Gjengestørrelse 35mm propellaksel Polar 29 1982mod
jope
Hei.
Er det noen som vet gjengestørrelse på 35mm propellaksel, sannsynligvis fra 1982 og står på en Polar 29 med MD 40 motor
Mutter er tært opp og har prøvd 7/8" UNC som er for stor, 3/4" UNC som er for liten
Fant en tråd fra tidligere som mener det er 7/8" UNC
Mutter som stod på er dessverre kommet bort hos butikk som leverte meg nye muttere
Jeg vet ikke hva som er riktig på den akselen, men jeg kjøpte ny mutter til en Joda 24 fra slutten av 70 tallet. Der var det en standard M20 mutter. Jeg kjøpte mutter i en båtutstyrsforretning til 35 mm propellaksel og fikk da en M20x1,5, altså fingjenger. Men den passet ikke. Det skulle være M20. Dette er nokså nøyaktig 1 mm større en 3/4" UNC.
jope skrev for 8 timer siden:
... har prøvd 7/8" UNC som er for stor, 3/4" UNC som er for liten
Hvis du skal finne ut hvilke gjenger du har må du måle. Mål diameter utvendig på gjengene og stigningen med et gjengelære. Så går du inn i en tabell og finner ut hva slags gjenger du har. Dette har vært beskrevet med bilder og tabeller i en rekke tråder tidligere, så det er bare å søke fram noen gamle tråder. Det er ikke gitt hva slags gjenger du har ut fra akseldimensjonen.
