Hvor kjøper jeg enklest gelcoat etter RAL-kode?
Torsen67
Da har jeg sendt Siddis en forespørsel.
Men, jeg har en uåpnet boks med hvit gelcoat fra Biltema stående. Den er så kritthvit, at alt den sammenlignes mot blir gul i forhold.
Går det an å levere denne til en fargehandler lokalt, og få de til å tilsette ønsket RAL-kode? Har Fargerike rett nede i svingen her..
NilsPils skrev 6 minutter siden:
Jeg har ikke koden på min blå gelcoat som sårt trenger utbedringer. Har hørt at det går an å få den scannet for å få koden. Noen som har prøvd det?
Jeg har noen deler med originalfargen som jeg kunne ta med og få scannet.
Fikk låne en sånn scanner en gang. Tog den med til båten og rengjorde en flekk og skannet. Herregud, var ikke i nærheten. Så det kan i hvertfall ikke jeg anbefale. Men, siden du har deler du kan ta med deg, rengjør disse skikkelig. Pass på at de ikke er oksidert, og ta de med til en skikkelig fargehandler. Gått mulig du vil få det til. Be de blande en så liten boks som mulig. Men, da gjenstår det om de da har nøytral hvit gelcoat i sortimentet. Fikk akkurat vite at jeg kan ta med gelcoaten i fra Biltema og få blandet denne hos Fargerike. Koster ikke stort. Blir ihvertfall et billig forsøk om ikke annet.
Redigert av Torsen67 (see edit history)
Torsen67 skrev 17 minutter siden:
Det var tanken, ja. Regner ellers med at jeg, med den koden jeg får, kan sjekke fargen sånn ca. ved for eksempel å printe en prøve. Jeg vil komme langt med en liter.
Skillebekk Fargehandel i Oslo har spesialisert seg på båtrelatrete proukter. Har god erfaring med dem i andre sammenhenger . .
NilsPils skrev 1 time siden:
Ja, da får du nok god hjelp?
Har sendt Biltema en forespørsel om hvilke farge/kode deres hvite gelcoat har. Litt rart det ikke står på nettsiden deres da jeg tviler på at denne passer noen som helst båt i utgangspunktet.
Det jeg har gjort endel ganger, er og tilsette noen dråper av disse i gelcoat'n, for og treffe riktig fargeblanding
https://www.westsystem.no/p/19100/gelcoat-sparkel-i-tube
Det som er synd med siddis, er at man kun får kjøpt minimum 1 liter:/
Og ang biltema hvit, så tipper jeg det er ral 10020, populært kalt Nordkapp hvit
Redigert av Guest (see edit history)
ebonita skrev 37 minutter siden:
Även om man skulle veta RAL-koden för original-gelcoaten så tror jag att solblekning/tidsgulning gör att gelcoaten inte kommer att bli färgriktig om man går efter original-nyansen. Tror att plastexperter bryter 'by hand' så att det stämmer med en provbit.
:fishing:
Hvis man syrevasker området rundt skaden, legger på gelcoat i samme som orginalfargen, så vil disse bli like etter en stund.
Legger man på noe som er likt etter mange år på sjøen, så er de ikke like så lenge. Da blir plutselig det reparerte området enda gulere
Men hva vet jeg? jeg er bare en lykkelig og uvitende amatør
ebonita skrev for 1 time siden:
Ja det må være noe du tror, som du selv sier.
Nyansen er såpass forskjellig på gelcoat i boksen og ferdig herdet, pusset og polert gelcoat, at dette blir en svært vanskelig øvelse.
Når man har gelcoatsparkel i den riktige koden, og får pusset og polert, vil man jo også automatisk ha tatt med noe av det nærmest omkringliggende området med gammel gelcoat i denne pusse og poleringsprosessen.
Resultatet vil da bli at forskjellen i farge ikke blir mellom den nye gelcoaten og det nærmeste området med gammel gelcoat, men mellom hele det pussede og polerte området, og den gamle ubehandlede gelcoaten rundt det behandlede området.
Tskjei skrev On 15.5.2020 at 19.39:
Ta deg en tur innom Bærum Plast. Han har en liten blandemaskin. Men hvilken farge er du på utkikk etter? Evt hvilken båt? Å blande vannbasert brekkfarge på Fargerike vil nok ikke fungere.Ikke blir det riktig farge og ikke vil den holde lenge heller.
Fargerike brekker jo både vannbaser og oljebasert maling, som feks bengalakk. Hvorfor skulle ikke det holde?
NilsPils skrev On 15.5.2020 at 13.52:
@ebonita har et godt poeng. Hvis du blander opp originalfargen vil den skille seg ut fra resten av skroget. Samtidig så har jo også @Eika et like godt poeng i at fargene vil endres ulikt dersom du ikke går for originalfargen. Løsningen for deg er kanskje å benytte anledningen til å vannslipe og polere opp resten av skroget.
ebonita skrev On 15.5.2020 at 18.14:
Nå er ikke jeg ekspert på dette, men jeg mener å huske at @Knude har skrevet noe om emnet. En gammel kollega som blandet på øyemål, og finjusterte fargenyansen med herdermengden :cool: Tror han karen der burde vært her hos meg og fått utfoldet seg litt på vår gamle Viksund :lol:
Komodo skrev for 6 timer siden:
Enig. Det er også planen. Men da må vi ha båten på land, fortrinnsvis i Oslo en gang i juni. Det blir ikke i år, men sannsynligvis til neste år. Da passer det bra å ha båten på vannet til vinteren. I år er det nok av annet som venter på hjemmefronten. Vi pensjonister blir utnyttet grovt, men noen liker det jo sånn . . . :wink:
Problemet er at vi har en god del dype riper og mindre skader som må utbedres (tegn på et aktivt båtliv . .) Til det trenger vi gelcoat. Men da vil små fargeavvik ikke synes så lett.  Døra til badeplattformen har et felt med originalfarge som ikke har vært eksponert for sola. Jeg planlegger å ta den med til Skillebekk Fargehandel og få den skannet der. Vi har også noen små områder som vi har utbedret med standard tokomponent lakk, men da traff fargen litt dårlig.
På overbygget, som er off-white, har jeg tideligere utbedret noen små riper med hvit gelcoat fra Biltema, som egentlig er godt unna fargemessig. Det synes overhodet ikke, selv om du myser tett innpå . . . .
NilsPils skrev 2 minutter siden:
Det lar seg vanskelig gjøre å få lakk og gelcoat 100% lik, selv om begge deler er helt nye og har identisk fargekode.
Dette handler om at det er to forskjellige materialer, med forskjellig struktur, tekstur (overflate) og glans.
Det beste utgangspunktet er å rubbe/polere rundt skaden, alt etter som hvor falmet eller endret gelcoaten er, og så benytte gelcoat/sparkel med den riktige orginale fargekoden.
Dette vil som oftest treffe meget godt for de "hvite" nyansene, og om det ikke blir 100% er det enklere å justere seg fram på denne måten, enn om man starter "på bar bakke".
Det behandlede området vil nå skille seg ut, i og med at det er reint og polert, så for å få det likt med resten av båten, må nødvendigvis hele båten poleres opp.
Om man ikke har fargekoden, og må blande seg fram til riktig nyanse selv, blir det uansett helt bak mål å ta utgangspunkt i et område på båten som ikke er rubbet/polert, noe man fort vil oppdage den dagen man finner på å rubbe/polere hele båten.
Jannmar skrev 41 minutter siden:
Tviler ikke på det.
Her er et bilde fra 8 år siden da vi flyttet vannlinjen. Området mellom den hvite stripen og bunnstoffet er lakkert med Jotun to-komponent lakk med den nærmeste standardfargen vi fant på fargekartet og vannslipt. Området over er upolert original gelcoat. Det synes ikk så godt på bildet, men det ER synlig fargeforskjell. Men ingen legger merke til det hvis du ikke ser etter. Og forskjellen har ikke endret seg merkbart.
Det som imidlertid er merkbart er at det lakkerte oprådet har holdt seg like blankt og fint etter 8 år, mens skroget har falmet mye mer. Derfor har jeg ofte lurt på om jeg skal sprøytelakkere hele skroget, da lakken tydligvis holder seg bedre og vil gi mindre og lettere vedlikehold. Men jeg har slått det fra meg pga. arbeidomfanget og utgiftene. Lakkering med pensel eller rulle ser jeg ikke som noe alternativ.
Den  hvite stripen er folie som egentlig bare var ment som midlertidig. Den har også holdt seg like fin i 8 år. Jeg har også blitt anbefalt foliering av hele skroget, men det har jeg også slått fra meg.
NilsPils skrev 12 minutter siden:
Et meget smart grep du har gjort her, når du har skilt det lakkerte området fra gelcoatområdet med ei hvit stripe.
Når du attpå til har delt det det inn i store, naturlig avgrensede områder synes ikke fargeforskjellen, selv om den er minimal, så godt på denne måten som hvis det lakkerte området var en "flekk" på gelcoaten.
NilsPils skrev for 2 timer siden:
Løsninga er en 10fot rib, kompressor, 25m luftslange og luftverktøy. Har tatt flere gelcoat skader på vannet med godt hell
