Mariner 4 hk starter kun med startgass
Risasjøen
Skrotnisse skrev for 9 timer siden:
Dysene er veldig små, så det skal lite til for at de tetter seg til. Rensing må til, og for å komme Ivar i forkjøpet : ultralydvasker er et godt verktøy her :giggle:
:lol:
ofte virker det som at det er passasjene til dysene som er mest vriene å få rene på godt gammeldags vis med spray og trykkluft.  Og der er det ultralyden ofte gjør susen , med å banke løs avleiringer på plasser man ikke kommer så godt til på annet vis
Ta ett tørkepapir å drypp bensin på dette ...... da ser du om det er olje i bensinen. Får du en "rose" som er mørkere er det olje...tørker den bort er det ikke. Du vil ikke merke at den er skjært ved å tørne den. Har skrudd mye motorsag på verksted og dette er typisk ved skjæring. Kjøpt en brukt Mercury 4 hk som startet med bensin rett i forgasser ...... den var skjært.
  • 3 uker senere...
Da har jeg igjen åpnet forgasser. Kunne ikke finne noen åpenbare feil, men det ser ut for at det ikke kommer bensin til flotørhuset. Flotør så grei ut når jeg åpnet huset.
når jeg åpner avtapping i flotørhuset fikk jeg ikke noen stor strøm av bensin ut der.
Skrotnisse en komplett forgasser?
Har selv fått et par av disse til å gå med forgasser-rensing. Pleier å bruke de tynneste nålene fruen har i syskrinet. Er et par kanaler som gror igjen for et godt ord. De må stakes meget forsiktig opp sammen med forgasser-rens på boks hvis motor har stått litt.
Fersk bensin er et must.
Til høsten kjøret du forgasser tom for bensin før du hiver den i bua. Sparer deg for mye arbeid på våren.
Risasjøen skrev for 19 timer siden:
Roger Jo, kan forklare hvilke arm du justerte på?
Det var den armen som flottøren er lagret i.
jeg måtte få nåla til å stenge tidligere. (kammeret ble for fult)
Du må få den til å stenge senere.
Får håpe at nåla de satt fast.
Det var ikke få ganger jeg måtte justere før jeg traff.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Risasjøen skrev On 24.5.2020 at 16.50:
Takk igjen for flere gode forslag. Tar med alle i ny runde med demontering, når det igjen blir tid til det. Kanskje allerede då i pinsehelgen.
På disse motorene på 4-6 hk er det svært vanlig at det er membranet i pumpa før forgasser som har gitt seg/strukket med mer. Har hatt noen slike gjennom årene og det er 2 ting som går igjen. Avleiringer og skitt i dyser og defekt membran i pumpen.Lett å skifte men bestill et kit så du også får byttet pakningene i pumpen også. Hos meg har disse røket når jeg har skiftet membran.
Høne, øl og hornmusikk!
