magnuje Startet 16.Mai.2020 Del på Facebook Startet 16.Mai.2020 Kjøpte meg et slik et https://seatronic.no/skjotestykke-for-kjetting-8-mm Men jeg har ikke funnet noen instruksjoner for hva jeg skal gjøre med disse to delene for at de skal henge sammen. Har lest på en tilsvarende type at delene skal klinkes sammen. Hva betyr det? Slå på de med en hammer? Vil gjerne være sikker på at dette blir rett, da det er ankerkjettingen det er snakk om. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.Mai.2020 Del på Facebook Svart 16.Mai.2020 Liten kulehammer og klinke på de tappene som stikker opp. Legg det oppå noe hardt og tungt, noe av jern, eksempelvis. Sitér dette innlegget Link to post
magnuje Svart 16.Mai.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Mai.2020 6 minutes ago, Hulda said: Liten kulehammer og klinke på de tappene som stikker opp. Legg det oppå noe hardt og tungt, noe av jern, eksempelvis. Takk! Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.Mai.2020 Del på Facebook Svart 16.Mai.2020 magnuje skrev 6 minutter siden: Takk! Pass på at du stikker halvmånene gjennom kjettingen før du klinker :-) Ellers må du være raskere enn lyset. Sitér dette innlegget Link to post
strawberry Svart 16.Mai.2020 Del på Facebook Svart 16.Mai.2020 Ikke finn på å bruke et slikt skjøtestykke! Funker ikke, selv om du gjør det etter alle bruksanvisniger! Ryker ved første påkjenning! Har selv smertelig erfart det! Et kjede/en kjetting er ikke sterkene enn sitt svakeste ledd! Trist å stå der i uværet med kun en kjettingstump! Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post
magnuje Svart 16.Mai.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Mai.2020 7 minutes ago, strawberry said: Ikke finn på å bruke et slikt skjøtestykke! Funker ikke, selv om du gjør det etter alle bruksanvisniger! Ryker ved første påkjenning! Har selv smertelig erfart det! Et kjede/en kjetting er ikke sterkene enn sitt svakeste ledd! Trist å stå der i uværet med kun en kjettingstump! Oj, takk for advarsel. Så eneste fornuftige er å kjøpe ny kjetting? Har en 50m 8mm kjetting som er ganske fin, men et par ledd har ligget i saltvann under dreneringshullet og de ser ikke helt bra ut... Sitér dette innlegget Link to post
Heimegut Svart 16.Mai.2020 Del på Facebook Svart 16.Mai.2020 visst det er på ene enden den er "stygg" og dårlig, går det ikkje and å snu kjettingen da? eller er det "under dreneringshull" i kjettingkassa? slik at den er dårlig litt her og der? Sitér dette innlegget Link to post
magnuje Svart 16.Mai.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Mai.2020 4 minutes ago, Heimegut said: visst det er på ene enden den er "stygg" og dårlig, går det ikkje and å snu kjettingen da? eller er det "under dreneringshull" i kjettingkassa? slik at den er dårlig litt her og der? Husker ikke hvor på kjettingen det partiet er. Mistenker at det ikke er ved noen av endene, dessverre. Har til nå kun sett ett ledd hvor godset synlig er tynnslitt. Får ta kjettingen opp på bryggen å undersøke litt. Ny kjetting koster rund 3,5 båtlapper ser det ut til https://seatronic.no/8mm-galvanisert-kjetting-50m-din-766 Ingen som reparerer slik kjetting i Olso området? Blir kanskje uansett dyrere å reparere enn å kjøpe ny? Litt synd å kaste en kjetting grunnet ett dårlig ledd. Sitér dette innlegget Link to post
Heimegut Svart 16.Mai.2020 Del på Facebook Svart 16.Mai.2020 veit ikkje om du får denne låsen gjennom tannhjulet du har på ankervinsja, men slik skjøter vi kjetting på tråler.... https://www.morenot.no/upload_images/EE5F9927CD14431D8D7C20EB258D4F69.pdf fra side 153 i den produk-katalogen. lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 16.Mai.2020 Del på Facebook Svart 16.Mai.2020 Hei Eg har skøyta kjettingen vår med sertifiserte sjakklar. Det har gått fint til no. Sjakklane går fint gjennom kabelaret. Ask Sitér dette innlegget Link to post
TICORA Svart 3.Juni.2020 Del på Facebook Svart 3.Juni.2020 strawberry skrev On 16.5.2020 at 19.37: Ikke finn på å bruke et slikt skjøtestykke! Funker ikke, selv om du gjør det etter alle bruksanvisniger! Ryker ved første påkjenning! Har selv smertelig erfart det! Et kjede/en kjetting er ikke sterkene enn sitt svakeste ledd! Trist å stå der i uværet med kun en kjettingstump! Hvordan ryker det? Er det festene som en klinker eller er selve leddet ikke sterk nok? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 3.Juni.2020 Del på Facebook Svart 3.Juni.2020 TICORA skrev for 3 timer siden: Hvordan ryker det? Er det festene som en klinker eller er selve leddet ikke sterk nok? Luere jeg også på. Om klinken skulle ryke, så holder vel skjøten uansett. Mener jeg har sett et eller annet sted hvor mye slike skjøter skal holde. Finner ikke igjen informasjonen hos Seatronic. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 3.Juni.2020 Del på Facebook Svart 3.Juni.2020 Monter som vanlig og sveis med Arosta 316 elektrode eller tilsvarende etterpå så vet du at det holder. TIG er det beste om du har det tilgjengelig. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 3.Juni.2020 Del på Facebook Svart 3.Juni.2020 Nei. Jeg sveiser ikke galv. stål med rustfri tilsats for bruk i sjøvann. Sitér dette innlegget Link to post
Euklid Svart 3.Juni.2020 Del på Facebook Svart 3.Juni.2020 Disse kjettingleddene må være voldsomt rustne om det skal gå noe særlig utover styrken til kjettingen. Med min gamle kjetting fikk jeg et deilig lag rustflak spredd over hele dekket hver gang jeg slapp ut eller heiste anker, men hadde ikke hatt noen styrkemessige betenkeligheter med å bruke den noen år til. Kappet den i passe lengder da jeg skulle kaste den og fikk testet bruddstyrke, var ikke slitasje av betydning. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 3.Juni.2020 Del på Facebook Svart 3.Juni.2020 Når man har galv kjetting har man mye å gå på styrkemessig. Jeg bruker syrefast(problemer med tårning i kassa ved bruk av galv) og den har jo langt mindre bruddstyrke enne galvanisert. Tror ikke jeg hadde brydd meg om ikke godset er halvert... Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Hulda Svart 3.Juni.2020 Del på Facebook Svart 3.Juni.2020 Den siste der var noe unyansert og ikke helt pr. kasse. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 4.Juni.2020 Del på Facebook Svart 4.Juni.2020 finnes det gode kjettingskjøter noen kan anbefale? Der det finnes mange uten noen form for sertifisering å få kjøpt, men betaler gjerne godt over 50 kroner om jeg finner en som har høy kvalitet/styrke :-). Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
TICORA Svart 4.Juni.2020 Del på Facebook Svart 4.Juni.2020 Framtia skrev 1 time siden: finnes det gode kjettingskjøter noen kan anbefale? Der det finnes mange uten noen form for sertifisering å få kjøpt, men betaler gjerne godt over 50 kroner om jeg finner en som har høy kvalitet/styrke :-). Kjettingskjøtestykke for 10mm på Seatronic har en bryddstyrke på 1900kg. Fant denne ved å google. http://www.tecni-lift.co.uk/Crosby-8mm-G335-Chain-Missing-Link-890-kgs-WLL-221-013-138 Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 4.Juni.2020 Del på Facebook Svart 4.Juni.2020 takk for tips, gir en viss følelse av å være et kvalitetsprodukt i hvertfall: Her er en annen lenke: https://www.arthurbeale.co.uk/acatalog/Crosby--Missing-Link--Replacement-Link-G-335---8mm-CROG3358.html Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Hulda Svart 4.Juni.2020 Del på Facebook Svart 4.Juni.2020 Det er den fra Seatronic jeg har hos meg. Mener den skulle holde like mye som kjettingen, omtrent. Ellers er produktene fra Greenline interessante. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 4.Juni.2020 Del på Facebook Svart 4.Juni.2020 Den fra seatronic er helt uten noen form for dokumentasjon, sånt liker ikke jeg :-): https://seatronic.no/skjotestykke-for-kjetting-8-mm Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Bitteliten Svart 4.Juni.2020 Del på Facebook Svart 4.Juni.2020 (redigert) denne er bedre tenker jeg https://vikingyachting.se/butik/fortojning/katting/galvaniserad-skarvlank-for-katting-o-8-mm-din766/ Brukte den på Bitteliten IV (windy 37) Redigert 4.Juni.2020 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 4.Juni.2020 Del på Facebook Svart 4.Juni.2020 Den har bruddstyrke på 830kg, hva er WLL da tro? Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Hulda Svart 4.Juni.2020 Del på Facebook Svart 4.Juni.2020 Framtia skrev 1 time siden: Den fra seatronic er helt uten noen form for dokumentasjon, sånt liker ikke jeg :-): https://seatronic.no/skjotestykke-for-kjetting-8-mm @TICORA er ikke enig med deg. Jeg fant heller ikke noe info. nå, mener bruddstyrke ble opplyst den gangen jeg kjøpte. Ellers hadde jeg ikke kjøpt. @Framtia, du kan dividere med 4, omtrent. WWL ca. 250 kg. Sitér dette innlegget Link to post
