jope Startet 30.April.2020 Link til dette innlegget Startet 30.April.2020 Hei. Er det noen som vet gjengestørrelse på 35mm propellaksel, sannsynligvis fra 1982 og står på en Polar 29 med MD 40 motor Mutter er tært opp og har prøvd 7/8" UNC som er for stor, 3/4" UNC som er for liten Fant en tråd fra tidligere som mener det er 7/8" UNC Mutter som stod på er dessverre kommet bort hos butikk som leverte meg nye muttere Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 30.April.2020 Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Jeg vet ikke hva som er riktig på den akselen, men jeg kjøpte ny mutter til en Joda 24 fra slutten av 70 tallet. Der var det en standard M20 mutter. Jeg kjøpte mutter i en båtutstyrsforretning til 35 mm propellaksel og fikk da en M20x1,5, altså fingjenger. Men den passet ikke. Det skulle være M20. Dette er nokså nøyaktig 1 mm større en 3/4" UNC. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 30.April.2020 Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 jope skrev for 8 timer siden: ... har prøvd 7/8" UNC som er for stor, 3/4" UNC som er for liten Hvis du skal finne ut hvilke gjenger du har må du måle. Mål diameter utvendig på gjengene og stigningen med et gjengelære. Så går du inn i en tabell og finner ut hva slags gjenger du har. Dette har vært beskrevet med bilder og tabeller i en rekke tråder tidligere, så det er bare å søke fram noen gamle tråder. Det er ikke gitt hva slags gjenger du har ut fra akseldimensjonen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
jope Svart 3.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2020 Hei igjen Takk for info Ser ut til å være M20 * 2,5. Så meg litt blind på det jeg fant her inne av informasjon da jeg prøvde å finne ut av dette mens jeg var borte på jobb Sitér dette innlegget Link to post
