Er det mulig med service på en kompressor til KAD44?
lippert
Jeg har klart å kjøre kompressoren på en KAD44 tom for olje. Nå har jeg en stygg metallisk lyd på den. Ut fra Volvo Penta sin dokumentasjon ser det ikke ut til å være en komponent det gjøres service på. Men er det mulig å overhale en slik kompressor? F.eks. bytte lager? Eventuelt hvem kan gjøre slikt på Østlandet?
mvh Knut Erik
Er bare olje på den ene siden av skruene(kompressorene). På den siden er det bare lagre og tannhjul. Andre siden (uten olje)  er det bare lagre. Mest sannsynlig er det tannhjulene som har fått medfart. Bør være mulig å bytte deler med mindre det har blitt så mye slark at selve skruene har tatt borti hverandre.
Er jo veldig enkle greier, så du kan jo begynne å demontere den selv, og evt høre med et mekanisk verksted for hjelp til å presse inn/ut lagre etc.
Mener bestemt at produsenten av kompressorene VP bruker lå i UK, så du kan jo søke litt. Kom borti den siden tilfeldig en gang. VP vil antagelig selge deg en ny kompressor.
Mvh. SAP
Ikke meningen å kuppe tråden, men føler jeg har et relatert spørsmål når det gjelder kompressor.
På min Kamd 300, så skal visstnok clutch'en på kompressoren være byttet en gang. Noen som har forslag til årsak? Er det fordi motoren har vært kjørt på turtall hvor den ligger inne hele tiden?  Eller skal den tåle det?
Jeg har ikke hatt motor med kompressor før, og prøver bare å bli litt mere kjent med hvordan dette fungerer i praksis.
Det er ikkje heilt uvanleg at clutchen får seg ein skade som følge av reimhavari på desse motorane. Reimhavari var heller ikkje uvanleg 1. generasjon strammesystem. Det kan vera ein årsak til byttet som nevnt.
Innslagsturtall er ca 1600 rpm, kompressorane går ut igjen ved ca 2400-2600 rpm, dette avhengig av motortype.
Er bruksområdet slik at motorane går mykje ( og lenge ) med kompressorane innkopla, er det ikkje uvanleg at clutch-ane ryk relativt ofter.
Havlengt skrev 12 minutter siden:
Aha.Takk. Det var nyttig info. Finner ikke noen tegninger på denne delen. Er det mye jobb å bytte, og evt hva koster en slik clutch-enhet?
Ser at det er litt reimsstøv i fronten av motor, så det kan godt hende at reima har havarert en gang i tiden. Den ser helt ok ut nå, ihvertfall.
  • 1 måned senere...
