Måler 13,4 på hvilestrøm
Rookie_332
Rookie_332 skrev 7 minutter siden:
Hmmm fra jeg koblet fra minus eller slo av lading
Fra du koblet batteriene fra hverandre. Bør vente minst et døgn er min erfaring.
Worry II skrev 3 minutter siden:
Har du solcellepanel på sløyfa ?
Betimelig spørsmål.
Rookie_332 skrev for 15 timer siden:
Det forklarer jo saken. Når du tar av ladingen får du en kunstig høy overflatespenning på batteriet en stund etterpå. Men du trenger ikke vente et døgn for å finne ut av dette, det klarer seg med å belaste batteriet litt kraftig en kort periode, så venter du noen minutter til det stabiliserer seg. Et eksempel på belastning kan være at du kjører en ankervinsj uten at motoren er i gang, eller at det mottar noe annen lading, eller at du setter på en belastning med f.eks. to 50W halogenlamper noen minutter. Da får du vekk overflatespenningen.
Komodo skrev for 4 timer siden:
Ok takker regnet i dag fikk ikke målt gjør det i morgen ?
