Hva kan jeg få for Detroit diesel V8 71 (9,3L)?
Princess_32
-morten- skrev for 8 timer siden:
Da har du nok blitt lurt! lett å se på topplokkene at dette er 53 motoren ja altså 6 syl!
Visste ikke att jeg ikke hadde kjøleveksler på motoren min i fronten?.
kanskje greit å nevne at båten er 280cm bred og motoren tar opp all plassen i motor rommet.
jeg har ett godt tips til de fleste ikke har svart på spørsmålet i toppen men valgt å dreie vekk fra temaet: les nøye det står i toppen av lenken?.
dokumenter fra GM på motoren er fakta punktum.
litt mye surr og vas inn på irrelevante temaer,
baatplassen.no er noe jeg aldri kommer til å bruke igjen, alt for mye folk med ett ego problem her.
takk for en første dårlig opplevelse alle mann og takk for relevante svar fra de to første som svarte.
Princess_32 skrev 14 minutter siden:
Ehm, okei?
Her stiller samtlige opp med sin kompetanse gratis også er det slik du svarer tilbake? Geez...
Det er jo ikke rart at folk henger seg opp i at du mest sannsynlig har gitt uriktige opplysninger ut i fra bildet, da er det jammen ikke lett å gi deg et riktig svar på ditt spørmål. Dette må da folk få lov til å ta opp...
 Vi kan jo illustrere dette med et annet eksempel:
"Hva kan jeg få for denne Audien?"
Og vedlagt følger dette bildet:
Kanskje du forstår at folk hadde spurt litt ekstra før man hadde fått et svar?
Princess_32 skrev for 10 timer siden:
motoren er en V8 71.
jeg har papirer på motoren.
(masj fart på 18knop = 1000kr timen) 2000 rpm
(maks fart på 26 knop koster 130L i timen som utgjør ca 1800kr i timen (3500 rpm))
Regner med det er en skriveleif og dermed 2500 rpm på max?
Som det blir skrevet, finnes det en og annen entusiast for disse.
Ser det ligger en Detroit 6V 71 på Finn.no til 30.000,- så vil tiden vise om det er riktig pris eller ikke, men kan jo være en pekepinn på prisleiet. Bildet på den spesifikke annonsen fikk ikke meg i kjøpsmodus akkurat...
Princess_32 skrev 33 minutter siden:
Du har bidratt med tre innlegg på baatplassen.no, og dømmer forumet nord og ned. Er du sikker på at du ikke undervurderer hvor mye enkelte gir av seg selv for å hjelpe andre her inne?
Og når det gjelder spørsmålet ditt så har du jo fått svar på det; du må regne med å betale for å bli kvitt den. Og da er det jo helt legitimt at tråden sporer over i hvorvidt du har den motoren du tror at du har.
Kanskje du kan legge ut noen bilder av motoren som gir en sikker indikasjon på hvilken motortype du har? Det som fulgte med av dokumentasjon er jo ikke et sikkert bevis på at det er rett motor.
Hei @Princess_32.
Dette kan da ikke være noe å ta seg nær av. Du har satt i gang en interessant debatt som vi alle har lært av.
Du finner en serie 6V 53-motorer (som din) til salgs i USA her: De har ca 200 hk og et bra dreiemoment.
I forhold til det du spør om så kan man jo starte i motorens hjemland med noen annonser.
https://www.mylittlesalesman.com/detroit-6v53-engines-for-sale-i4c235f6970m366096
Omgjort til NOK ligger de fra drøyt 25' til nær 70' "over there".
I størrelse og ytelse kan 6V53 sammenliknes med Volvo Penta 60-serie. Dette er rekkeseksere på 5,5 liter som kom i 1976.
TAMD60A
1976
1978
200
TAMD60B
1978
1983
222
TAMD60C
1983
1987
250
6V53 er fortsatt en nokså stor motor for en slik båt. P32 var vel opprinnelig levert med to relativt små motorer og drev, så dette har nok vært en større ombygging i sin tid. Fart og ytelse du oppgir kan stemme bra ift en båt på ca 4 tonn med slik motorisering.
For å vurdere pris kan du sammenlikne med Volvomotorene listet over. Den samme Volvomotoren ble (som din DD-motor) levert i en serie andre konfigurasjoner. Blant annet disse fra samme tidsrom:. De kan ha stått i busser, generatorer, skurtreskere, lastebiler osv. Tror nok Volvo har et større marked hos oss, og derved høyere bruktpris.
TD60A
TD60B
TD60B G
TD60B PP
TD60D
TD60D-83
TD60DG-83
TD60DPP-83
TID60D
TID60DG
Du finner sikkert enkelte 60-motorer i varierende tilstand til salgs i Nord-Europa. Det vil kunne gi en pekepinn om pris på din 53er. Personlig tror jeg neppe du kommer over 20-30', kanskje må du også halvere det hvis motoren er fra 70-tallet og med oppgitt timetall.
Sorry at jeg ikke svarte på spørsmålet ditt men ikke så lett å si når du viser bilde av en 6syl og spør om prisen på en 8syl
Dessuten er oppgitt vekt turtall og forbruk ikke riktig.
Jeg har vært på båtforumet her i mange år og har lært masse her av veldig flinke folk med mye kunnskap! selv har jeg også litt erfaring med seiling langs kysten og er over middels interessert i motorer og teknisk utstyr.
Det hjelper lite om du har dokumentasjon på en 8V71 motor, om motoren din du linket til med bilde er din motor! For det er en 6V53
Hadde du kobla en 8V71 motor direkte på et drev er jeg ikke sikker på om drevet ville vart veldig lenge pga voldsomt direkte dreiemoment.
Du kan kontakte Toroa på dette forumet, han er ekspert på MTU og Detroit
Redigert av -morten- (see edit history)
15 hours ago, mthoms said:
Er det nu rigtigt? Ifølge WiKi stoppede produktionen af 2-takt Detroit diesel '71 serien i 1995 ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_Diesel_Series_71
Detroit laver 4-takt nu, men 2-takt forsvandt vel sammen med de øgede krav til mindre forurening ... i dag er det vel kun de helt store fragtskibe, som har 2-takt motorer ... og de vejer noget mere end 1800kg.
Ja riktig men det er 4t ja!  DD15 brukes i 2020mod Lastebil (Freightliner) og som SveinHa sier 60 serien brukes mye i mindre lastebiler og pickup
@Princess_32 hvis du fremdeles er her; Husk at det er noe som heter "Don't shoot the messenger". Hva slags papirer er det du har på motoren? Dersom det f.eks er en manual, kan det hende at noen har lagt med feil når de solgte motoren? Det er jo litt dumt å bli snurt fordi noen prøver å redde deg fra å potensielt, og utilsiktet, lure noen ved et eventuelt salg.
Uansett hvilken motor du ønsker å vite pris på så kan det være greit å sjekke om du finner noen til salgs et sted og se hva de forlanger. Jeg syntes ofte det er et vanskelig spørsmål å stille i forumer generelt. Hvis noen er interessert i det du vil selge vil de kanskje drive prisen ned? Det samme hvis de ikke er interessert da det er naturlig for mange å mentalt ikke sette av mange penger til et retorisk kjøp som aldri vil skje. Selv med de beste intensjoner om å hjelpe.
Redigert av Comforthe (see edit history)
Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme
-morten- skrev for 5 timer siden:
Hvor mye penger legger du på bordet på att du mener du har rett?
tenker vi må sette ett minimum til 200 000kr.
det må jo svi å ta feil?.
Princess_32 skrev 43 minutter siden:
Morsom du. Ut fra informasjonen i første innlegg så er der så mye som ikke henger sammen. Du har fått konkrete tips fra dyktige folk men velger å tro på egen synsing likevel... Lykke til med båtlivet...du vil trenge det...
ALLE her på forumet er interessert i å hjelpe deg å selge den motoren! Da må du først oppgi motorkode på den motoren du har i din båt!! og gjerne ta et bilde av motorplate og av motoren i ditt maskinrom!
I det første innlegget prøvde jeg å fremsnakke Detroit Diesel, da flere her mente at verdien er minus! Dette er solide motorer som leverer selv om de har høyt forbruk i forhold til moderne nyere motorer.  forbruksformelen på en dieselmotor er  0,17-0,21 liter per hk/t ren fysikk
SveinHa skrev 3 minutter siden:
Så, så, Svein, ikke sarkastisk nå :-) TS kan alt, eneste grunnen til innlegget hans var for å teste forumet :-)
@Princess_32 Det er ingen tvil om at bildet du la ut ikke er en 8V71. Jeg så på min senest i dag, og ja, den er fortsatt ulik den du har på bildet.
Som de aller fleste her inne sier, så er dette en 6V53NA motor.
Dokumentasjonen som følger båten din er feil, eller så er bildet tatt av en annen båt. Du kan lett få bekreftet hvilken type motor du har, ved å lese merkeskiltet: "The model number and serial number on the V 53 engines are located on the top right-hand front corner of the cylinder block, as viewed from the rear of the engine. An example of a Series 6V53 serial number is 06DXXXXXXX".
Kan jo være greit for @Princess_32 å benytte fakta og info her fra forumet til å oppdatere utleieannonsen slik at den ikke er direkte misvisende slik som nå. Ettersom dette er faktisk kommersiell virksomhet rettet mot forbrukermarkedet, gjelder som vanlig markedsføringsloven mm. Da er oppførsel og kommentarer her på forumet desto mer uforståelig med en trassig fornekting og ignorering av åpenbare fakta.
https://ringutleier.no/advert/princess-32-til-leie/
Båten har en grom V8 Detroit diesel 9.3L. (Detroit Diesel V6 5,2 liter, type 6V53)
Marsjfart: 12-16 knop og en maks fart på 32 knop.(var det ikke 26 knop ?)
Neppe en type du ønsker å leie båt av. Minner ikke så rent lite om en viss her Wesenlund som insisterte på at pasientens bil heter Volvo Sonett og  at den er italiensk:
Om du har en 8V- 71 serie begynner serie nummeret på 8VA-xxxxx. Når det gjelder pris får du sikkert ett godt bud på Moring.no
ps: ser du hevder denne motoren bruker diesel for 1000 kr pr time, båt kan kjøres på avgiftsfri og den motoren du la ut bilde av bruker da diesel for 500 kr pr time på full fart. Lykke til med salget!
Profondo skrev 43 minutter siden:
17kr for avgiftsfri på marinaen her. Glad jeg kjører d6 som går på diesellukt og kjærlighet
Nei dette blir jo bare dumt! her prøver vi å hjelpe TS å finne riktig motorkode!
her er specs på 8V71, vil tro den er en drevtygger! med heftig dreiemomentkurve.
Jeg tar sikkert feil men tror bildet av motoren TS har lagt inn er 53N, altså uten turbo
