HandyAndy Startet 26.Mai.2020 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2020 (redigert) Jeg har reparert en prosjektbåt, Grand 340 golden line, med glassfiberskade i baug og konsoll, les mer her: Kjøpte en Suzuki DF 9,9, 2017 modell hvor selger opplyste at motoren hadde fått seg en dusj med saltvann, men ikke vært under. Motoren startet og gikk i høst når jeg kjøpte den, den startet og gikk i oktober. Den startet og gikk i vår, men når jeg satt den ut så gikk alt som planlagt helt til jeg gir på litt (tipper 2500 RPM). Da hadde jeg putret på tomgang i ca 10 - 15 min uten problem. Motoren stoppet momentant og fikk ikke start igjen. Rodde inn til en nabo og ga meg for kvelden. Jeg kom så på at jeg hadde glemt å åpne luftingen på den løse bensintanken (lenge siden jeg har hatt båt med det...). Hørte et lite "hiss" når den ble åpnet, men fikk fortsatt ikke start. (Hadde til og med elektrisk feil som viste seg å være dårlig kontakt på en av sikringene, men det løste seg greit). - Motoren går bra rundt via startmotor, nytt batteri. - Motoren går bra rundt ved hjelp av snorstart. - Jeg har Suzuki diagnoseverktøy og det er ingen feilkoder - Jeg får start med litt startgass, men stopper så umiddelbart når den er brukt opp - Det går fuel forbi første filter i motor - Det går fuel gjennom lavtrykks pumpe - Det går fuel inn til høytrykks pumpe - Det går IKKE fuel ut av høyttrykks pumpe! Konkluderer så med at det må være høyttrykks bensin pumpe som er feilen. Denne er felles for begge sylindere og jeg tenker det kan være en sammenheng med at den jobbet for hardt når jeg glemte å åpne luftingen på tanken (tanken var 90% full, så lite luft å komprimere). Har testet kontaktene inn til pumpen og de ser bra ut, ingen tegn til korrosjon. Måler 2,3 ohm mellom pin 1 - 2, 1 - 3, og 2 - 3. Som er ihht spesifikasjon. Manualene sier "IKKE RØR må byttes i sin helhet", men har likevel åpnet pumpen. Her er det mye artig som foregår, men det jeg legger merke til er en liten trykkventil som skal hindre bensinen å nå injektorene over ett visst trykk. Tipper det kan være så enkelt som at noe har satt seg i denne ventilen og blokkerer? Bilde under: Tipper dette er en trykkventil som kan være tett av uren bensin?? Hva tror du? Forslag til løsning. Ny komplett pumpe koster over 3 båtpenger :( Signal mellom ECU / pumpe (0,6V på 3, 4 og 5): Motordata med motor av: , Redigert 26.Mai.2020 av HandyAndy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HandyAndy Svart 26.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 Her er mer info fra manualen: Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 Jeg tenker det kan være en ide å kjøre alle delene en stund i en ultralydvasker, for så å montere dem sammen igjen? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
HandyAndy Svart 26.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 Ja, har en ultralydvasker, så det er en god ide! Sitér dette innlegget Link to post
Krmotor Svart 29.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2021 Hvordan gikk det med motoren, var dette feilen? Sitér dette innlegget Link to post
