Nødvendig oppgradering av Princess 35, del 2: Det kosmetiske
kdtran
kdtran skrev for 1 time siden:
Ah!
Det forklarer nok en del ting, ja.
Nå skal det forøvrig sies at du gjennom dine innlegg her på forumet har lært meg at en IKKE skal vaske med aceton, så i går brukte jeg kun en tørr microfiberklut før støping.
Har tilsvarende skader på babord side, så da skal jeg prøve med polyester der, og eventuelt kompensere for lavere strukturell styrke med større støpeflate. Det er jo «litt» lettere å jobbe med polyester enn epoxy både ifm støping og ifm sliping.
Det blir spennende å høre erfaringene dine etter neste støp! Jeg har så smått lært en smule om dette temaet etter å ha vært så heldig å få kjøre noen kurs med @Knude som instruktør.
Bare å lese tråden hans er jo et helt skoleår i hvordan bygge båt!??
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
Du hadde rett @Solbris II
Det er betydelig lettere å jobbe med polyester enn med epoxy.
Jeg fjernet ett luftinntak på styrbord side for ett års tid siden, og støpte (eller rettere sagt klasket på noe duk og epoxy) for å tette hullet. Kvaliteten på arbeidet jeg gjorde var heller dårlig, og jeg har gått og irritert meg selv over dette i lang tid.
Når jeg først var i gang med plast arbeid fant jeg ut at jeg skulle prøve å høre på Erik, så jeg slipte ned majoriteten av duken jeg hadde lagt på tidligere, fant frem en dunk med epoxy og noe 350 matte og støpte opp på nytt.
Markerte området, pusset ned og la på gelcoat.
Måtte gjøre dette i ett par-tre omganger for å få det jevnt, og jeg ser at jeg må fylle i litt til ett par steder, men alt i alt kjenner jeg at jeg sakte men sikkert så smått begynner å få taket på glassfiber arbeid.
Fargen er ikke 100% lik originalen, men det er det nærmeste jeg kommer uten å kjøpe 25 kg gelcoat av gangen.
Båten er 34 år gammel, så en marginal fargeforskjell her og der må jeg kunne klare å leve med.
FF
kdtran skrev for 2 timer siden:
FF
Det der blir skikkelig bra!???
For å få helt lik farge trenger du å måle opp en gitt mengde gelcoat og så bruker du dråpeteller (en sprøyte fra apoteket) og blander brekkfarge i til du treffer helt. Brekkfarge Har en skikkelig malerbutikk.
Gul og rød bør være greit tenker jeg!
Bare å prøve seg frem.
https://www.vitensenteret.com/nb/mod373-1
Redigert av Solbris II (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
kdtran skrev for 21 timer siden:
FF
Dette så skikkelig fint ut. Jeg får ikke helt dreisen på det med gelcoat rep. Dvs jeg har lett for å pusse bort for mye ved siden av det jeg har lagt på. Jeg sliter med overgangen med andre ord. Sliper du tørt først til det begynner å ta tapen?
Gullfisk skrev 27 minutter siden:
Legg på to runder med maskeringstape av god kvalitet. Scotch blå for eksempel. Puss slik at pusseklossen går over teipen. Du sliper altså ned tapen. Når du begynner å gnage på det første lag med teip er det på tide å begynne med skikkelig finkornet papir og vann!! Siste rest polerer du bort med rubbing (som inneholder slipemidler) og dernest er det polering til  den store gullmedaljen.
Mvh
Chilli Solbris
Jeg starter vanligvis med eksentersliper og 240 korning. Sliper tørt til jeg har tatt de største ujevnhetene. (Jeg har blitt lært at jeg ideelt sett burde starte med langt slipebrett og 300 korning, men det tar så inn i granskauen lang tid.)
Går så over til vannsliping med pussekloss og 400 korning, så 600 korning til overflaten er jevn, før jeg går over til våtsliping med Mirka Devos eksentersliper med 1000 korning Mirka abralon, så 2000 mirca abralon og til slutt 4000 mirca abralon. Avslutter med rubbing (Norpol sin formrubbing er suveren), så 2 runder med poleringsprodukter fra megular.
Fremgangsmåten er forøvrig som @Solbris II beskriver over.
Tenker jeg brukte i underkant av 8 timer totalt på jobben over.  Fordelen er at en kan fordele arbeidet utover flere dager, og når teknikken begynner å komme på plass så går det fra å være en møkkajobb til å bli ren rekreasjon.  ?
Når jeg prøvde meg på denne typen jobb for første gang for ca 3 år siden,  brukte jeg 4 ganger så mye gelcoat som det jeg gjør nå. Majoriteten endte opp i støvsugerposer som pussestøv ?
Den største utfordringen er fremdeles å legge på gelcoaten så jevnt som mulig.  (sparkelspader i forskjellige lengder er uvurderlige hjelpemidler). I tillegg har jeg lært meg å kun blande opp 50 - 100 gram gelcoat av gangen. Det er noe en lærer seg etter å ha smeltet hull i 3-4 blandekar. ?
Gullfisk skrev 1 minutt siden:
Bruker du eksentersliperen til poleringen også, @kdtran?
Vurderer litt å få meg en skikklig slipemaskin, og er den fin til polering også hadde det jo vært fint. Ser på Mirka 680cv og 5650cv, men de er forholdsvis kostbare.
Jeg bruker ikke eksentersliperen til polering.
De som virkelig har greie på polering sier at en skikkelig poleringsmaskin er gull verdt.
jeg har en oscillerende maskin fra Biltema som gjør en grei jobb. Men jeg har lystvpå en skikkelig rugg!
Mvh
Chilli Solbris
Gullfisk skrev 23 minutter siden:
Bruker en Finixa polermaskin til rubbing.
https://lakkspesialisten.no/produkter/FIN Pol 55
Den har god turtallsregulering og maskinkraft, men jeg synes at den er relativt tung. Det merkes godt når en skal polere en båt på 35 fot. Det sagt så er den helt fantastisk på de mer utfordrende jobbene som å fjerne oksidasjon, da særlig i kombinasjon med en hard skumpute fra Autoglym og Norpol sin formrubbing.
På grunn av vekten til Finixa maskinen har jeg investert i en Mirka Deros i tillegg, og bruker denne til selve poleringen samt til grovsliping.
https://lakkspesialisten.no/produkter/MID6502022
Det er en fantastisk maskin, men den er langt ifra så effektiv på å fjerne oksidasjon som det Finixa maskinen er. Kombinasjonen av disse maskinene funker forøvrig bra for mitt bruk.
Liten digresjon, men jeg prøvde Biltema sin Ultimate Cut for moro skyld i sommer, og fant at jeg måtte gå over to ganger med denne for å få samme resultatet som Norpol rubbingen gav på en runde.
Nå skal det nevnes at overbygget på båten min ikke hadde vært rubbet eller polert på minst 5 år, så utgangspunktet var utfordrende. Når Princess i tillegg ikke har spart på gelcoat tykkelsen på båten min hadde jeg heller ikke noe å tape på å bruke grov rubbing. Jeg hadde nok vært mer forsiktig om båten var av nyere dato men resultatet ble veldig bra og det går usanne rykter i havna om at jeg har lakket om båten. :wink:
  • 5 måneder senere...
Vinteren er ikke favoritt årstiden min, men at det er kaldt ute kan kompenseres for med 5kW dieselvarmer i kombinasjon med en byggtørker av passende størrelse. Perfekt når det begynner å krible i kroppen og en finner ut at det er på tide å skrape ned og lakke om interiøret.
(At en glemmer hva som skjer når båten er dekket med snø og en kjører på med X antall kW innendørs samtidig som det er 10-15 minusgrader ute, og som resultat ender opp med å pigge 5 cm is av dollbordene for å kunne åpne kalesjen velger jeg ikke å snakke så høyt om ? )
Frem med skrape, varmluft pistol og diverse andre remedier, så var jeg i gang.
Før:
Underveis:AAD61429-46E4-419F-AAE0-08B4A88B9841.jpeg.4033533dfe3db03575f5331967bded3e.jpeg
Første 2strøkene påført:
Det er så utrolig kjedelig å vente på at lakken skal herde, så når jeg fikk tak i en identisk plotter til den jeg hadde fra før, blir det en aldri så liten forlengelse av instrument kassen også slik at jeg får plass til to innfelte a95 plottere ved siden av hverandre. (Fjerner den gamle plotteren til Venstre)
Dersom jeg har målt riktig skal det passe perfekt å øke lengden av kassen med 30 cm.
Kommer til å legge opp RayNet og eksternt bryterpanel for kontroll av plotterne.
FF
Redigert av kdtran (see edit history)
Bellil skrev 28 minutter siden:
Dette blir bra. Likte veldig godt den "flaskeholderen" din :thumbsup:
Den liker vi også godt. Original fra fabrikk, med glassholdere på toppen.
øverste lokket vipper ut 180 grader, er belagt med speil-mosaikk innvendig og blir til ett «bord» en kan bruke til å skjenke drinkene på.
Skikkelig 80-talls glam med andre ord,  og matcher det dedikerte sminkebordet på babord side i forkabinen (også originalt fra fabrikk) ?
TerjeFjern skrev 16 minutter siden:
Bra resultat. Er det eikefinér?
Nei, det er godt solbleket teak finer.
En feinsmecher ville ha lagt masse arbeid i å beise her og der for å få lik farge på alle flater, men ettersom jeg ikke faller inn under den kategorien så nøyer jeg meg med å lakkere og å skrive fargesjatteringer på kontoen for «sjarmen med å ha en 35 år gammel båt».
Resultatet overgår langt utgangspunktet, og båten begynner etter hvert å se veldig bra ut. (Sa han fullstendig upartisk.) ?
kdtran skrev 11 minutter siden:
Jeg har en Princess Riviera 36 fra 1988 med Eikefiner som jeg er i tenkeboksen på å gjøre det samme i nemlig. Synes det så bra ut dette her. Inspirerende?
Bare husk at dere skal kjøpe lakk og oljer av meg!!!:giggle::giggle::giggle:
www.solbrismaritime.no
Med produktene fra De Ijssell går det i hvert fall fem år mellom hver gang dere behøver å flikke over med et nytt strøk!!
Sa jeg også heeeeelt upartisk!!:cool:
Sorry @kdtran! Jeg kunne bare ikke dy meg!! Og det du gjør blir helt supert!! Bare av nysgjerrighet. Hva lakkerer du med?
Mvh
Chilli Solbris
@Solbris II
Startet med det jeg hadde stående i kjelleren. To spann Efipanes 2-komp polyuretan lakk som ble innkjøpt en eller annen gang i løpet av »tidlig optimisme» fasen av båtprosjektet mitt, eller for en to-tre år siden om du vil.
Fikk hakeslepp av prisen når jeg skulle kjøpe inn mer lakk av samme type og konverterte til Biltema sin 2-komp polyuretan lakk i stedet.
Den er mye lettere å jobbe med, og koster ca kr 500 MINDRE enn Efipanes per boks.
Eventuelle forskjeller i kvalitet betyr absolutt ingenting for min bruk. Her snakker vi innendørs overflater i lukket kabin med absorpsjons luftavfukter tilkoblet hele året.
kdtran skrev 23 minutter siden:
@Solbris II
Jeg tenker at du har en helt riktig holdning!???
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
Det er trivelig å kunne koble av med litt glassfiber arbeid i ny og ne. Spesielt når en kan holde på i kjelleren i stedet for i båten.
Årets båtrelaterte hjemme-prosjekt ble å forlenge instrumentkassen slik at jeg kunne montere to plottere ved siden av hverandre.
Slik så kassen ut originalt:
Saget den i to, rigget til noe å støpe imot samt ett provisorisk avsug (så fikk jeg da endelig bruk for den maskinromsviften og det 12V batteriet jeg hadde stående) og satte i gang
Godt fornøyd med sluttresultatet. ?
Nå gjenstår bare litt smådetaljer og montering ombord.
FF
