Effekt på ny motor (Suzuki DF 90)
Per-Arne
... 2. Aluminium kontra stål propell.  Stålpropellen har vesentlig tynnere blad en en alu- propell i samme stigning/diameter. Det fører til at den har mindre motstand i vannet for å gjøre samme jobben, og tynnere blad en propell kan ha bedre "veigrep" har den. Det vil også kunne merkes på bensin regninga.
<{POST_SNAPBACK}>
I min lange streng om E-Tech-motoren ble det sagt at stålpropell IKKE var å tenke på for min båt (<25 knop)...
Medfører DET riktighet, eller er stålpropell best uansett??
Såvidt JEG forstår, gir størst mulig diameter den beste virkningsgraden (uansett propell-type) :blush::blush:
... 3. Monteringshøyden på motoren på en planende båt skal være som utgangspunkt at kavitasjonsplata flukter med kjølen på båten. Man bør montere motoren slik at man har muligheten til å heve motoren inntil 2 tommer over dette, dette må man regne med å måtte prøve før man vet svaret for akkurat denne båten.
<{POST_SNAPBACK}>
Hvor mye vil dette utgjøre for MIN båt? Har montert motoren slik at kavitasjonsplate flukter nøyaktig med "kjølen"...
Såvidt JEG forstår, gir størst mulig diameter den beste virkningsgraden (uansett propell-type) :blush:  :blush:
<{POST_SNAPBACK}>
Etter min erfaring , så er det mindre å tjene på stålpropell så lenge farta er moderat. Det blir rett og slett et spørsmål om man ønsker å betale masse penger for en relativt marginal økning i fart.
Når det gjelder monteringshøyde, så henger det sammen med skrogform og propellvalg.
Vet ikke hva slags skrogform Hardy'en har, er den flat bakerst med en liten kjøl?
  • 2 uker senere...
Yamaha instrumentet mitt viser også nøyaktig, forutsett at det ikke er strøm i vannet. I motstrøm viser det jo mere enn gpsèn, mens i medstrøm viser det mindre......
Ble litt nysgjerrig på båten din Flipper Flash: Hva slags motor har du på den, og hva slags toppfart har du? :cool:
Så dessverre ikke dette før nå ynroenn.
Jeg har nettopp kjøpt båten så jeg har ikke fått testet den noe serlig.
Det sitter en 75 Hk på den nå. Tipper toppfart er ca 30 knop med den.
Nå skal jeg montere 140 hk som jeg hadde på Flipperen.
Gleder meg til våren nå så jeg kan teste det :yesnod:
