Kappe propellaksel med vinkelsliper, blir det for varmt?
Jp62
Det går helt fint å kappe en propellaksel med vinkelsliper. Bare pass på hvor gnistregnet havner, særlig om du skal gjøre det inne i båten!
Du kan også bruke baugfil. I denne tråden ble kapping av aksel drøftet, og jeg testet for moroskyld hvor lang tid det tar å kappe en 2" (50,8mm) aksel i seigherdet rustfritt stål med baugfil. Bilder av det kan du se på side 4 i tråden:
nomen skrev for 1 time siden:
Ett tips..sett på f.eks ett strips der du skal kappe å tegn rundt med tusj.
Da får du en fin linje å kutte etter, og du får et rett snitt.
Et bedre tips:   Legg et A4 ark rund akslingen slik at det ligger kant i kant hele veien rundt og merk av. Da får du et 100% rett snitt i 90 graders vinkel på akslingen, hele veien rundt.
Nå er akselen kappet  med vinkelsliper og montert. Brukte 1 mm skive og tok det med ro , ikke presse . Gikk veldig bra .
Har en vannsmurt pakkboks og tenkte å montere en gjennomføring med sil til denne , men så at en hadde vann i fra trykksiden på impellerpuma . Hva tror folket er det beste alternativet ?
