Mix Svart 1.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2005 Skipper_Worse skrev: Om minnet tjenermeg riktig på en sen lørdags kveld, er K70 til bruk for selcall/SSFC <{POST_SNAPBACK}> Du er nok fullstendig på bærtur. Gamle analoge selcall er nok på K16.K70 er reservert for DSC og MMSI Call. På riktig gamle VHF'er er K70 en vanlig enfrekvens kanal. Og derfor er nok myndighetene og Telenor interessert i få vekk gamle skrot VHF'er som er i stand til å benytte K70 som en vanlig enfrekvens kanal og dermed forstyrre K70 og det K70 nå er beregnet for. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 1.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2005 Ja, der ser du hva alderen kan gjøre med minnet. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Mix Svart 1.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2005 Skipper_Worse skrev: Ja, der ser du hva alderen kan gjøre med minnet. <{POST_SNAPBACK}> Vel, hadde det enda vært bare minnet............sier nå jeg Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 1.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2005 (redigert) Nei, De vet, kommer bare dette med minnet langt nok, så glemmer man de andre tilkortkommelsene som alderen forårsaker! Konsekvensene derav giver seg selv ... For ikke lenge siden snakket jeg med sønnen til en av naboene i gaten. Jeg måtte bare innrømme, noget beskjemmet, at jeg ikke kunne huske hva han het. Så jeg sa det som det var, «Du vet, unge mann, at når alderen skrider frem. så er hukommelsen det andre du mister». Han lo, og syntes dette var vittig, men så falt det ham inn å spørre; «hva er det første, da?» Til hvilket jeg ærlig måtte replisere at «nei, det husker jeg ikke». Redigert 1.Oktober.2005 av Skipper_Worse (see edit history) Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Vanisian Svart 2.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2005 Skipper_Worse skrev: Ja, der ser du hva alderen kan gjøre med minnet. <{POST_SNAPBACK}> Hei. Ja denne erfaring har også eg Worse. Steinar Sitér dette innlegget Link to post
Morty Svart 2.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2005 (redigert) Takker for mange fine svar. Ikke minst de lystige, "Skipper Worse". Tenk, jeg husket det! Simrad 68 har DSC, så da er vel den saken grei. Redigert 2.Oktober.2005 av Morty (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Morty Link to post
Sigurd Svart 2.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2005 jolo skrev: Og derfor er nok myndighetene og Telenor interessert i få vekk gamle skrot VHF'er som er i stand til å benytte K70 som en vanlig enfrekvensNå er jeg glad den gamle Zodiacen ikke hørte deg. Hadde vel blokkert og jamma kanalen tvert i protest!Jeg ser klart fordelene med DSC, men å bytte ut en fullt brukbar gammel radio gjør jeg ikke. Er myndighetene ute etter å skrote får de kjøpe meg en ny radio først. Gamlemetoden holder for meg, men tar den gamle kvelden blir det nok DSC på meg også. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 2.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2005 Sigurd skrev: Jeg ser klart fordelene med DSC, men å bytte ut en fullt brukbar gammel radio gjør jeg ikke. <{POST_SNAPBACK}> Ikke jeg heller, beholder nok min gamle Icom uten DSC.Men skulle den ryke, og jeg skulle kjøpe ny blir det selvfølgelig med DSC. Problemet er vel at Icom'en vil overleve meg og vel så det. Sitér dette innlegget Link to post
ooma Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Dette er en interessant diskusjon, og jeg sitter bare og grubler over hva jeg skal kommentere (først). Når det gjelder skroting av gamle VHF'er med kanal 70 som ordinær simlex er jeg helt uenig. Grunnen til at vi har obligatorisk opplæring for VHF brukere er jo at alle skal forstå å lese en kanalplan og hensikten med denne (mellom annet). Der fremgår at kanal 70 ikke skal brukes til ship-ship simplex lenger. Det fremgår også at nabofrekvensene er sperret for bruk tilsvarende som kanal 16 sine nabofrekvenser. Båtplassen sine medlemmer er jo fornuftige reflekterte mennesker som båtfolk flest. Dermed bør gamle zodiac'er, shipmater, sailor etc få leve lenge enda. Så noe annet; selv om DSC dekker behovet for nødkall, er en fremdeles avhengig av å kunne prosedyrene fra "gamle" kanal 16. Nødmeldingene og øvrig nødtrafikk må fremdeles avvikles pr. voice. Så til det egentlige spørsmålet - hvilken VHF skal velges? Vurder installasjonen. Både estetisk i førermiljøet på båten og også ift vannsprut/regn, generende sollys på displayer, innfelling av høyttaler og ren mikrofon til tale kontra telefonrør osv osv. Når det er sagt har jeg som teletekniker og sjømann gjennom mange år sett store kvalitetsforskjeller på ulike VHF'er fra ulike produsenter. Vil bombastisk hevde at kvalitetsmessig kan ingenting måle seg med SAILOR. Likevel vil jeg anbefale deg å vurdere det praktisk/estetiske i installasjonen først og deretter se på ulike produsenter og priser. Sitér dette innlegget Oso Link to post
Mix Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 ooma skrev: Når det gjelder skroting av gamle VHF'er med kanal 70 som ordinær simlex er jeg helt uenig. Grunnen til at vi har obligatorisk opplæring for VHF brukere er jo at alle skal forstå å lese en kanalplan og hensikten med denne (mellom annet). Der fremgår at kanal 70 ikke skal brukes til ship-ship simplex lenger. Det fremgår også at nabofrekvensene er sperret for bruk tilsvarende som kanal 16 sine nabofrekvenser. Båtplassen sine medlemmer er jo fornuftige reflekterte mennesker som båtfolk flest. Dermed bør gamle zodiac'er, shipmater, sailor etc få leve lenge enda. <{POST_SNAPBACK}> Her er jeg fullstendig uenig med deg.Gammelt utstyr som kan bruke 70 som ordinær simplex kanal er en potensiell sikkerhets risiko. Og kan faktisk blokkere 70 for viktig nødtrafikk. Dette hender faktisk ofte til og med på K16 om sommeren. Nå tror jeg ikke folk på båtplassen vil være den størtste faren her. Men når du ser enkelte spørsmål ang. VHF som har vært stilt, får det meg til å lure hva en egentlig lærer på dagens VHF kurs. Faktisk hadde det vært bedre med de gamle omsetnings reglene, som påla konsesjonsinnehavere å kun selge gamle apparater til forhandler. Så hadde gammelt museums utstyr blitt silt vekk. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 (redigert) ooma skrev: Når det gjelder skroting av gamle VHF'er med kanal 70 som ordinær simlex er jeg helt uenig. Grunnen til at vi har obligatorisk opplæring for VHF brukere er jo at alle skal forstå å lese en kanalplan og hensikten med denne (mellom annet). Der fremgår at kanal 70 ikke skal brukes til ship-ship simplex lenger. Det fremgår også at nabofrekvensene er sperret for bruk tilsvarende som kanal 16 sine nabofrekvenser. Hei. Helt enig, kan en lære seg at k16 er nød og kallesignal, kan en også klare å lære seg til å holde fingrene borte fra k70. Men at kanal 10 og 11 skal være tatt ut av bruk og nå skulle fungere som Guard Band for k70 var nytt for meg. Kanal 10 brukes da fremdeles til havnetjenester? For tiden holder jeg på å oppdatere frekvenslisten jeg har på mine hjemmesider pga. at mange kystradiokanaler nå blir tatt i bruk til data-tjenester, så kunne du derfor dokumentere det med k10 og k11? Da kunne jeg ta det i i oversikten min. Et utkast (med all forbehold for feil) finnes her. Lars H. Redigert 3.Oktober.2005 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Poseidon Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Lars H. skrev: Hei. ... Men at kanal 10 og 11 skal være tatt ut av bruk og nå skulle fungere som Guard Band for k70 var nytt for meg. ... Ja, det var ukjent for meg også. Til vanlig pleier jeg å få de aktuelle rundskrivene som angår skipsradio, heller ikke der kan jeg huske å ha mottatt slik informasjon. Men ettersom jeg driver med opplæring innen VHF ville det vært svært interessant å få det avklart. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
ooma Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Lars H. skrev: Men at kanal 10 og 11 skal være tatt ut av bruk og nå skulle fungere som Guard Band for k70 var nytt for meg. Kanal 10 brukes da fremdeles til havnetjenester? For tiden holder jeg på å oppdatere frekvenslisten jeg har på mine hjemmesider pga. at mange kystradiokanaler nå blir tatt i bruk til data-tjenester, så kunne du derfor dokumentere det med k10 og k11? Da kunne jeg ta det i i oversikten min. Et utkast (med all forbehold for feil) finnes her. Lars H. <{POST_SNAPBACK}> Poseidon skrev: Ja, det var ukjent for meg også. Til vanlig pleier jeg å få de aktuelle rundskrivene som angår skipsradio, heller ikke der kan jeg huske å ha mottatt slik informasjon. Men ettersom jeg driver med opplæring innen VHF ville det vært svært interessant å få det avklart. <{POST_SNAPBACK}> Med all ærbødig respekt både for Deres kunnskap om emnet, og ikke minst min vaklende hukommelse. Min kunnskap mener jeg å stamme fra årlige oppdateringer om kanallistene fra Post og teletilsynet. Disse blir distribuert sammen med oppdatering over militære tildelte frekvenser (som naturlig vier meg mest oppmerksomhet i og med mitt yrke) Men, jeg kan huske feil og vil ikke være bastant i noen som helst måte. Kan sjekke dette om en ukes tid da jeg er tilbake på "vanlig" jobb og har tilgang til dette Sitér dette innlegget Oso Link to post
Lars H. Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 ooma skrev: Men, jeg kan huske feil og vil ikke være bastant i noen som helst måte. Kan sjekke dette om en ukes tid da jeg er tilbake på "vanlig" jobb og har tilgang til detteTakk skal du ha, da avventer jeg nærmere info fra deg. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Jo_Eirik Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Hei Har innhentet litt informasjon fra Radioinspekjsonen på dette med Guard Band og her er svaret som de gir: "Det er foreløpig ikke gjort noe med guard band for kanal 70, ifølge mitt RR som er fra 2004, altså det nyeste. Med hensyn til kanalene 75 og 76 (Guard band for kanal 16) står det følgende fotnote: n) The use of these channels (75 and 76) should be restricted to navigation-related communications only and all precautions should be taken to avoid harmful interference to channel 16, e.g. by limiting the output power to 1 W or by means of geographical separation. Jeg trur begge disse kanalene vil få bedret sikring når RR blir oppdatert neste gang på WRC-07. Dette vil bl.a. bli diskutert på møtet i CEPT PT4 i midten av neste måned, og jeg vet kanskje mer etter dette møtet. Slik det er nu, så kan f.eks. kanal 16 brukes til taxi-kommunikasjon bare du er langt nok fra kysten - slik er det bl.a. i Frankrike!" Sitér dette innlegget Jo Eirik Vee www.sjoassistanse.com Link to post
hymer Svart 5.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2005 Hvilken VHF bør man så velge med bakgrunn i alle disse kanalene og deres bruksområder? :-) Sitér dette innlegget Link to post
barx Svart 5.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2005 hymer skrev: Hvilken VHF bør man så velge med bakgrunn i alle disse kanalene og deres bruksområder? :-) <{POST_SNAPBACK}> hva med en simrad rd68? har en sjøl, og kan absolutt anbefale (men det sier de jo alle; det man har sjøl er jo alltid det beste... ). barx Sitér dette innlegget Link to post
hymer Svart 5.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2005 barx skrev: hva med en simrad rd68? barx <{POST_SNAPBACK}> Noen ide om hvordan den er i forhold til en Raymarine 54E?? Hva fikk deg til å velge Simraden? Sitér dette innlegget Link to post
barx Svart 6.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2005 hymer skrev: Noen ide om hvordan den er i forhold til en Raymarine 54E?? Hva fikk deg til å velge Simraden? simraden har det som skal til for mitt bruk samt at den fremstår som robust og solid. raymarinen ser ut til å sortere i samme klasse. barx Sitér dette innlegget Link to post
Morty Svart 16.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2006 Valgte Simrad RD 68. Dette var NOR STARS anbefaling og et naturlig valg da Simrad CX 44 også er montert. Har forøvrig studert kompendiet til VHF kurs og regner med å gå opp som "privatist" i.l.a. våren. Morty Sitér dette innlegget Mvh Morty Link to post
300 Sport Svart 16.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2006 Jeg skal også ta VHF-kurs denne våren. Kan man gå opp som "privatist" uten å ta et formelt kurs? Er det noen som kan opplyse om dette og fortelle hvor man eventuelt kan få tak i bøkene, og hvor "privatist"-prøven kan avlegges (fortrinnsvis Vestfold). Hva er å anbefale, "privatist" eller formelt kurs med prøve? Sitér dette innlegget Link to post
Morty Svart 16.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2006 (redigert) Hei. Du kan bestille det nødvendige materiell for selvstudie her: Gå inn påbokhandel. http://www.maritimradio.no/ Oversikt over eksamensmuligheter finnes også på Telnor Maritim Radio: http://www.maritimradio.no/radioinspeksjonen/c61_kart.htm Jeg bestilte studieheftet og fikk det tilsendt få dager senere. Det går også fint å ringe forlaget direkte. Har lest det hele et par ganger, og skal ta en repeat eller to, før eksamen. Selvtest viser bestått. Morty Redigert 16.Februar.2006 av Morty (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Morty Link to post
Rastløs Svart 16.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2006 (redigert) kjøpte en M-Tech SX35DSC, har alt og kostet 2000 kroner hos Swang å¨lysaker . Er fortsatt ikke prøvd skikkelig men den får rosende omtale fra andre. (spesielt med hensyn til pris vs kvalitet) - og jeg tok også eksamen ved kun selvstudium. Med IQ på gjennomsnittet så går det kjempe fiiint Redigert 16.Februar.2006 av Alo Mikkel (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 16.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2006 Alo Mikkel skrev: Med IQ på gjennomsnittet så går det kjempe fiiint Jeg misunner deg. Du er heldig. Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 16.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2006 Alo Mikkel skrev: kjøpte en M-Tech SX35DSC, har alt og kostet 2000 kroner hos Swang å¨lysaker . Er fortsatt ikke prøvd skikkelig men den får rosende omtale fra andre. (spesielt med hensyn til pris vs kvalitet) Hadde samme radio i gamle båten. Mye for pengene. Hadde forresten både L og F kanaler.Grei nok - men du bør kople på en annen høyttaler. Den som sitter i VHF'en er heller skral. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
