Help til og redde MV Corona og synkende båt drømmer
Chris00ss
Hey kjære båtfolk.
Har akkurat fått meg egen båt etter hatt lyst på en lenge, endte med en 15'' fot Selco som har fått navnet MV Corona, med 55 Yamaha, både motor og båt er fra ifra 70 tallet.
Har nå hatt min første ekspedisjon, og ja båten har lyst og synke, ikke en bra egenskap som båt!!
Har dobbel bunn, som etter ett døgn på vannet var så smekkfullt at dekket inni båten buler oppover!!!
 Var og selvfølgelig veldig vanskelig og få båten  i plan med all vekten jeg dro på, merket ikke at båten var tyngre før etter kanskje halv dag på vannet.
Ingen synlige skader jeg kan se og ja, bunnpluggen sto i.
Noen gode tips for og redde mine synkende båt drømmer?
Hva bør jeg sjekke først?
Klarte og å ende min ekspedisjon med å Kappkjørte mot reinskyende, I den vel overfylte MV Corona.
Så har knust girkassen i den gode gamle yamaha en etter 6mil på full gass, men har heldigvis en delemotoren, men men først vil jeg båten skal flyte!!
Sannsynligvis ingen rask vei til frelse her. Vannet må komme inn fra undersiden slik du beskriver dette.
En dårlig løsning er å snu den med kjølen opp, lokalisere hvor vannet kommer inn, og tette der.
En god løsning, som tar mye lenger tid, er å skjære opp dørken innefra, fjerne evt skum, tørke ut og bygge opp på nytt etter at bunnen også er utbedret.
Det er mange tråder her på BP som viser hvordan.
Skal du få noe fullgodt resultat må nok dobbeltbunnen vekk som @pero skriver. Det første jeg ville gjort om jeg var deg var å ta av motoren, snu den opp ned, og slipe den helt ren inn til gelcoat under vannlinja. Da vil du finne alle gamle skader og potensielle lekkasjepunkter. Når du har reparert dem snur du båten tilbake og tar en ny vurdering på om du skal skjære ut dobbeltbunnen og gjøre alt etter boka. Regn også med at treverket i akterspeilet er vasstrukkent og råttent.
Komodo skrev 37 minutter siden:
Takk for det @Ask :thumbsup: Og som du insinuerer her så er nok ikke den båten verd å legge så mye ressurser i. Det koster fort mer enn man tror, og det er mye båter til salgs på Finn.no.
Glassfiber, polyester og gelcoat er da ikke så dyrt.
Jeg hadde satt båten på en tilhenger, lagt meg på rygg under båten, leita som en gal etter sprekker, lagt litt makt på de og sett etter antydning til svikt, så hadde jeg gått amokk med en grov sliperedskap, lagt på litt polyester, litt glassfiber, latt det herde, slipa fort over, så gelcoat, så slipa fort over, bunnstoff, klar til bruk. Alt er gjort for 500kr og en laaang dag (evt 2 korte)
Redigert av Guest (see edit history)
