Volvo D6 350 ulyd fra løpehjul.
Bårdp
Har fått en stygg gnelelyd fra et løpehjul på den fremste/lengste reimen på motoren. Sprayer jeg litt olje på det forsvinner lyden men den er tilbake i løpet av en 1/2 time. Alle løpehjul og reimer var skiftet i 2015 og motoren er gått 350t siden da. Mistenker at det kom noe sjøvann på løpehjulet for et par år siden.
Hva trenger en for å skifte det og hva koster et slikt løpehjul?
Etter ytterligere feilsøking har jeg kommet frem til at ulyden kommer fra det nederste løpehjulet til kompressoren. Når jeg tok av den reimen ble det stille. Men på akkurat det løpehjulet var umbrakosporet i bolten ødelagt så jeg fikk det ikke av. Dette hjulet sitter jo på en fjærbelastet strammeanordning så den må vel kunne tas av i sin helhet slik at jeg kan få boret opp den skruen og skiftet løpehjulet. Men det er jo såpass trangt å komme til og en ser jo ikke stort så en tegning av hvordan dette er montert hadde vært gull.
Går ut fra at det ikke er noe problem å bruke båten uten at kompressoren er i drift.
Redigert av Bårdp (see edit history)
Hvis du har fått sjøvann i kulelageret blir det rust. Sammen med olje/fett har du da et glimrende slipemiddel som ødelegger lageret på nulltid. Men du trenger vel ikke bytte hele løpehjulet hvis det er et standard kulelager som kan bankes ut og skiftes. Eller  er dette en lukket konstruksjon laget for å maksimere delesalget? Et vanlig lite kulelager koster jo 2-300,- hos Tess eller andre som selger løse lager.
Bårdp skrev for 2 timer siden:
Da er komplett nytt reimstrammersett med løpehjul innkjøpt til den nette sum av Kr 3.998,-. Imponert over at de hadde den på lager. Ser jo ut til å være enkel og skifte da den kun er festet med en bolt.
Fikk du med verktøyet for å holde ned fjæra? Nesten umulig å skifte uten denne...
Høne, øl og hornmusikk!
