Evinrude e-tec G1 multi-instrument
Mr.Fixit
Hei folkens.
Har nylig blitt eier av en Nordkapp 600 med en Evinrude e-tec 200 HO på hekken. Begge er 2008 modeller.
På første langtur fikk jeg plutselig feilmelding på multi-instrumentet om at bensintanken var tom. Den analoge tankmåleren viser fortsatt riktig. Da feilen oppstod stoppet jeg og fylte tanken helt full og det analoge instrumentet reagerte som normalt ved fylling, men fikk fortsatt feil på multi-instrumentet. Noen som har samme erfaring og mulig triks for å kalibrere, eller fikse problemet?
Jeg tipper den analoge viseren din er koblet til en giver i tanken som måler nivå. Multiinstrumentet viser nivå basert på momentanforbruk rapportert fra motor via nmea. Dette instrumentet må følgelig synkroniseres hver gang du fyller slik at det «vet» hvor mye som er på tanken etter at du har fylt, så trekker det fra etter hvert som motoren bruker bensin.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
Motoriseringen er nok helt i grenseland av hva som er hensiktsmessig på en slik båt, men Nordkapp-forhandler har bekreftet at båten tåler det.
Får ikke tatt ut maksimalt utbytte av motoren uten heis, og forbruket er noe høyere enn ved 150hk motorisering. Samtidig er det helt uproblematisk å marsje i 40+ knop med full båt og «normalt» forbruk. Kunne sikkert fått nærmere 60knop med heis og større propell, men nøyer meg med i underkant av 55 som toppfart med to i båten .
