Propellstørrelse til Biam 800 og 200 hk?
SIH
Hei.
Jeg har kjøpt en gammel Biam 800 (27 fot) og skal montere en Ford Sabre 212 hk.
Tidligere sto det i en lik motor men uten turbo og intercooler. Propellen var en 20x25 (tommer) venstre roterende som ikke passet akslingen på Ø35mm. Det kan se ut som det er montert en propell de "hadde for hånden" med messinghylse mellom propell og aksling, der alt var dårlig utført.
Giret er et Hurth 630A med reduksjon på ca to, dvs ved full gass skal propell gå med ca 1200 omdreininger (motor 2450 rpm). Som skrevet så var propellen som var montert venstregående, noe jeg ikke får til å stemme med overføringen i giret da "forover" gir høyregående propell.
Antar at båt og motor vil veie ca 2500-3000 kg (motor og gir veier ca 800kg).
Noen som kan tilråde meg en propellstørrelse? Eventuelt om jeg må gå opp i 40 eller 45mm (rustfri) aksling?
Tenker det er billigere å kjøpe en brukt propell på nettet og eventuell videreselge hvis den ikke passer 100% i stedet for å kjøpe ny.
På forhånd takk for alle innspill.
Svein
Redigert av SIH (see edit history)
8 hours ago, SIH said:
Hei.
Svein
Er det en Biam 800 snekke du skal sett inn en 212 hk i ?
