Del funnet i bunnpanna på Mercury 30 EFI. Hva kan det være?
Supersan
Det kan være ja, at det rett og slett er del av et verktøy som har havnet nedi der også har de ikke giddi å fiske det opp?
Fødepumpe som i bensinpumpe? Kunne kanskje vært en vippearm som driver en pumpa ja. Den har to, tror jeg, en lavtrykk og en høytrykk, men tror de sitter på utsiden av motoren og de er vel elektriske?
Har slitt med at den klager over lavt oljetrykk når den er kald (mistenker trykkutløseren i oljepumpa, at den henger seg opp i åpen tilstand), og at den (selvfølgelig) ikke kjøler. I tillegg dukket altså  denne delen opp da motoren ble tatt i biter..
Kommer kun en vag stråle og alarmen går. Har kjørt den uten termostat for å teste, hadde ingen effekt. Inspiserte røret opp til motoren, så helt og fint ut. Det eneste jeg har funnet er disse lakkrestene som kom ut av kanalene i blokka. Veldig rart.. Hyttenaboen hadde nøyaktig samme problem med nøyaktig samme motor, han endte opp med å hive sin (fem år gammel) og kjøpe et annet merke.
Redigert av Supersan (see edit history)
  • 9 måneder senere...
  • 1 år senere...
Supersan skrev On 25.5.2020 at 17.02:
Fant denne delen (se bilder) i bunnpanna på min Mercury 30 hp tresylindret 4-takt. Klarer ikke finne ut hvor den skal eller hva det er, har lett meg blind i diverse delekaloger. Neon som klarer å identifisere den?
Kom du frem til noe her?
Hvor kommer delen fra og fant du ut av kjøling?
