Båtsesongen 2020 hva gjør du nå
Rookie_332
Vi har båten på vannet hele året, men nå for tiden har jeg holdt på med div småting i motorrommet som å bytte alle filter hus til racor filter, pluss gjort om på kjøle rekkefølgen på kjøleren i motoren. Montert inn noe mer lys i cabinene, montert propan og co varsler. Masse sånne småting som kan være greit å ha i orden når påska kommer hehe :-)
Jeg har tidligere maskinpolert båten i 5 pluss grader, og stoffet den og i samme temp.
Polerings middelet holder du varm i ei bøtte med varmt vann. Sikkert mange som mener man ikke burde polere osv i kaldt vær, men gikk helt fint for meg i hvertfall :-)
Bytte sink og slikt går jo Ann hvis du har båten på land :-)
Mye av dette er vel avhengi av hvor du bor i landet, jeg bor helt sør så her har vi nesten ikke hatt vinter hehe.
Guest Avmønstret#
Startet motoren og kjørte råk i flortynn is, peila olja. Må ryddes en del og vaskes før jeg syns båten er turklar. Skal også ta en skrubberunde på spryhood og cockpittelt, men det får vente til det kommer vann på brygga. Når det kommer blir det å skru på vannslanger til trykkpumpa og varmtvannstanken, montere opp partikkelfilteret til vannet i byssa, vri på kranene så kjølevannet går via varmtvannstanken. Fylle tankene med vann.
Første fylling med vann for sesongen er "sløserunden". Pleier å kjøre mye vann gjennom vaskene og dusjen, bruke mye vann så vi tømmer tankene fort og får "skylt gjennom". Så fylle opp på nytt.
Så pumper jeg ut 3-4 liter av bunnen til dieseltanken på en stille dag og lar den felle ut for å se om det er vann/skit der.
Og ja... da er vel det meste av "sesongstart" gjort. En handletur etter øl, kaffe og tørrvarer for sesongen hører vel også med.
Supermix skrev for 8 timer siden:
Hvordan polerer man enklest med greit resultat?
For min del trenger jeg ikke show finish, så da kjører jeg på med enten grov eller middels polerings middel på en eksentrisk polerkngsmaskin, og legger på en voks med maskinen etter det. Kjapt og greit, og tar hele skroget på en 27 foter på en dag.
Skroget blir blankt men ikke showrom finish akkurat ??
PS. Man trenger ikke eksentrisk maskin, får jo billige maskiner på biltema feks :-)
Guest Avmønstret#
Morten1989 skrev 35 minutter siden:
Jeg prioriterer billig og lett poleringsmaskin. Noen av de billige er så lette at en kan holde de med en hånd når men må stekke seg for å få tatt "akkurat der".
En får ganske god rekkevidde og kommer mye lettere til når en kan holde poleringsmaskinen med en hånd og jobben går kjapt.
Ligger på vannet i vinter, venter på varmere vær.
Båten har fått montert nye fester til vanter, samt forsterket innfestninger under dekk.
Diller for tiden med masten som er på land, har vasket tau, sjekket wire, skiftet alt av ledninger, kontakter og pærer, samt ny windex og lyskaster på toppen.
Tenkte sette den på i neste uken om været kommer seg.
Var på land i mai -19 så i år gidder jeg ikke ta den opp.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Akkurat ferdig med å vaske dieseltankene innvendig. 2 x 190 liter tanker på en Scand Baltic. Måtte lage mannelokk for å komme til på den ene siden av en skvalpevegg. Drit jobb med mye fastgrodd grums i bunnen av tankene men nå er det gjort og jeg er meget fornøyd med det. Ellers så har jeg en liste med diverse ting jeg skal ordner før sjøsetting i april. Er så heldig og har fri hva fredag så det går bra.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
  • 3 uker senere...
Akkurat nå lurer jeg på om det er mulig å korte ned eksosslangen til Eber D2. Den gamle slangen har fått en knekk med lekkasje som resultat og ny må kjøpes. Ser en ny er 2meter lang og vil gå i en bue selv en akrobat vil stusse over, så hva kan jeg gjøre med dette. Sikkert noen som har funnet en løsning på dette tidligere.
