Gunga Din
Gunga Din
Er det denne manualen du har ?
https://www.victronenergy.com/Manuals/phoenix/Phoenix 12-225-500 24-300-650/UK_ISM010031000_REV04.pdf
se sid 8 lengst ned
DO NOT USE THE Ph 12/225 AND Ph 24/300 INVERTERS WITH ELECTRICAL SYSTEMS USING POSITIVE GROUND. These inverters are designed for use with negative ground electrical systems. The inverter’s case is connected to the protective earth conductor of the AC outlet and to the negative wire of the DC input.
The Ph 12/500 and Ph 24/650 models have an earthed case which is not directly connected to any DC input wire
ser ut som de mindre invertrene att jord er sammenkoblet med minus (på 12V) sammen med sjassiet
men ikke på din, som er en større model, med separat jord-skrue
det er sikkert noen forskjell i elektronikken inne i boksene som gjør dette.
som jeg skrev tidigere, ring Victron og hør om du trenger en dynaplate, dvs riktig sjøjord
Gunga Din
Gunga Din
se sid 8 lengst ned
ser ut som de mindre invertrene att jord er sammenkoblet med minus. 12V sammen med sjassiet
