Rift i glassfiberen
JRK
Danskeren07 skrev 3 minutter siden:
Når det er så lille en skade - så skrab op indtil der ikke er flere løse fibre. Slib området let så spartlen kan hænge fast. Tør eventuelt af med acetone for at fjerne voks rester og andet fedtstof. Så kan du spartle med en epoxy spartel og slutte af som @NilsPils siger :-)
Grei oppskrift. Jeg har reparert både små og store skader under vannlinjen på den måten gjennom årene (tegn på et aktivt båtliv). Jeg har brukt epoxysparkler av forskjellige merker. Min erfaring tilsier at Biltema sin er like god som alle andre betydelig dyrere merker. Har ikke hatt noen problemer i ettertid. Unngå helst polyestersparkel under vannlinjen.
Danskeren07 skrev On 10.3.2020 at 8.18:
Enig, bortsett fra at jeg ikke ville skrapet. På en så liten skade ville jeg kun brukt K60 smergelpapir for hånd og slipet opp skaden til det blir en ren fuge. Men først ville jeg fjernet bunnstoffet i noen centimeters avstand fra ripen slik at man slipper å kontaminere fugen med bunnstoff før og ved sparkling. En skånsom måte å fjerne bunnstoff inn til primer, men uten å fjerne primer, er å bruke grovrengjører på drillen. Deretter aceton, pusse, aceton på nytt, så sparkle.
I motsetning til @NilsPils har jeg ikke særlig god erfaring med Biltema sin epoxy, synes ikke den er noe fin å jobbe med. Det er mulig at den boksen jeg kjøpte var dårlig, men jeg synes den var for hard å dra ut, og følte at det var vanskelig å få den til å legge seg pent. Jeg ville også gått for epoxy til dette, men et annet merke. Båtbua i Fredrikstad fører et merke som heter LeFant, den har jeg særdeles god erfaring med. Men andre produkter er sikkert like bra. Her er et eksempel
https://batbua.no/produkt/west-system-407-low-density/
2-komponent epoxy i riften i den grad det går ned i selve glassfiberen, så gelcoat sparkel (pre-aksellerert) til jevnt med resten av gelcoaten, et lag med 2-komponent grunning, og så bunnsmøring
NB: Ikke alle gelcoat sparkler sitter direkte på epoxy - jeg bruker den fra Soromap, som selges hos kjeden Maritim.no
Redigert av amerelium (see edit history)
Yamarin 80 DC / Verado V10 400
