Sykt fornøyd med denne produsenten
Redigert av DR_Nelson (see edit history)
Prøvde noe nytt i år. Biltema sitt ny ultimate wax . Svært lett å bruke da den er tyntflytende omtrent som vann. Spray på, tørk over og polere med poleringsklut. Hvor lenge den holder vet jeg ikke men vi får se.
https://www.biltema.no/bilpleie/lakkpleie/bilvoks/ultimate-wax-2000042993
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
