suzuki df 250, blir 105Ah batteri for stort? smf eller agm?
krepsen1972
Hva er best av smf eller agm batteri
Hvor stort batteri kan jeg sette inn i en båt med suzuki df 250.
Står et 75 a batteri i nå, vurderer å sette inn et på 105
Vil dette by problemer for dynamo i motor.
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "batteri". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Det som skjer ar at det tar litt lengre tid å lade opp, fordi det er mer kapasitet i det.
Men generelt er det greit å ha godt med kapasitet i batteriet, så man slipper å ha angst ved strømbruk uten at motor er i gang.
Det som er greit å ha kontroll på er MCA (marine crank amp)  eller CA (crank amp).
AMG batterier har annen ladespenning, så det kan hende ladespenning må justeres.
Vanlig startbatteri 14,8V
AMG bartteri 14,4V
Vet ikke om det gjelder akkurat din modell, men anbefalingen fra Suzuki er over 100Ah.
(i denne tabell er MCA/CA oppgitt som kC)
Redigert av Bodehode (see edit history)
Livet er for kort til å kjøre diesel
krepsen1972 skrev for 13 timer siden:
AGM.
Det er ingen begrensning på det. Begrensningen ligger i båten, og hvor tungt den kan laste.
Nei. 105Ah er ikke spesielt stort. Hvis du derimot installerer en ekstremt stor batteribank og tapper den langt ned vil dynamoen slite. Men det er vel neppe relevant.
Komodo skrev for 8 timer siden:
AGM.
Takk, går for 105
Bodehode skrev for 11 timer siden:
AMG bartteri 14,4V
Takk skal du ha, nyttig info
Kjører nok på med agm 105 da
