Usikker på om selvlensing på Skibsplast 605 trenger å repareres eller om den fungerer slik den skal?
Markusm
Hei!
Jeg har nettopp kjøpt en Skibsplast 605 fra 2003 og er klar til å sette den ut, men under vaskingen la jeg merke til at det tok lang tid før dørken lot renne av seg.
Da jeg regnet med at det var tette rør gikk jeg til verks etter alle kunstens regler med vakuum, spyling, trykkluft og stakebånd. Men det virket ikke som noe stoppet før jeg kom til ventil helt ved dørken.
Det renner vann ut, men sakte. Og når jeg lukker opp og igjen ventilen, påvirker ikke det hvor raskt vannet renner.
Jeg tok et bilde inn bakfra, og ser denne kulen. Den forandrer seg ikke om jeg vrir ventilhendelen opp eller igjen. Skulle ikke den egentlig vridd seg og ha et hull ved full åpning?
Mistenker at noe er ødelagt i ventilen dersom det stemmer at den skal vri seg.
Er det noen som har vært borti dette før, og tips til fiks? Det er langt inn til ventilen så ikke en lett operasjon å bare bytte den ut.
Hei
Det synest som om kuleventilen er defekt, og må skiftast.
Som nemnt over er det ingen vanskeleg jobb, om du berre kjem til.
Av og til er det enklast å slipa bort sjølve gjennomføringane. Dette med vinkelslipar.
Du bør òg ha eit par gode røyrtenger, skiftenøklar, og/eller fastnøklar.
Du bør lesa deg opp på korleis du tettar gjengene mellom kuleventilar, gjennomføringar, og stussar.
Det er skreve mykje om dette her på forumet.
Lykke til.
Ask
