Silikon eller Sikaflex v montering av rekker/pullere?
Biam1
Hei! Noe som vet hva som er best å bruke for å få det tett ved montering av rekker/pullere ol på dekk og overbygg? Har lakkert båten og demontert håndrekker mm og skal nå montere de igjen. De er festet med gjennomgående bolter i dollbord og hytte tak og jeg lurer på om det er vanelig å bruke silikon/sikaflex eller annet... Noen "båtbyggere" som vet?
Jeg ville gått for en MS-polymer basert fugemasse. Simpsons, Sika, tec-7, eller Bostik som jeg pleier å bruke. Hvis du ser på tråden min om ombygging av Draco 20 så kan du se hvordan jeg monterte rekke, og en hel del andre saker og ting, med fugemasse.
https://baatplassen.no/i/topic/122661-draco-20-fra-daycruiser-til-jolle/page/76/#comments
