Popeye70 Startet 8.April.2020 Link til dette innlegget Startet 8.April.2020 Etter innkjøp av høytrykkspyler ser alt nå ut som noe som kan spyles. Og dermed kommer spørsmålet om det er mulig å bruke terrassevaskeren på lavest trykk på dekk og overbygg i glassfiber og gelcoat? Jeg vil ikke bruke vanlig dyse rett på gelcoaten, men terrassevaskeren er litt mildere mot underlaget... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Fantino Svart 8.April.2020 Link til dette innlegget Svart 8.April.2020 Hvis ikke du har kjøpt en alt for kraftig en så mener jeg det skal gå greit. Har prøvd selv men synes ikke det hjelper så veldig, og den jeg har er vanlig ‘hus’-versjon som leverer for lite vann. Spyler alltid over båten etter bruk (med vanlig strålemunnstykke) da jeg har funnet ut at det er mye mindre arbeid enn skippertakvasking. Det som da gjenstår av sot/misfarging fra nedbør osv greier likevel ikke høyttrykksspyleren å gjøre noe med. Det eneste nyttige jeg har brukt den til i båten er en roterende børste som kan settes på - som er god til å rense anti-sklimønster. Men igjen så blir det for mye pes å dra på høyttrykksspyleren så jeg bruker heller en vanlig børste jeg har. Mulig det kunne ha noe for seg å bruke skumkanon slik detailergutta gjør på bil, og så gå over med børste? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 8.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2020 32 minutes ago, Fantino said: Mulig det kunne ha noe for seg å bruke skumkanon slik detailergutta gjør på bil, og så gå over med børste? Jeg har også tenkt den tanken. Har ikke kjøpt skumdyse, men den koster jo bare 0,3 båtpenge, sånn cirka. En god såpe som skummes på, og så børste i vei etter at såpa har fått ligge litt og godgjøre seg i antiskli-belegget. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Popeye70 Svart 8.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2020 36 minutes ago, Fantino said: Hvis ikke du har kjøpt en alt for kraftig en så mener jeg det skal gå greit. Har prøvd selv men synes ikke det hjelper så veldig, og den jeg har er vanlig ‘hus’-versjon som leverer for lite vann. Jeg endte med en Kärcher K4 Full Control Home. Kan levere opptil 130 bar og 420 liter i minuttet. Funket fint på både «plastplanker» og sliten terrasseplank. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Fantino Svart 8.April.2020 Link til dette innlegget Svart 8.April.2020 420 liter i minuttet? ? Må vel være i timen? 7 liter i minuttet høres ‘normalt’ ut. Footage fra skumlegging og rapport om effektivitet imøteses ?? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 8.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2020 1 minute ago, Fantino said: 420 liter i minuttet? Minutt... Time... Nesten det samme - det er tidsenheter begge to. ?? Mente i timen, ja! ? Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Fantino Svart 8.April.2020 Link til dette innlegget Svart 8.April.2020 (redigert) Må være noe å hente på vaskingen med moderne metoder så interessant om du smeller til med skumlegging. Jeg for min del driver med kjetteri og tester ut Chemical Guys Ceramic coat spray på antiskli i år, og Fusso 99 som vel er voks med teflon/PTFE på resten. Påført med microfiberkluter som jeg pådro meg et drøss av ifm dugnad på fotball.. Så vil det vise seg om det er mer holdbart enn god gammeldags Carnauba eller ei. Redigert 8.April.2020 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 Prøvde mye rart på denne båten før jeg bruke terrassevaskeren. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 Ikke verst! Brukte du såpe i en eller annen form eller kun spyling? Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 Jeg prøvde første starbrite dechwash, så autofoam i skumkanon, deretter surfex HD uten noe hell. Resultatet her er kun etter spyling. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 Terrassevasker er bra på antiskli og ru overflater, fjerner svartsopp og blir gullende rent. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 Hmm. Mulig høyttrykksspyleren og/eller terrassevaskeren min er for ‘slakke i pelsen’. Er noen år gamle.. Så veldig greit ut for å få en jumpstart på vasking etter vinteren! Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 På antiskli, er jeg stor fan av en vanlig roterende dyse på høytrykkspyleren. Hvis det er litt dritt som sitter godt, så justerer jeg bare varmen opp til 80grader og justerer litt på trykket (kan justere fra 20 til 160bar på "pistolen"). Det som sitter helt jævli, får behandling med såpevann og magicsponge Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 Denne her gjør susen på antisklimønteret i gelcoaten. Syns den er bedre en rotodyse. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 (redigert) @Tore B den er lett å få vaska under og helt inntil pullerter, rekker osv med den der? I ❤ rotordyse Redigert 9.April.2020 av Guest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 @Eika I kriker og koker bruker jeg selvfølgelig ikke den! Trodde det var innlysende. Trådstarter lurte på om terrassevasker var mulig å bruke. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 Må visst dra med meg høyttrykksspyleren neste vår igjen ? Skuta ligger allerede klar Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 9.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 Takk for alle innspill. Godt med bekreftelse fra @Dreuf at dette kan funke. Terrassevasker på alle flater hvor det er mulig, og så forsiktig bruk av dyse på resten kan være en løsning. Jeg har vært (og er?) litt skeptisk til rotodyse rett på gelcoaten etter å ha sett gelcoat sprute på en eldre båt i havna. Kan selvfølgelig ha vært for kraftig stråle og dårlig gelcoat, men det frister ikke å ende opp med en gelcoat-jobb... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Olevine Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 Jeg har brukt høytrykksvasker med og uten rotordyse rett på gelcoat mange ganger (hvert år). Spesielt effektivt på antisklibelegg som nevnt over. Har aldri hatt problem med at gelcoaten skades, så jeg tror at hvis den ryker burde den vært reparert uansett. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 Jeg bruker også høyttrykkspyler uten bekymringer, men man må være forsiktig på andre deler av båten enn der det er annet enn gelcoat. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
-morten- Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 Bruker høytrykk kun ved sjøsetting og opptak, i sessongen spyles båten av etter å ha vært brukt og vasker med bilsjampo både på overbygg vinduer og kalesje. med vanlig spylespiss som jeg har på brygga, jevne små vasker er nok til at skitten ikke fester seg i antisklimønsteret. bruker du bilshampo så bevarer man også poleringa. Har du blank båt ville jeg ikke brukt terassevasker annet enn på antiskli. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
snekkerbod Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 Terrassevasker funker gull på antiskli. Husk å bruke godt med såpe, da fungerer terrassevaskeren som den optimale skuremaskinen ? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 Har selv samme Karcher og det er en veldig god maskin, men jeg syntes den var litt tung å dra med seg, så jeg kjøpte denne en gang den var på tilbud. Kjøpte også en 60 graders dyse som gjør at jeg kan gå helt innpå gelcoat uten at det er fare for å skade noe. Mange tenker bare trykk og liter, men luftmotstand for vannet har også veldig mye å si. 60 dyse og helt innpå er veldig effektivt. I tillegg var det skumkanon med samt at maskinen er selvsugende, så jeg kan spyle båten med vann i en stor dunk. Kjekt om høsten og våren når det ikke er vann i båthavna. Bruker vanlig bilsåpe som jeg skumlegger med og vasker nare med det. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 (redigert) Her er det brukt roterende dyse i 5-10sec på en båt som har stått i uteopplag i 7år i strekk uten at eier har passa på båten (stakar windy'n) Redigert 13.April.2020 av Guest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HansH Svart 14.April.2020 Link til dette innlegget Svart 14.April.2020 Eneste moment å passe på med terrassevaskeren er at du må være sikker på at det er gelcoat du spyler og ikke en lakkert flate. Hvis båten har vært omlakkert og du har f eks polyuretan eller akrylmaling, så er høyttrykksspyling ikke å anbefale. Du kan da komme til å spyle løs malingen fra underlaget. Hvis forbehandling og lakkering er profesjonelt utført, så skal det selvsagt tåle slik spyling, men det er jo ikke alltid tilfelle. Gelcoat vil derimot være safe. Sitér dette innlegget Link to post
