Får ikke opp turtallet over 2500 på Yanmar 4JH3-DTE 2004 mod
Mrtv
Problemet startet i fjor sommer da motoren plutselig ikke ville over ca 2500 -3000 omregninger etter en langtur med noe lite diesel. Regnet da med at det kunne være kondens som var problemet, så tappet filterne og motoren virket 100% igjen. Ikke lenge etterpå skjedde det igjen - da hjalp det ikke å tappe filterne lenger.
Tenkte derfor at det ville bli bedre denne sesongen etter jeg hadde byttet alle filterne, men motoren er ikke bedre.
Motoren har gått ca. 800 timer og har hele tiden startet uten problem og gått fint i rolig fart under ca 2500 omregninger. Det som er nytt i år er at den også «bremser» litt på turtallet når jeg ruser den i fri også.
Noen som vet hva problemet kan være? Fikk tips av en mekanikker at det ofte var intercooler som burde renses (se bilde under).
Velkommen til forumet!
Du er sikker på at alle dieselfilterne er byttet? Det er lett å mistenke at dritt fra tanken har kommet inn i systemet når tanken har vært nesten tom, spesielt hvis det også var litt bevegelse i båten. Jeg hadde noe liknende i min båt for en del år siden da jeg var nokså fersk båteier. Da hadde jeg kjørt lenge med et filter i vannutskilleren som jeg ikke visste om.
Takk for det!
Kjøpte båten i fjor og forrige eier hadde byttet filterne. Det var to dieselfilter +  grovfilter (se bilde under). Motoren virket også helt fint i starten etter jeg kjøpte den. Fikk vel opp mot 4000 omregninger.
Det som skal også skal nevnes er at når jeg skulle tømme dette «grovfilteret» (uten filter) så var det småstein eller lignede i det (se bilde under).
Hvordan Finn du orden på det igjen da?
Takk for tips. Jeg skal blåse i slangen mot tanken i morgen. Selve turboen var det noen som så på og mente at den virket bra (ikke slark eller satt fast).
Hva skal undersøkes ved eksos bend? Syntes kanskje det hadde blitt litt mye mørk sot nese i fremme del av motorrommet.
Kan ikke mene å ha reagert på at eksosen har vært noe sortere.
Det høres også ut for meg som det må være noe sånt. Spesielt siden motoren gikk fra å lett få opp turtall (Ca 4000) og ha nok «krefter», til plutselig etter en tur med mye sjø og mindre diesel ikke klarte mer enn ca 2800.
Tømte også diesel fra skruene på filterne etterpå, og da fikk jeg den lett opp i turtall igjen ved belastning - noe som tydeligvis ikke virker lenger siden alle filterne er byttet i år.
Feks denne
https://www.clasohlson.com/no/Wolfcraft-universalpumpe-/p/34-604?gclid=EAIaIQobChMIs8Hwnc-o6QIVR8ayCh2bYgAYEAQYASABEgJzYfD_BwE
sjekk at den tåler diesel
eller om du har en vakuum oljepumpe/-skifter
poenget er at du må få rensa tanken fysisk, så ha på med additiv som dreper baktetiene.
dieseldyr lever i skiktet mellom diesel og vann i tanken. Dette er nederst i tanken. Ren diesel ligger oppå dette skiktet
