Varme i båt
Bestyreren
Som over her. Sjekk at motoren leverer nok varme. Kan jo starte med å kjenne på slangene, nær motor skal du knapt greie å ta på. Er disse lunken så sjekk termostat.
Videre kan du skru ut varmeren og rengjøre vannsiden og luftsiden. Selv det blåser bra med luft kan det være mye dritt på varmeregisteret som gjør at den gir fra seg lite varme.
Bestyreren skrev On 27.3.2020 at 20.01:
Apparatet blåser godt, men jeg syntes ikke det kommer så mye varme av det.
Har det endret seg. Dvs. er det mindre varme nå enn tidligere?
Om det alltid har vært slik det er nå, så prøv å isolere slangene. Det er svært rimelig, og har stor effekt.
Forutsetningen er selvfølgelig at vannet i slangene er varmt. Gjør som "LISE" sier. Kjenn på slangene.
